Блок Питания От 0-30 Вольт Работает Не Стабильно
Cтепаныч
Сделал БП по этой схеме http://[пытался спамить но не получилось]/...5a/66-1-0-5258. Все работает, но выходное напряжение скачит . Например выставляеш 10 Вольт. А оно постоянно плавает 9,8; 9,9; 10.1; 10.2; 10,3. ( Это без нагрузки).
В чем может быть причина ?
Второе- это то, что напряжение когда резистором уменшаеш не сразу падает а плавно снижается постепенно. То есть покрутил и ждешь когда уменьшится ( тоже без нагрузки).
Все сделано по схеме, за исключением того,что вместо С3 конденсатора 1мкф стоит 5мкф, вместо сопротивления 0,22 поставил 0,47 Ом.
Трансформатор для проверки поставил с выходным напряжением 16 вольт ( на больше пока не намотал). Но думаю это не существенно.
Дайте дельный совет.
У меня есть еще один БП так там и без нагрузки напряжение не скачит. ( Да кстати был у меня старенький на транзисторах МП42 и ТВК 110 л2 ( от 0 до 12 вольт) мой первый БП, там тоже без нагрузки напряжение не скакало и регулировка не плавающая а была. Крутиш резистор напряжение соответственно падает). А тут как в замедленном кино.
Я не думаю что причина в емкости конденсатора, хотя попробовать можно.
Трансформатор с выходным напряжением 16 вольт, а стабилитрон, небось, тот-же, что и на схеме?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
ДА, для проверки трансформатор - на 16 вольт, но стабилитрон тот же, что в схеме. Я не думаю что с увеличением на выходе трансформатора напряжения появится стабильность.
Стабилитрон BZX24 рассчитан на напряжение 24в. А у Вас на выходе выпрямителя никак не больше 16 * 1,4142 – 1,4 = 21,23в. Это у Вас не стабилизатор, а регулятор получился.
Возможны следующие способы устранения недочетов:
1. Сделать умножитель напряжения и запитать стабилитрон от него. Нужно добавить 8 деталей. Самый эффективный способ на мой взгляд.
2. Поставить стабилитрон BZX18, или даже BZX16.
3. Перемотать вторичную обмотку трансформатора на более высокое напряжение.
4. Применить TL431 + КТ814 и полностью переделать цепь регулировки напряжения.
Есть желание опробовать схему ограничения выходного тока с обратным наклоном? Выглядит она примерно так. Нужно будет только некоторые номиналы резисторов изменить.
Изменено пользователем avv_rem
А вы попробуйте поставить, для проверки, другой стабилитрон- с меньшим напряжением :)
Я думаю что сначала как и положено поставлю трансформатор с напряжением где то 35 вольт и проверю (этот трансформатор на 16 вольт я поставил для проверки работоспособности схемы).
Подскажите номинал конденсатора С5 существенно влияет на работоспособность схемы ? По моему он у меня 0,47 МКф
C5 никак не влияет на работу схемы. Его можно вообще не ставить.
C4 и C5 поддерживают напряжение на выходе блока питания при резком изменении нагрузки. Они скорее для нагрузки важны, чем для блока питания.
Емкость C4 без проблем можно уменьшить раз в 10…20.
Степаныч, вам нужен трансформатор с выходным напряжением около 24В, на схеме же указано! Поставите на 35В-будет бабах. Конденсатор С5 -не важно, пойдёт ваш.
Спасибо за схему но у меня уже несколько лет работает стабильно сделанный вот по этой схеме ( не жалуюсь).http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/ Я думал сделать небольшой, тот что всегда под рукой, ( старый на двух МП 42 и ТВК 110 л2 сгорел. Я случайно его закоротил и ушел, вот он где то час в режиме КЗ грелся ). трансформатор на балконе 2 дня вонял хотя выжил ( весь черный). Хотя был надежен я его над ним столько экспериментов провел. Вот взамен решил сделать что то по сложнее.
Да Вы правы, это я наверное тупанул ( вечер, усталость). Поставлю на 24 как в схеме.
ИМХО там в номинале R7 ошиблись ноликом как минимум.
То есть увеличить его до 200 кОм ?
Чем больше сопротивление, тем медленнее будет разряжаться конденсатор С4 и соответственно падать напряжение на выходе при регулировке без нагрузки, ибо как уже написал выше Бородач, этот резистор и есть нагрузка БП, когда к его клемам ничего не подключено. Тоесть его надо уменьшать, если хочется, чтобы БП оперативнее откликался на регулировку напряжения, я бы больше 2кОм точно бы не ставил.
Ещё Степаныч, какая характеристика у резистора R3? Если ''наш'' , то очень желательно А.Если ''буржуйский'', то В.
ОК спасибо, попробую завтра.
Подскажите, а R6 стоит ли заменить на 0,15 Ом есть и такой ( я поставил О.47), других номиналов 5Вт дома нету. Какая функция этого сопротивления?
R3 наш наверное "Советский" от лампового старого телевизора или типа того.
Так что, стоит R6 уменьшать или это не существенно?
Это токовый шунт. у Вас схема стабилизатора тока с регулировкой выходного напряжения, то есть ток на выходе ограничивается и даже при КЗ не превысит выставленного порога, для этого БП придется автоматически снижать напряжение и замер проходящего через БП тока осуществляется по падению напряжения на этом резисторе. То есть диапазон регулировки защиты по току от его номинала зависит.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ (печальный исход) !!!!!
1. Поставил трансформатор на выходе 25 вольт, в результате заработало то есть напряжение стабилизировалось и скакало 0,1 вольта то выставляешь 10в скачет 10,0 -10,1.
2. Мне может показалось но при подключении раздался треск характерный для того как накрывается транзистор - но визуально я ничего не увидел.
3. Но стал постоянно гореть светодиод ( когда делаешь КЗ то он тух). Вообще я думал он будет гореть при КЗ.
4. При подключении нагрузки в 1,5 Ком напряжение стало регулироваться плавно нету плывущего эффекта.
5. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Я для проверки подключил нагрузку маленький "самолетный" движок 27 вольт (сверлилка для плат) после отключения движка на выходе БП полный "НОЛЬ" вольт.
Я предполагаю накрылся какой то транзистор не выпаивая с плат прозвонил ничего подозрительного не нашел.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1. Почему горел светодиод и гас при КЗ ???
2.Какой вероятней всего накрылся транзистор после подключения движка ????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО - (честно у меня уже желание закинуть в окно эту схему но думаю продолжить). ЧТО СКАЖЕТЕ???
Кажется мне, что Вы описание к схеме не читали...
Описание я читал, может что то не дочитался! А конкретней, давайте по существу! Изменено пользователем Cтепаныч
