Усилитель Радиотехника У-101-Стерео
Всё уже измерил и проверил и пришёл к выводу - только менять? Или сперва менять, а потом приходить к выводам?
  • 3 месяца спустя...
Скажите, пожалуйста, где искать проблему, если при воспроизведении звука через усилитель не слышно некоторых частот (басы частично отсутствуют, голос песни словно за кадром и проч...) ?
* все электролитические конденсаторы заменены на новые
Изменено пользователем proton8489
Робот
Искать проблему стоит либо в источнике звука, либо в соединительном кабеле, либо в усилителе, либо в акустической системе.
Не стоит исключать также возможные проблемы со слухом.
Это мне расценивать как самый точный и ценный совет сайта? Я, кажется, уточнил основное проблемное место
Акустическую систему проверил первым делом - подключил несколько разных, но эффект один.
Источник звука и кабель в полном порядке.
Робот
Да, именно так, точнее не придумать. Можете исключить то, что уже проверено, остаются усилитель и уши. Без технич. инфы точнее не сказать, а ясновидящих тут нет. Вверху раздела статья по ремонту - читаем, измеряем, выкладываем. Это про усилитель, уши - на мед. сайте.
А какую вам техническую инфу предоставить? Схема усилителя с тремя микросхемами в блоке тембров, никаких наворотов и переделок не производилось.
Робот
proton8489, а Вы хотя бы поблочно пройдитесь, найдите проблемное место. Иначе без каких-то манипуляций с Вашей стороны можно ответить, что сеть у Вас нестабильная. :)
"* все электролитические конденсаторы заменены на новые" - это ответ несведующего в схемах человека. Найдите хотя бы нерадивый блок, тогда можно хоть о чем-то говорить.
Отказ в обоих каналах одинаковый?
У меня У-101, а не У-7101. Нашёл на У-101 такую статью. http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Только непонятен один момент: у автора написано: "И проверить – чтобы больше нигде не было контактов общего провода с корпусом. "
Но тут же схема обновлённой разводки земель: zem101.jpg
Робот
А что именно не понятно? В описании всё предельно ясно, да и на блочной схеме всё очевидно...
Вот именно. Вчитайтесь в слова и посмотрите на блочную схему. В словах написано, что не нужно соединять корпус с общим проводом, а на картинке он соединён.
Робот
Я ведь Вам уже написал, что в описании всё есть::
...5. Организуем связь общего провода с корпусом на входных разъёмах усилителя.
6. И проверить – чтобы больше нигде не было контактов общего провода с корпусом. ...
Теперь понятно? Удачи.
P.S. Я лично, описание читал "по диагонали"... :D
Изменено пользователем SVN
proton8489, т.е. соединение только в единственном месте. Больше - ни в каком.
Все провода цепей общего провода всех плат припаиваются к одной точке. В данном случае расположенной на плате выпрямителей блока питания.
Подскажите, как переделать плату защиты, чтоб срабатывала при большей мощности, добавить 10-20%, она стоит в другом усилке, и ближе к максимальной срабатывает иногда, а у усилка есть запас. У меня на питание -31В.
Не стоит вообще ничего крутить без понимания на какой козий хрен это делаешь. Про приборы и измерения уж промолчу пожалуй. Не *****е вы эти Радиотехники,150 ватт не будет
VovanL, Andrey 69, не о 101-й в данный момент идет речь. А о блоке защиты из нее.
SenjaS, проверьте напряжения в контрольных точках и номиналы электролитов.
И проверьте наличие/отсутствие постоянки на выходе своего усилителя.
Mvkarp,дражайший,а я про чо? :umnik2: Имелось ввиду,что без понимания не айс крутилки крутить. После обмена литами защита как правило восстанавливает свои чудо-свойства,этт да. П.С. Ни разу подстроечник не крутил в защите,ну за исключением как после шалопайских ручонок
