Реставрация Вэф-Радио И Вэф-Рапсодия
Всем привет!
Из истории: сносили как то гаражи в Москве, в районе Отрадное, и между драками любителей чермета, отвоевал эти две радиолы. Принес домой, протер тряпочкой. По корпусу оказалась более живая ВЭФ-Радио. Долго думал, что сделать, и решил попробовать восстановить.
Да, на этом форуме уже есть тема восстановления такой радиолы, но там не рассмотрены вопросы по электронике.
По поводу восстановления корпуса у меня вопросов пока нет. Опыт был, и успешный. А вот знания электроники у меня не так хорошо подтянуты.
Прошу советов, не пинать, помидоры не кидать.
Первый запуск ВЭФ-Рапсодия не дал результатов. Ни с грамзаписью, ни с приемом радио волн. Изредка лишь потрескивал динамик.
А первый запуск ВЭФ-Радио, показал, что все более менее живое, но, выход динамика коротится на корпус почему то, грамзапись воспроизводится, но не передается на динамик. Мне советовали посмотреть УНЧ. Во втором запуске грамзаписи мне удалось вывести звук на динамик, отрезав от него провода, и подсоединить к выходу трансформатора. Но звук был на столько тихий, что громче издавала звук игла.
Я начал разбор шасси от ВЭФ-Радио, оставив шасси от Рапсодии в качестве примера для сборки.
В интернете найдены схемы, немного описания.
Кто то говорил что в журнале радио есть что то по восстановлению и ремонту, но поиски не увенчались успехом, может быть я что то пропустил.
Из вопросов:
1) Что нужно менять?
2) Нужно ли менять все кондеры? За исключением подстроечных
3) Что следует добавить или убрать, а может быть и заменить?
4) Как правильно ремонтировать платы и взаимозаменять компоненты. Можно же все заменить, а можно и оставить, но что?
Для начала надо произвести чистку радио воздухом, далее замеры по схеме... какие приборы в наличии есть? далее выставить схему в студию, что то менять, надо это менять, если не исправное.
Из приборов мултик, частотомер.
Замеры по схеме номиналов?
После чистки от пыли нужно убедиться в исправности каждой радиолампы. Конденсаторы типа КЭ в выпрямителе менять не нужно, они очень герметичные и лучше многих современных.
Все законы-имитация реальности
Там больше нет электролитов как я понял. Только металлобумажные.
Как проверить лампу на работоспособность? Замерить подходящее и выходящее напряжение с ножек?
Или каким то другим способом?
Изменено пользователем artem_zakharov
и нужен эпс-метр, для замера электролитов. теперь замеряйте все напряжения по схеме и пишите что где... И хорошо бы иметь новую лампу для проверки... С начала бп, унч и так далее.
"Тут" - указаны цифры, которыми обозначены контакты блоков. Это не напряжения. Напряжения указаны, например, на выходе блока питания. Ищите. Что делать с резиновыми изделиями, полагаю, Вы знаете. Головку звукоснимателя однозначно заменить. В связи с тем, что для бытовых нужд в СССР могло использоваться все, что угодно, металлические пластины переключателей диапазонов и режимов уже наверняка окислены. Я с помощью шприца и иглы смочил бы машинным (веретенным ) маслом подвижные и неподвижные контакты переключателей. Несколько раз нажал каждую кнопку и оставил бы на несколько часов. Затем опять понажимал бы и промыл контакты спиртом. После чего нанес бы на них небольшое количество солидола или технического вазелина. Насчет электролитических конденсаторов Вам правильно сказали - они, как правило, живее всех живых...Лампы вынуть. Осмотреть баллоны. Там изнутри должен быть черный блестящий зеркальный налет. Если он цел - вакуум не нарушен. Далее следует оценить состояние покрытия выводов. То же касается и панелек. Лучшее мыло - масло. Надо помнить, что в аппаратах присутствует высокое напряжение. Поэтому, после промывки спиртом следует дать время просохнуть монтажу и панелькам. Если панельки разрушились ( Такое бывает. Либо корпус, либо контакт. ) - замена на новые. Почти наверное, будут проблемы с переменными резисторами. В лучшем случае - сильный шорох, треск при вращении. Для начала попробовать нанести на резистивную поверхность смесь вазелина и веретенки. Густота как жидкая сметана. Если не помогает - замена резистора. Селеновый выпрямитель: 50х50, как повезет. Лучше заменить на диодную сборку или 4 диода. Могут быть проблемы с конденсатором переменной емкости. Если условия хранения были "не очень", влажные, например, алюминий мог покрыться серо-белым налетом. Тут меры борьбы разные. Все зависит от степени повреждения. Найдете в инете. С уважением, Сергей.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Визуально - это ещё ничего не значит. Вот если у кого из знакомых есть возможность на таком проверить, то это было бы здорово http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112494
Самое главное - не торопиться и не крутить то, чего не понимаете. Лампы можно проверить на подобных приемниках. Нужно помнить, что номенклатура приемо-усилительных ламп, применявшихся в ширпотребовской аппаратуре, была ограничена. 6П14П, 6Н2П, 6К4П, 6И1П вы найдете в 90% ламповых радиоприемников выпуска 60-70-х годов. У Вас уже есть некоторые результаты. Раз есть треск при вращении резисторов, значит лампы 6Н2П и 6П14П, УНЧ, громкоговоритель - рабочие. Вот и добейтесь теперь, чтобы УНЧ работал так, как должен. Проверьте напряжения на выходе блока питания, как минимум.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Артём! Почитайте вот эту книгу.
1978 Сетевые радиолы и электрофоны.part1.rar
1978 Сетевые радиолы и электрофоны.part2.rar
Там, в главе 4, описаны принцип работы, настройка и регулировка элементов тракта радиол. Модели немного другие, но принципиальных отличий нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
замерил емкость кондеров блока питания. Один почему то очень отличается от номинала, с чем это может быть связано?
Прежде чем мерить, нужно собрать блок, и можно ставить назад.
Спасибо!
Почитаю.
Я такие электролиты аккуратно развальцовываю, потраха убираю, просверливаю два отверстие в пластмассовом (карболитовом) донышке, беру современный электролит, напряжением не ниже, а емкостью больше, припаиваю к нему провода, вставляю в корпус старого и все обратно завальцовываю, результатом доволен и аутентичность не страдает.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
И чем же хорош "современный электролит"? :shok: Обычно их внутреннее сопротивление на порядок больше чем у не современных. <_<
Ну давайте оставлять старые электролиты, со всеми вытекающими из этого последствиями! Не хочу даже больше вступать в полемику по этому вопросу!
Электролиты типа КЭ можно смело оставлять, они очень герметичные,по ходу стеклом залитые! У меня есть такие, им уже 50 и больше, а ёмкость до сих пор больше номинала! У современных она часто даже у новых меньше номинала!
Про номиналы спорить не стану. Но!
А чем измеряете это внутреннее сопротивление? Схему в студию!
Измерителем ESR. :)Shematic.pdf
Я безнадёжно отстал. У меня схема в 10 раз проще. Однако, при ремонте старой аппаратуры 90% ёмкостей пришлось заменить. Причины - у электролитов потеря ёмкости, увеличение внутреннего сопротивления вплоть до 10 Ом. Бумажные (не герметичные) - высокие утечки.
Бумажные неэлектролитические конденсаторы были типа БМТ-2? Со временем резиновые прокладки по бокам трескаются, герметичность ухудшается и конденсатор насыщается влагой, что со временем приводит к взрыву.
