Флоппи-привод и винил
tsf54
Последнее время стали меня посещать мысли "а не послушать ли винил?" Есть вертушка на базе G2021(от Арктура 006).Давно делал,году в 88.Включил.Гадство-обороты плавают.Ну и началось!Танцы с бубном вокруг 2021 к желаемому результату не привели.Испробовал все,вплоть до замены выходных ОУ на схему из Радио.Конечно,стало лучше,но нет,не то.Если по молодости с этим как-то мирился,то сейчас дрожание меток,и их медленное плавание уже раздражает.Купить что-то приличное-это не наш метод :wacko: !Стал думать и копать Инет. :use_search: Наткнулся на тему http://www.audioorig...project/ ,ну и еще накопал по крохам .Это дело меня заинтересовало.Пошел к компьютерщикам,взял 4 Флоппи.Из 4-х удалось запустить 2.В инете нашел информацию,что число оборотов у Флоппи 300,или 360.Принял 300 за исходные.Исходя из этого нанес на диск 20меток.Вроде сдвигаются вперед,но не сильно.Ладно,пойдем дальше.На работе валялась Вега 109.В свое время над ней тоже изголялся,сделал стабилизаторы питания,ну и так по мелочам. Исходя из Д пластикового диска,посчитал Д шкива на мотор.Получилось около 16мм.Точить не стал,потому как знал,что придется подгонять.Нашел подходящий шкив от видика.Внутри у него дырка 4мм,как раз по Д вала движка.Сам резиновый,можно будет "на коленке Д подогнать".Сделал верхнюю часть чуть бочкообразной.Приклеил на мотор.Собрал все в кучу.Включаю! Метки бегут вперед.Не беда.Снимаю диск с пассиком,беру шкурку,включаю мотор..........ставлю диск-бегут чуть медленнее.И так часа 2 :moil: .В результате:метки стоят как вкопанные!Мотора не слышно,момент такой,что и 5-ти кг диск раскрутит-лепота!Единственный недостаток,так и не нашел информацию,как же сделать подстройку оборотов!
Теперь ищу хорошего донора в виде стола,вернее просто диска,и буду делать на втором приводе уже по всем правилам.Если хоть одного человека заинтересует,отвечу по всем нюансам запуска этого мотора. В архиве фото,и информация из Инета. Флоппи Фото.rar
Вот,еще информация по теме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1219053642
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Т.е. у вас просто двигатель крутит диск и всё? Нет датчика числа оборотов и системы подстройки скорости вращения двигателя? Это не есть гут.
А зачем?Все это реализовано в микроконтроллере самого двигателя.
С уважением,Сергей.
На фото все видно.Пассик надо менять,фазу подстраивать :yes: .Задача стояла испытать сам принцип,возможно ли?Возможно!
С уважением,Сергей.
Поскольку я не привязан к каким-то определенным размерам,пассик могу выбрать любой.Можно например,в качестве опорного диска,взять маховик тонвала катушечного Мага,или что-то другое.Есть выбор.
С уважением,Сергей.
У 3,5 дюйма 360 оборотов/мин. У 5,25 - бывают 300 и 360, у некоторых можете переключаться перемычками.
Там же кварцевая стабилизация как правило. Если только городить внешний генератор.
Не,кварцевую стабилизацию трогать не надо.Уж лучше шкивок подобрать.Или 2 на одной оси,если еще 45об добавить. Тем и ценен этот мотор,что обороты держит жестко,детонация и шум ничтожно малы.
С уважением,Сергей.
У ременной передачи есть одно свойство – упругое проскальзывание (не буксование). То есть даже если ваш двигатель будет вращаться с точностью до фазы , из за того что меняется температура меняются и параметры этого проскальзывания. В старых видеомагнитофонах( 60-тых ) для стабилизации частоты вращения блока видеоголовок (привод был через ременную передачу)использовался следующий способ стабилизации частоты и фазы вращения: двигатель привода был синхронный ; передаточное отношение выбиралось меньше необходимого( то есть частота вращения была чуть выше у блока головок ), а в норму его «приводил электротормоз» (кажеться был диск на валу блок головок и электромагнит). Управляя током через электромагнит можно было создавать дополнительный тормозной момент за счет взаимодействия поля магнита и вращающегося диска и регулировать величину проскальзывания таким образом регулировать частоту вращения вплоть до фазы… Кажется так. :umnik2:
Как говорил один персонаж из "Мы из джаза" -У каждого свои недостатки :unknw:
С уважением,Сергей.
У Арктур - 006 на базе G -2021 "мяуканье" (плавание оборотов), есть системный баг. Лечению практически не поддаётся. Лучше подыскать Электронику -017 или 060. Те лучше сделаны. Или фирменную вертушку.
ЗЫ А разве в 2021 стоит кварц?
ЗЗЫ Протупил.. там сейчас привод от флоппика.
ЗЗЗЫ В Вега -109, если не ошибаюсь, стоит G-602 стол. Очень плохой стол с никаким тонармом.
Вот интересный проект http://hi-fidelity-f...ead-143057.html
Туда можно флопиковый привод применить.
Пассик - далеко не самый худший привод, если даже не из числа лучших.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Спасибо конечно за информацию,все это я знаю,проект видел.Если внимательно читали,то мне было все равно какой стол.Главное-испытать сам привод.Следующий проект-это совсем другая тема.
С уважением,Сергей.
О, что земляки делают... Отлично.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Это из другого к/ф - "В джазе только девушки". :)
Лучшее, конечно, впереди!
Знатная тема. Лет десять назад её бы. Когда с "гулянием" частоты вращения диска с прямым приводом боролся. Не победил в результате.
Склероз!Тяжело лечится,зато легко забывается :unknw:
На какой вертушке,если не секрет?
С уважением,Сергей.
Ну и задали задачку. :)
Девайс подарил. Пришлось интернет шерстить. Вертушка I-ЭПУ-95СМ, на базе её выпускали Россию 105. Не смог устранить вялотекущую флуктуацию оборотов.
Наверно, ЭПУ-шка была разработана ПО "Полёт"...
Ну с ней я тоже боролся.Неплохая кстати машинка.С ней и Россию 101 делали.
С уважением,Сергей.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
