Блок Питания Eltek Smps-1000-Si-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НОВОЙ ПОЧТОЙ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель.
Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока.
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
- Охлаждение: конвекционными потоками;
- Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F).
- Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C,
которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки.
ПОДРОБНЕЕ В РУКОВОДСТВЕ: Техническая спецификация ELTEK SMPS 1000 SI 24V.pdf
ЦЕНА ЗА ОДИН 500 грн. При покупке от 10 шт. оговариваются хорошие скидки.
ОТПРАВЛЯЕМ ПО УКРАИНЕ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ИЗ ХАРЬКОВА.
Также возможна оплата на Карту ПриватБанка, для экономии на доставке.
Контакты: +38 (050) 022-28-55, Георгий
хорошие модули. Мы их почти 10 лет поставляли заказчикам. Одни из немногих с пассивным охлаждением. Неубиваемые.
К сожалению уже года 3 сняты с производства
Условия переправки???
Если по Украине, то все просто. Если в Россию, то кто-то может приехать и забрать сколько нужно, а там уже рассылать или продавать.
Мне, пока что, недорогие способы доставки в Россию не известны.
Если решится возможность отправки в Россию взял бы пару блоков
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Может кто-то готов взять на себя эту задачу, я не в курсе как это сделать, может кто подскажет в ЛС?
Отправлял недавно в Россию запчасть весом 600гр обошлось - 450гр (!). Укрпочта.
Не, я думаю тут такая доставка никого не устроит, сильно дорого получается.
Спасибо за информацию.
Регулировка есть.
Каким образом можно замерять ток на лицевой панели, на "+ - current"?
Да, верно.
Имеется в виду каким образом к этим разъемам подключить амперметр?
Обычно амперметр это встраиваемая в схему деталь.
Блок получил с парой царапин на лицевой панели. :unknw:
Пробовал подключить через лампочку-не хочет. уходит в защиту. Напрямую запустился.
Блок сделан из железа железного очень добротно.
PC031141_800.jpgИз недостатков один поджаренный конденсатор :wacko:
Может у кого есть опыт с этим блоком, прошу поделиться :drinks:
Не было времени заходить на форум, а тут столько сообщений)
Я так понимаю блок работоспособный и проблем с работой не возникло?
Да все работает.
Автора темы рекомендую как надежного продавца :yes: .
А я создаю другую тему.
Изменено пользователем weeeen
Наисал т.с. Жду реквизитов об отправке.
Ответил в ЛС.
Отправляем Новой Почтой и Интаймом. Можем отправит по 100% оплате, а так же наложенным платежом.
Наложенным отправляем только Новой Почтой.
Изменено пользователем fornet.in.ua
На данный момент блоков питания осталось немного, по сравнению с тем количеством которое было ранее.
Но все еще есть из чего выбирать.
Цена 350 грн. за один.
При покупке от 10 шт. смогу сделать небольшую скидку.
Ответственность за доставку, я как продавец, несу только на территории Украины.
