Электроника - Эп 017С
Здравствуйте, уважаемые форумчане! :)
Достался мне данный аппарат в очень хорошем косметическом состоянии да и за сущие копейки для такого ЭП - 1000 руб. На вид было всё целое, но пластинок и усилителя с фонокорректором не было у хозяина, так что адекватно проверить не было возможности к тому же отсутствовала вставка в родной голове "корвет" гзм - 028. Такой вставки у меня нет и искать её большая проблема. Ну в розетку я включал, посмотрел работает, крутится, в общем сразу внимания не обратил. Прихожу домой радостный, сменил головку на гзм-005д (единственная голова, что осталась у меня с иглой), ставлю пластинку и обнаруживаю вот что: диск крутится очень быстро, просто зверски быстро, наверное все 78 на 33 гонит, а позже обнаружил, что на переключение режимов 33-45 вроде как и не реагирует (может я ошибаюсь, может просто не заметно существенно, но вроде не реагирует), очень быстро крутит и всё. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. С аппаратами такого уровня дела не имел никогда, даже не представляю в чём может быть проблема. Схему прикрепляю. Заранее благодарю!
P.S. На моей модели нет ручки подстройки скорости.
Электроника ЭП - 017с.djvu
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
KRAB, Ну я подумал, что может быть что-то не очень сложное. Фотоэлементы какие-нибудь, датчики, мало ли, может кто сталкивался с таким. Если что-то сверхсложное прям, то согласен, такой аппарат лучше отдать мастеру. Только одно, совсем незначительное, маленькое но - ЕГО ЗДЕСЬ НЕТ! :) И близко даже нет никакого мастера в радиусе километров 50-80.
А что пост то удалил?((
Вот большущая тема про твой проигрыватель - поизучай, наверняка что-то поможет http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5363
Все законы-имитация реальности
Вот как чувствовал, что будет эта тема :yes:.
Максим, прежде чем копать вглубь (а, скорее всего, придется :moil:), посмотри внимательно вширь - нет ли следов предыдущего вмешательства, малозаметных внешних повреждений, крякнутых дорожек, "левых" элементов, криво воткнутых разъемов и т.д. (чтобы не получилось как с головками на "Союзе" :lol2:).
Схема не самая простая, поэтому важно ДО начала ремонта убедиться, что в нее не внесено нежелательных изменений и отсутствуют очевидные "ляпы". Здесь дофига микросхем и варварские методы лечения "а-ля «Амфитон»" не прокатят, вмешательство должно быть минимальным, что без осциллографа будет довольно проблематичным. Присоединюсь к совету TUNGSRAM и порекомендую тщательно изучить схему, разобравшись в назначении отдельных элементов, чтобы иметь некоторое представление о том, как это все работает. Занятие нудное, затяжное, но по-другому дело может закончиться "в окошко". Если есть возможность, напечатай схему на бумагу, так будет существенно проще разобраться и можно делать пометки.
Когда в должной мере проникнешься проблемой, прежде всего убедись в исправности стабилизаторов +/-12 В и наличии напряжений питания на всех микросхемах.
Будь аккуратен и не спеши! Больше думай, анализируй и реже хватайся за паяльник.
Ну что сказать: нужно смотреть плату управления электродвигателем, для начинающего радиолюбителя думаю сложно будет найти неисправность. Присутствуют микросхемы, счётчики, делители частоты, триггеры, операционники и очень много транзисторов. Начинай с измерения напряжений источника питания, затем с помощью осциллографа проверь наличие импульсов на выходах логических микросхемах.
Жаль Электронику. Один из лучших ( если не лучший по механике) советский столик.
Военно-промышленный комплекс руку приложил. И такая глупая смерть... :blush:
Посторонних вмешательств нет, аппарат был на пломбах. 1993 года выпуска и года с 1999-го в шкафу простоял до сих пор. Поглядел, всё нормально визуально. Электролитов всего 3 штуки на той плате и 1992 года выпуска. Вот с одним не разобрался, сейчас буду смотреть: вытащил шлейф идущий к двигателю из платы БУД (думал может контакт плохой или ещё что), вставил назад, закрыл - теперь вообще не крутится движок. Странно. Ничего ведь не делал, вытащил шлейф и сунул назад, неправильно сунуть там и невозможно, больше ничего не трогал, провода никакие не отвалились. Не пойму что за ерунда происходит.
Спасибо за советы! Сегодня буду всё смотреть, изучать.
Прежде всех действий пропаяй с хорошими флюсом, паяльником, светом. А шлейф передёрни.
Плата в отличном состоянии, паек никаких нет, вмешательства постороннего нет, всё на месте. Замерял напряжения, идущие с БП: +11,7В и -11,7В. Столько же приходит на XP1, то есть схеме соответствует. На XP4 так же напряжения соответствуют схеме (+/-7,6В). Литы стоит менять или без дела не нужно? Там всего 3 штуки их. Движок так и не крутится! Можете сказать какие напряжения должны быть на каких контактах его шлейфа (XP2)? На схеме не указаны к сожалению. Могу перечислить что у меня.
XP2:
1 контакт: 0
2 контакт: 0
3 контакт: 0
4 контакт: +0,05В
5 контакт: 0
6 контакт: +0,05В
7 контакт: -3,1В
8 контакт: +0,05В
9 контакт: 0
10 контакт: -0,11В
11 контакт: -0,11В
12 контакт: 0
Всё относительно корпуса.
Обнаружил странную ерунду на БП. Иду значит по положительному плечу - весь тракт всё ровно от начала до выхода, иду по отрицательному - во-первых, касаюсь щупом кондёров - показывает отрицательное напряжение, разве может такое быть, чтобы какое-то напряжение было на корпусе кондёра? Конденсаторы К50-24 лежачие 2200мкф и К50-16 200мкф и 5мкф. Тем более что на положительном плече такого нету, там при касании к ним прибор показывает 0. Во-вторых - по всему тракту у отрицательного плеча на больше, чем на положительном, а на выходе с БП уже полная симметрия, как такое может быть? По всей плате значит на отрицательном больше напряжение, а на выходе симметрия полная. Про лежачие кондёры мне сказали, что такое нормально, что на их корпусе напряжение, так ли это? Ну и если даже так, дальше то уже не лежачие идут К50-16 обычные и на их корпусах отрицательное напряжение.
во-первых касаюсь щупом кондёров - показывает напряжение, разве может такое быть, чтобы какое-то напряжение было на корпусе кондёра?
Конечно может. Что за конденсаторы?
Во-вторых - по всему тракту у отрицательного плеча на 1В больше, чем на положительном, а на выходе с БП полная симметрия, как такое может быть?
Из-за общего заряда конденсаторов. Изменено пользователем finn32
Напряжения на XP2 будут в основном импульсными и мультиметр там не помощник. Не очень понятна величина напряжения на контакте 7 - по схеме это глухой корпус. Электролиты без нужды лучше не трогать, чтобы не добавить себе неприятностей, проблема явно не в них.
finn32, К50-24 и К50-16.
Значит с БП всё в порядке, ибо на вопросы мои вы ответили и напряжения все выходящие из него соответствуют схеме.
sanya110, Да, именно такие показания на 7-ом контакте того шлейфа. 100 раз перемерял.
Нет ещё. Сейчас займусь этим. С включенным воспр это делать или без разницы?
Без разницы.
Когда вообще не за что мыслью зацепиться, нужно пробовать самые простые вещи. Например, обмотки движка, тахогенератора прозвонить; в схеме куча транзисторов, имеющих идентичное включение, можно, замерив напряжения на них, проверить симметричность.
Только нужно записывать результаты, чтобы изо дня в день бестолково не повторять одни и те же замеры.
Изменено пользователем sanya110
Всем огромное спасибо! Аппарат в строю! Проблема была банальной. После проверки всех питающих напряжений и питаний микросхем пришёл к выводу, что БУД исправен. Стал проверять соответствие того, что уходит со шлейфа XP2 с тем, что приходит на плату двигателя и оказалось, что -3,1В с седьмого контакта не приходит на двигатель. Стал прозванивать провода все эти 12 штук, оказалось, что седьмой не звонится. позже оказалось, что опрессовка плохая в самом шлейфе у седьмого контакта. Заменил провод, переопрессовал, собрал всё на место и аппарат работает идеально. Метки стоят ровно, сижу слушаю пластинку Pet Shop Boys - Pleace (1986) от EMI. Всем ещё раз мерси!
  • 3 года спустя...
Добрый день. Приобрел на днях данный аппарат, автоматика вся работает. Но при воспроизведении в звуке присутствует ужасный писк, почитав ветку форума вегалаб, понял что на звук наводку может давать герконовое реле замыкающее выводы ГЗ на землю при выключении воспроизведения. Посмотрел "осцилографом" питание, по -12в при вкл. воспроизведения начинается генерация 5-7кГц. Навешивание доп. емкостей никак не помогает. Вертушка не паханая, в какую сторону смотреть? не хотелось бы перепаивать все подряд.
