Nikolenko Evgeniy
Микросхема Для Унч
21 сообщение в этой теме
Здравствуйте ребята! Посоветуйте пожалуйста микросхему для унч в корпусе как tda 2030, но качеством на порядок выше, мощность не важно, главное качество звучания. Заранее спасибо!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Andrey 69    1 823
Здравствуйте. LM1875 по раскладу-корпусу подходит один в один. А колонки соответствуют требованиям,Евгений? Не окажется цель призрачной?
KRAB    4 538
"...в корпусе как tda 2030..." - 2050, 2052
Нет прослушивал с родным усилком technic a700-mk3, он конечно ничего нормально, но по размеру большой хочется что-то по меньше.Люди говорят, что есть какая-то микросхема она по размеру как tda 2030, но качество в разы лучше, хочется узнать что за мекруха? Сделать на них не большой усилитель.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Andrey 69    1 823
Ну на мое 1875 покузявей будет,но...не в разы. А так можно попробовать LM4766,она двухканальная как раз. Звучит неплохо.
Evgeniy26    49
Есть еще аналог OPA544, питание от +-10 до +-35В, 20Hz - 140kHz, 4ом. 30Вт. THD- 0,05%, 90dB.
Soundoverlord    866
Чего-то я не понимаю в этой жизни. Если требуется качество, то почему на микре?
finn32    6 810
Не-не-не...Не ТДА1875, а ЛМ1875. А то в магазинах будешь искать этот гибрид очень долго... :acute:
KRAB    4 538
аФтар - не страдай - твои Ухт - разницу не услышат, ГАРАНТИРУЮ ... потраченное время, деньги, перепаханная ПП ... толку - "0". :)
MiSol62    3 824
Ну-уж - нет. Мои-то уши - не имеющие музыкального слуха и отдавленные медведем - и то улавливают разницу между 2030 и 1875.
Black-мур    1 649
А я гарантирую, что если у него ухи и техниксы не больные, а руки не кривые, при достаточно качественном источнике услышит непременно.
Хотя возможно ты и прав, как в итоге довольно-таки часто случается у up-еров - в рассматриваемом случае уже слишком много условий должно совпасть. :)
Pont 007    1 515
И вот эти колонки автор хочет, слушать от TDA2050 и подобных. TDA2050 и подобные это для S30 и аналогов, для этих колонок нужен мощный усилитель. У автора есть technic a700-mk3, вот пусть через него слушает, а не страдает херней....
Не находите это желание странным ?
Изменено пользователем Pont 007
KRAB    4 538
под них СТК-ку выдранную со старичкоФФ "сонек" - "акаюшек" - "айФочек" нужно по-хорошему ...
Black-мур    1 649
Мужчины, всё верно пишите - этим техниксам нужен полноценный усилитель; если и STK-шку, то не хуже уровня 4048Xi, найти которые(не факовые) ещё нужно постараться.
Но вернитесь к Т.З. в старттопе(кто-то даже минусанул Евгению, - зачем?) - ему "мощность не важно, главное качество звучания"
И с этим ТЗ 1875-ая справится лучше 2030-ой(это можно даже не обсуждать - загляните внутрь одной и другой). Не понравится - цена им копеечная - будет двигаться в сторону любого другого усилителя - выбор огромен.
  • Одобряю 1
Не даст LM1875 никакого качества "на порядок выше". У нее искажения при небольшой мощности даже выше TDA2030! Шило на мыло.
Ulis    1 272
Нафиг TDA и LM ки!
JLH собирай. Кто послушал нормальный класс А, тот начинает "понимать"(с). Это даже на Техниксах можно услышать.
И деталек там мало. Только радиаторов много ))). Но для начала можно и с вентиляторами попробовать на маленьких.
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
