остается только найти это самое реле на 200В потому как купить в моем регионе не реально
проще будет прилепить 12В реле и питальник к нему на 12В
Изменено пользователем dimanaviator
Не могу распознать деталь с надписью M2J5 (возможно M2JS или M2J6), на аналогичной плате эта деталь M2D1,
предположительно это ИОН на 3.3В, но какой именно ?
1 час назад, Владимир Белов сказал:
это может быть
Не может.
11 минуту назад, Alphanet сказал:
R750 это 0,75ом
Да, 0.75 Ом, 7.5 Oм - 7R50
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
В ‎23‎.‎07‎.‎2017 в 21:37, RomaT сказал:
Это MD7133, так мне сообщил производитель девайса.
Цитата
>I can not yet recognize the IC - reference voltage for REF MCU (M2J5)-----
MD7133- 50ppm
не могу найти название мосфета,прошу помощи, предположительно что это CPH3439 ,но в иненете и на рынке не купить, в замен подойдет ли такой IRLML6344TRPBF,данный мосфет стоит на принтере , на управлении эл.двигателем катриджа на минусе. помогите пожалуйста!
32 минуты назад, vg155 сказал:
Не бывает пятиногих MD7133
В даташите, во всяком случае, нет.
по даташиту не подхят? вроде смотрел все гуд....и ещё ,эт точно тот мосфет или все таки маркировка не такая? может кто распознать по маркировке? на фото написаны контакты, так как на плате они нанесены, схемы нету, принтер Canon 6030B
Изменено пользователем kamikaze1506
1 час назад, kamikaze1506 сказал:
Пойдет любой N-канальный лоджик левел на 5-10А 50-100В.
я пробовал на 60 вольтовый, вылетает мосфет на блоке питании, а этот целым остается,двиг проверял на лбп, работает, потребление 500 мА,стартовый 1,5А
36 минут назад, o_l_e_g сказал:
чет не нахожу(, в китае хотел заказать, так как у нас в магазине не бывает смд деталей
Только что, kamikaze1506 сказал:
блин, ну этот же пойдет? IRLML6344TRPBF
1 минуту назад, kamikaze1506 сказал:
по даташиту
30v
5A
сейчас пробовал на полевике К3564, вроде работает, но...грееется, не значительно, терпимо так скажем, но это без катриджа
16 минут назад, kamikaze1506 сказал:
Пойдет, но на пределе.
17 минут назад, kamikaze1506 сказал:
Конечно будет греться, он высоковольтный.
IRLML0040TRPbF а этот?
спасибо, буду заказывать на алихе
к стати, я там фото выставлял , я нашёл что за мосфет, к стати от него и идет на тот мосфет который сейчас подбирали,а тот что на фото это-NTR4502PT1G, может кто будет искать
Ребята , сегодня одну плату ремонтировал и там стабилитрон сгорел надпись 1Z501 потом точка посередине и буква "B"
Кто-нибудь в курсе на какое он напряжение ?
проще ткнуть в тестер стабилитронов или просто ограничив ток - на вольт 50-100 ...
может и на 1,5 вольта  быть ...
Изменено пользователем KRAB
7 минут назад, KRAB сказал:
Дык, он у него, того, сгорел. :)
