Тв Из Универсального Скалера. Нужна Помощь.
Всем привет.
Нашлась рабочая матрица: T260XW05 V.0
Решил собрать ТВ при помощи универсального скалера. НО , возникает проблема в подключении питания к инвертору т.к на инверторе 14 пиновый разъём , а на скалере 6 пинов. Как перепаять чтобы не спалить пока не понятно.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
CviLux_CI01xxS00L0_2.0mm_BTW_Housing_1p_2010_dwg_201503158537.pdf
P-TWO_196282-xx041_1.0mm_FFC_FPC_2p_2012_dwg_201503175866.pdf
Да, проблема в этом. Т.к для всех скалеров представляется переходник для LED подсветки через стандартный шнурок.
Но здесь чуть иначе, искал подобный кабель но всё без результата, вот решил попробовать сам, но как-то боязно.
Вот и решил спросить, может кто творил что-то подобное. Буду благодарен за любоу помощь.
Всем доброго вечера.
Помогите, нашёл даташит от универсального контроллера LA. MV29.P ,фото ниже.
Подскажите, как правильно спаять шнурок. Также возникает мысль, что мой инвертор подключается от блока питания, даташит инвертора гласит +24V, а контроллер только +12V.
Разъясните, пожалуйста, может я чего-то недопонимаю.
Буду благодарен за любую помощь.
  • 1 год спустя...
Добрый день, всем. Решил использовать матрицу старого ноута. Имеется скалер LA.MV56 и матрица с родным инвертором YNV-C02 E131735. Даташит к инвертору не нашел, только упоминание на просторах нета, что якобы в нем следующая распиновка (см ниже). Верна ли следующая распиновка при подключении к скалеру? Или необходимо покупать универсальный?
1. vin > 12V
2. VIN > 12V
3. DIM > ADJ
4. 5VDC > (подавать отдельно?).
5. ENA > BLON
6. GND > GND
Заранее благодарен.
Есть ещё один нюанс. У этих скалеров управление яркостью инвертировано. Т.е. 0-5В, это 100-0% яркости, тогда как у подавляющего большинства инверторов наоборот.
@zuboka
Не, не забыли, а так и задумано. И у китайских инверторов и светодиодных драйверов подсветки тоже так.
ПыСы. Забыл добавить про ещё одну странность. При регулировке яркости из пользовательского меню, реакции никакой, а вот при регулировке из сервисного, вмё регулируется.
  • 4 года спустя...
Есть проблема кто поможет?
Есть матрица cl320euf (fe)(p1)  и к ней надо подключить скалер  (Универсальный ТВ-контроллер 3663). Вопрос ....... каким образом это можно сделать(точнее где взять такой кабель LVDS).
1 час назад, Гость Aleks сказал:
LC320EUF-FEP1 ? https://datasheet-pdf.com/PDF/LC320EUF-FEP1-Datasheet-LG-856358
Тут два канал.. Универсальный Китай-скалекр по моему может только один. :(
С уважением, Дмитрий
всем привет!  имеется матрица  LC320 DUH(FG(P1)  вернее тв  с убитой материнкой, нужен совет знающих-  что делать?  прицепить эту матрицу (двух шлейфовая зараза) к скаллеру 3663( уже приобретен) через переходник  или  приобрести  материнку (б.у.  или у китайских друзей  цена 3500)
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
