Регулятор Напряжения И Тока
ATN95
Доброе время суток у меня возник вопрос кто собирал такой регулятор я собрал но он не реагирует на выходе тоже самое что и на входе....если не трудно помогите
ATN95, во первых проверить все элементы, и во вторых описать какие напряжения на входе и выходе и симптомы не реагирования.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
подаешь 40в на вход , и на выходе тоже 40в?
если так нагрузи выход!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
у меня есть вероятно что транзистор кт803 неисправен...хотя при проверки показывает что целый....пробовал другие похожие по характеристикам тоже самое только на п210 показывало 5.7 вольта
Тут про эту схему много писали и пытались доработать http://forum.cxem.ne...pic=146292&st=0
Изменено пользователем avv_rem
заменил все транзисторы на аналоги и все заработало :dance2: думаю регулировку тока сделать более плавную
Ну и отлично.
Главное мощный транзистор установить на хороший радиатор ... :)
  • 2 года спустя...
Всем привет. Подскажите из за чего может быть резкий скачок напряжения при регулировке? До 15 вольт более менее плавно, а дальше может быть резкий скачок до максимума, у меня это 26 вольт. Так же заметил что чем ниже напряжение тем плавнее регулировка. Хотелось бы во всем диапазоне нормально регулировать. В чем может быть дело?
Силовой транзистор у мена кт819, Р2 0.5 ом, резистор регулировки тока 1к вместо 470 ом, но я его не трогаю когда регулирую напряжение, и все равно скачок.
Это от того, что схема говняная. Выше есть ссылка на другую тему, где эту схему немного причесали.
