Dimonis
Продам Платы Усилителя Мощности Класса Д На Базе Irs2092
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Платки усилителей получил ) Большое спасибо!
Качество исполнения отличное, очень понравилось. Спасибо )
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Пришли платы , rev.№3 . Вместо ножевых силовых разьемов поставлен тройной винтовой .
Единственное --- без разреза , т.е. 2 канала на одном куске 10х10см текстолита .
В принципе удобно для стерео и мостового включения.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
а так это цена за пару ))) тогда:
а еще говорят D-класс дешевле АВ ...
забираю свои слова)) Цена отличная!
Edited by DJ_ANDREY
Приветствую! появилась потребность в двух платах усилителя. Есть корпус с питанием +- 90В Что то у Вас найдётся? Тор по питанию там 2,5кВт.
Мощности много не надо. Ватт по 350 канал было бы не плохо по 400 - отлично.
Давно не поднимал предложение , заказов было много ....
Сейчас все стабилизировалось , заказы принимаются , срок изготовления от 3дней. В текущей партии будет юбилейная , 100 (сотая) плата , заказавшему не менее 2 усилителей она достанется бонусом !
Имеются готовые модули : http://www.powersmps.ru/SDY800HP/SDY800HP.htm
Полностью собранный и проверенный 700Вт на 4Ома усилитель - 35$ , 350Вт на 8Ом -33$ , 400Вт на 4Ома (200Вт на 8Ом) и ниже - 31$.
Без впаивания элементов для системы лимитирования : -минус 5$ с каждого усилителя!
Dimonis, приветствую.
Что с высотой собранных плат (ИИП, УМЗЧ) под размер 1U?
Edited by dival
Нужен стерео усилитель на модулях CDA2092 с кольцом T106-2, питание от ИИП RIP350, для установки в корпус 1U.
Вопрос:
1. Какова будет максимальная мощность с каждого канала усилителя при R нагр. = 8 Ом.
2. Стоимость данного набора.
3. Как заказать.
Edited by dival
Пожалуйста ,
Кольца Т106-2 пока имеются .
1. Максимальное питание CDA2092 - +/-85В (в номинале) , соответственно RMS мощность на 8Ом = 350Вт, пиковая под 450Вт.
2. Информация тут - http://forum.cxem.ne...try2211872 и тут http://forum.cxem.ne...ntry2308154 и тут
http://powersmps.ru/ За подробностями лучше в личку.
3. В личку.
Edited by Dimonis
Остался невостребованный (заказчик не заплатил) полный сабовый усилитель 350Вт 4Ома . Собранный на базе плат :
http://www.powersmps...complectSDY.htm .
Сабсоник 30Гц , ФНЧ 60-150Гц .
Отдам по цене отдельных плат : 15+35+55 = 105 =100$ (6500руб)
http://www.powersmps...0617_171305.3gp
Edited by Dimonis
Доброго времени! Всё таки я собрал усилитель после долгих мучений) Вот в таком виде) Два модуля качали 7 часов два 15ти дюймовых RMS 600 ваттных 4 омных сабвуфера 40-140гц. Нагрева не заметил, из вентиляции дул холодный воздух. Спасибо!!!
    • Раздел для начинающих, верно. Переделка компьютерного ИИП - не для начинающих (несмотря на кучу видео от различных касьянов на ютубе). Нужно довольно хорошо представлять себе работу блока, прежде чем браться за эту работу.
    • Начал правильно, до накопления энергии на С1, но потом полез куда-то не туда. Гугли "мультивибратор на логических элементах". Мультивибраторов здесь два, один вырабатывает колебания низкой частоты и с этой частотой запускается высокочастотный мультивибратор, в результате чего вырабатываются пачки импульсов (прерывистое пищание). Когда напряжение на С1 достигнет некоторого значения (напряжение открывания перехода светодиода + минимально необходимое для работы КМОП микросхемы - это вольта три), через светодиод начинает течь ток и мультивибратор запускается.
    • Как мало человеку надо. По крайней мере, случайно - опытным путём понял, что динамик - это ещё не громкоговоритель и акустическое оформление играет огромную роль.
    • Да , ну и привет для начинающих, большое спасибо, после этого и не хочется больше общаться, не забывайте ребята тема тут схемотехника для начинающих, всех вам благ.
    • Проверить вентилятор отдельно. Срисовать схему включения вентилятора, найти и заменить неисправную деталь(и). Это при условии, что сам блок работает нормально.
    • для нижней схемы примем 7-ой вывод обмоток трансформатора за общий провод, тогда на выходе мостового выпрямителя (VD1-VD4), выпрямленная синусоида будет опережать на какой-то угол, выпрямленную синусоиду с двухполупериодного выпрямителя (VD6, VD7) (мысленно сдвинь одно выпрямленное напряжения, относительно другого), который (угол) зависит от положения резистора регулировки тока. в то время, когда напряжение на базе VT1 становится более положительным, чем напряжение на его эмиттере, VT1 открывается (током, по цепи: общий провод – R3 – VD5 – БЭ – R4 – выпрямитель VD6, VD7), транзистор усиливает ток, протекающий через его БЭ в h21э раз, усиленный ток, протекает через  управляющий вывод – катод тиристора (протекая по цепи: общий провод – КЭ – один из диодов VD6 или VD7 – управляющий переход одного из тиристоров), когда мгновенное значение этого тока превышает некоторую величину, тиристор открывается и остаётся открытым до конца полупериода (пока ток, через тиристор, не снизится до некоторой величины, при которой он закрывается). в верхних схемах он работает так же, только в них присутствует дополнительный транзистор, который может разорвать цепь протекания тока через БЭ (кт603), когда сработает триггерная защита по току.
    • By WiDeman
      Всем доброго времени суток).
      Есть огромное желание сделать УНЧ 4.1. И так по порядку: сабвуфер запитаю от моноусилителя на TDA7293 через активный фильтр на двух NE5532. Сателиты - квадро усилитель на TDA7560 4x50 Вт через темброблок на LM1036N (схемы все прилагаются). Сигнал планируется подавать с телефона/компютера (возможно нужно добавить предусилитель?) в дальнейших планах возможно с "Ардуино" по "блютузу".
      Есть вопрос по питанию данного чуда. Ставить два БП +12В и -/+ 35В. Может посоветуете моноусилитель 100-150 ВТ на однополярном питании? Да и вообще какие будут советы?
      Всем спасибо!
    • By POLI ROBSON
      Продам усилитель Натали домашняя версия. На радиаторах под тоннельный обдув. Проблема в том, что в место стабилитронов на 3,3 в по ошибке установил на 30 в. Проблема не сложная. При наличии времени и желания легко и не дорого восстанавливается. Все предвыходники и выходники целые, ни какого желания им заниматься нет, т.к. уже собрал другой усилитель. Цена 4500 руб
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
    • By петя петенька
      Здраствуйте,хотел бы уточнить у знающих людей,может кто собирал что то похожее,стоит ли такой усилитель собирать,и не вылезут ли какие то подводные камни после сборки данного усилителя?
      250 watt usilok irf260.lay6
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
