Последовательное (Не Поочередное) Загорание 10 Диодов
Здравствуйте. Хочу сделать светодиодные сигналы поворотов как у новых ауди. При подаче питания за 0,7 секунды 10 диодов должны загораться друг за другом последовательно и гореть до отключения питания. Нашел схемку на 4 диода на стандартной логике. Но боюсь что для настройки по времени потребуется на каждый логический элемент ставить подстроечник. Я подумал что можно использовать электронное импульсное реле(на логике)на 10 или более выходов точно знаю что есть такие(ну типа кнопку нажал-1загорелся, еще раз нажал-2загорелся и т.д) в место кнопки использовать мультивибратор на 0,07секунд. Еще вариант на pic собрать схему по типу индикатора громкости(крутишь резистор-последовательно загораются или гаснут диодики). Подскажите может есть специальная микросхемка?
Сам подход неверный. Схема видится следующим образом: генератор тактовых импульсов > регистр с последовательным входом и параллельным выходом > ключи > светодиоды.
Да и всё, собственно.
В исходном состоянии регистр обнулен. При включении с каждым тактовым импульсом в регистр записывается единица, сдвигающаяся на одно знакоместо и так до полного его заполнения.
Вообще можно и на трех этих светских логиках сделать на 12диодов, но хотелось бы чтоб на одной микрушке
На ир31 рассматривал я. Но так и не понял как она работает
Думаю регистры актуальны для зажигания сотни диодов там и генератор можно помудрее сделать, мне же попроще и компактнее требуется. По типу таймера 555, только с большим количеством выходов
Тоже самое хотел предложить. Только не пилу, а заряжать конденсатор через резистор, оттуда на повторитель с большим Rвх , а оттуда уже на вольтметр.
С уважением, А. Ю.
Генератор пилы + LM3914 = не на 3-х, так на 2-х микросхемах. Плюс те же самые ключи, причем, не на п-р-п, а на р-п-р транзисторах. Ох, какая большая экономия!
Тогда микроконтроллер в руки и - вперед. По сути, то же самое (с ключами), только не на 3-х, а на одной м/с. Тоже, экономия - зашибись.
Можно замутить на LM3914: на вход подавать пилу нужной длительности, вместо светодиодов поставить нужное число ключей.
а зачем ключи? выхода на диод хватает же.
мне в каждую фару надо будет такую штуку сделать, т.е. 4 шт, можно конечно и кабеля прокинуть к каждой фаре, а на штуке ключи на ключи чтоб переключали лево право, гемор сплошной. Интересно как это в ауди реализованно, еще чтоб на аварийке равномерно мигало. если по 10 диодов то это 20 ключей
а есть же транзисторные сборки? ну типа диодных. может проще купить 10 подстроечников и 10 кондеров и настроить чтоб ключи открывались по очереди или закрывались
а его ж программировать надо, я ж это где это как, нечем
У меня был компьютерный свитч (для интернета) 8-ми портовый. Его когда в розетку включаешь, он типа теста проводил загорались друг за другом светодиодики на всех портах через пару секунд гасли, не могу найти его.
post-196040-0-51435700-1448990027.pngвот по проще нашел на кмоп счетчике
Изменено пользователем nikki2
все равно ключи ставить, на ключи по мелкому кондеру, чтоб выхода не сгорели, кондера на 2 секунды хватит для ключа. А есть такая микосхемка в которой мультивибратор уже присутствует? Чтоб только переменник подключить для регулировки частоты (ну или конденсатор еще), диоды и питание???
а если к последней схеме на выхода подключить ключи таким образом чтоб каждый последующий ключ держал предыдущий то кондеры не нужны
да
Этого TPIC6595 может на хватить, у него всего 1100мВт рассеиваемая мощность. Если питать светодиоды прямо от аккумулятора 12В, то получается только 10мА току максимально для каждого.
Вам надо определиться какой ток нужен через каждый Ваш светодиод. Можно для примера подключить один через резистор к источнику питания и замерить, при каком токе будет светиться достаточно ярко. А потом уже думать над схемотехникой.
...4017 заменить на 74HC595...
Я об этом еще во 2-м посте вел речь. Только лично для меня совершенно непонятна необходимость такой избыточности 74HC595 для данной задачи:
The 74HC595 is 8-stage serial shift register with a storage register and 3-state outputs.
(74HC595 является 8-разрядным последовательным регистром сдвига с регистром памяти и выходами с тремя состояниями)
Если бы такую лабуду пришлось делать мне, я бы ее точно выполнил на самых примитивных сдвиговых регистрах. Либо на 8, либо на 16 светодиодах (1 или 2 корпуса регистров), с общим тактовым генератором и схемой управления (всего или 5...6 или 9...10 корпусов). К фонарям шли бы только 5 проводов: корпус (нулевая шина), питание м/схем (стабильное), питание светодиодов (нестабилизированное), тактовый сигнал и обнуление. Все фонарные платы одинаковы, протравить их одновременно и не морочить себе бо-бо.
А можно и обнуление не делать. А подавать единичку или нолик на последовательный вход, а тактирование пусть идет постоянно. Тогда получится и плавное зажигание линейки и ее плавное гашение.
просто чтоб диоды мощные поставить без ключей
подскажите мне импульсы с таймера подавать одновременно на SH_CP и ST_CP? А DS на плюс сажать?
