Требуется Помощь По Унч На Tda2030A
ну провод, какая разница
я купил новенькую микруху и панельки. сейчас попробую собрать девайс и отпишу.
Изменено пользователем nekakawaii
перепаял через дип с новой микросхемой. колонка молчит =(
замеры с отводов микрухи относительно общего провода:
1) -16.5
2) -16.8
3) - 18.1
4) 0
5) + 18.5
без микрухи, контакты дипа
1) 0
2) -0.12
3) -18.5
4) 0
5) 18.5
Крайне интересно - откуда на 2_й ноге -0.12в без микрухи, если этот вывод фактически висит в воздухе. Проверяй монтаж! Земляной (общий) провод правильно подключен? Ко всем элементам? Проверяй монтаж!! Номиналы деталей точно соответствуют необходимым? Приборами проверялись? Запаяны на свои места? Проверяй монтаж!!!
Ну я думаю что тебе все понятно...
Изменено пользователем Oberon64
По всей видимости, на второй ноге без микрухи -0.1в - это заряд конденсатора С2. До подключения микросхемы на этой ноге 0
Номиналы деталей проверял мультиметром, кроме конденсаторов на 2200мкф.
Монтаж перепроверил уже сто раз, не вижу ошибок
Забыл уточнить важный момент. Когда на новой микрухе проверял первый раз - колонка загудела, но заметил, что где то пропадает контакт. Оказалось, провод первого отвода микросхемы отпаялся от конденсатора С1. Выключил устройство, выдернул микросхему из дипа, припаял на место провод, включил - опять не работает. Могла ли микросхема каким то образом сгореть, при правильном подключении, если где то отходил контакт? Мог ли я, когда паял устройство, что нибудь задеть и перераспределить заряд конденсаторов так, что они сожгли микросхему после ее включения?
Фото сделанного, и во всех ракурсах - в тему!
Там НЕЧЕМУ не работать. 5 деталек в обвесе и не запустить это вилы в горло. :diablo:
Убери с макетки, припаяйся прямо к выводам микрухи.
Кстати, проверь номинал резистора R1 по схеме, может ты вход коротиш на землю.
Изменено пользователем finn32
Микруху прикрути на радиатор
У меня она вообще не греется. да и без нагрузки, вроде, не должна особо. но изначально тестил на радиаторе
сам в шоке
боюсь спалить микруху паяльником. Да и на макетке проще и надежнее распаивать, мне кажется.
проверял, соответствует схеме. без резистора тоже не работает.
Есть ли возможность проверить микруху на работоспособность без обвеса? или сократить схему до еще более простой, и постепенно, по ходу спайки, проверять работоспособность?
А должна. Она работает в классе АВ, значит имеет ток покоя, который и будет ее греть.
Совсем без обвеса-нет.
Это кем надо быть, чтоб такое спрашивать? Думаете, тут экстрасенсы? Ответы таковы:
1. Мог.
2. Не мог.
Выбирайте наиболее близкий.
Работать надо внимательно, аккуратно и ВСЕ манипуляции производить при отключенном питании. Сопли и непропаи КАТЕГОРИЧЕСКИ недопустимы, это проверяется ДО включения питания, а радиатор о-бя-за-те-лен. Всегда.
Никогда не следует монтировать силовые элементы на макетках и им подобных соплях. Изменено пользователем минздрав
Я спрашиваю, возможно ли это теоретически на конкретной схеме.
Перед манипуляциями питание отключаю, теперь еще и конденсаторы буду разряжать, вдруг что.
Что вы имеете в виду под силовыми элементами? Конденсаторы на 2200мкф? И что, мне для каждой попытки что либо спаять, нужно травить печатку? Не дешевое это удовольствие нынче, особенно когда нет уверенности, что плата не полетит в мусор.
В общем, заказал я в китаях 30 микросхем tda2030, буду пробовать =(
Через месяц-два, когда придут.
Если панельки не будут ликвидированы,темка затянется. Силовые элементы Минздрав имел ввиду-микросхемы
А ты собрался юзать свой усилитель в таком виде как на фото? Коряво собранные схемы как правило не работают ( что на твоем примере в очередной раз и подтверждается), а если и работают, то как правило - не долго. Печатку вытравить - дело от силы на пол часа и таки да - что бы что то спаять - как правило нужна печатка. Можно конечно и на монтажке, но только не так пахабно как на твоих фото.
P.S. - не хочется повторять прописные истины, но электроника категорически не терпит отношения "тяп-ляп", ибо даже незначительная на первый взгляд ошибка приводит к результату, аналогичному твоему.
Ага, для каждой, иначе то, что сейчас есть.
:D Тогда продолжайте делать на соплях.
  • 4 недели спустя...
Снова здравствуйте. Пришли микросхемы из Китая. Перепаял все заново, более аккуратно, устройство заработало, но есть проблема - работает очень тихо. Не на много громче, чем без усилителя вообще. звук проходит точно через схему - при отключении питания звук пропадает. Проверял от плеера, использовал 100% рабочую колонку на 15 ватт от 5.1 системы, которая, кстати, собрана на tda2030. В чем может быть причина? Микросхема очень сильно греет радиатор.
Ёперный театр! :D
Я очень рад, что повеселил вас, ребята, и в то же время дико извиняюсь. При замере напряжения на выводах, нашел ошибку, перепаял один провод, и все заработало как надо xD Усилитель правда мощный, звук приемлемый. Далее буду экспериментировать с конденсаторами на 4.7мкф, паять по мостовой схеме большой трехканальный усилитель. Если интересно, могу повыкладывать то, что будет получаться ) Вот фотки текущего девайса с ошибкой )
Подскажите, плиз, можно ли собрать стрелочный индикатор уровня громкости на амперметре 1А? микроамперметры чересчур дорогие...
А можно глянуть, что оно есть с виду? На ток отклонения 1 Ампер без шунта, хм..м. Может я чего-то не знаю. но я таких не встречал... :unknw:
Значит предполагается использование наружного шунта.
В любом случае нужно посмотреть ток полного отклонения на практике.
