Умощнение Автомобильного Усилителя Mistery Mr-2.75
у тебя итак они чуть ли не на пределе работают, не дураки разрабатывали и подбирали параметры деталей, ну поднимеш ты до 30вольт - выиграеш тем самым ват 40 в мосте, но надежность сведеш к 0
  • Ответов 61
Изображения в теме
Спасибо, все понял, а ты бы мог обозначить на схемечасть самого усилителя? чтобы сделать печатку под него, вход, выход, питание
я так понят что ты решил сам сделать автомобильный усилитель.
Q503 Q504 Q501 служат для мягкого включения, что бы не было бросков на голове при включении питания
Да мне нравится эта тема, и интересно будет по этой схематеке собрать самому и по мощнее, спасибо за помощь
Q121 Q221 токовая защита для управления 494
раньше когда был дифицит импорта вместо выходных ставил наши кт8101А кт8102А по 2 - 3 штуки реально получал 500вт до сих пор живые
понял) начну мучиться с проектированием печатки(
обведи на схеме то, что нужно убрать что бы избавиться от токовой защиты и от плавного пуска на входе пожалуйста
Изменено пользователем Bananowars
DipTrace не пользуюсь к сожалению, использую Sprint-Layout для плат и
sPlan для схем
DipTrace использую сейчас для автотрассировки платы, потом в спринте буду уже красиво доделывать
Только если усилитель с сабом(включение мостом) планируеш использовать - вход одного канала надо проинвертировать, а так у тебя все верно
Изменено пользователем Edward1976
что значит проинвертировать?
что значит проинвертировать? - подать сигнал в противофазе -перевернуть с ног на голову... получить зеркальное отражение...
понял
Помоги пожалуйста доделать плату, я уже практически сделал, за основу взял от Ланзара, у них схемы схожы
2.100(1.400).lay
это у тебя для одного канала второй такой же получиться, полазь по сайтам поищи сервисмануалы в некоторых есть даже и платы с разводкой не считая схем. для примера http://servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/lg/service_manual/car_audio.html
это у тебя для одного канала второй такой же получиться, полазь по сайтам поищи сервисмануалы в некоторых есть даже и платы с разводкой не считая схем. для примера http://servicemanual.../car_audio.html
Да я уже доделаю эту плату
Проверь пожалуйста на правильность, все закончил, особенно проверь везде эмиттер, база, коллектор
2.100(1.400).lay
судя по 1.pdf смотрим верхний канал
1) нет R6
2) не применяй Q5 Q4 (ne5551 ne5401) тут нужны с током коллектора не меньше 3А
3) Q6 желательно вобще к радиатору присабачить так как играет роль термодатчика - стабилизирует ток покоя выходных транзисторов
4 ) в правой части платы тип35 К соединен с Э через 0,1 ома
перепроверь десять раз все хорошо
лучше не мудрить, и использовать ланзар наверное, его можно по той же схеме как у мистери подключать мостом?
Ну да, можно, я не знаю чего ты все перевернул схема то 1 в 1
http://[пытался спамить но не получилось]/9553.html
Ланзар без моста при питании +-60В З=390вт
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
