ИК паяльная станция своими руками
@DIMASTUI , 60*60, белый эльштайн 250Вт
Чёрный не прошел тесты... керамика при нагреве пропускет ток.... у "золотых"  ток утечки оказалась "за пределом".. Это из общения с разработчиком..
Да.. кстати.. начинали они с Номакома, но перешли на эльштайн.. сейчас на низа - только плиты.. столы на керамике, под заказ..
Изменено пользователем iMaks-RS
Поставщик привез  партию = взял на пробу пяток.
А вот их сайт, там есть и другие вкусности: http://www.orioninfrared.com/enindex.html
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
А почем вышел турецкий нагреватель? Цен на их сайте не нашел.
Если есть возможность, я бы один приобрел бы. Существует такая возможность? Благо от Киева до Чернигова палец по карте.
Поставщик менее 5 шт продавать не хочет. По 400 грн штучка.
Ели найдется, хотя бы на два нагревателя, желающих = остальные три я пристрою =)
PS: был у них 100х100 _ 120х120 _и 120х60 + кварц нескольких размеров.
5 штук одного вида? Я бы взял две шт: 63x63mm мощностью 325W как у вас (плоский) и 100х100 или 122х122. При этом по материалам сайта не очень понятно какой они мощности.
Изменено пользователем wasp2007
Я брал одного вида.
100х100mm мощностью 500W. Думаю 120х120 не особо мощнее...
Про разные размеры, в одной закупке, уточню: ибо хочу сделать столик для мобильной техники = преднагрев. И есть желание поставить 120х60mm нагреватель.
Кстати ссылка на недорогие РТ100.https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-X-PT100-and-PT1000-Temperature-Sensor-Thin-Film-Elements-free-shipping/32394265067.html?spm=2114.10010208.1000014.6.uEKfBH&scm=1007.13338.46806.0&pvid=27cd7411-e739-4e38-81b1-0428eb22acdc&tpp=1
Судя по толщине элемента всё должно быть ок
2 минуты назад, wlad_67-67 сказал:
А как быть если пятно будет кривое ?
Ну а видно будет по факту
На данный момент это самые качественные и равномерные нагреватели из опробованных.
Буду уточнять цены на все пункты что есть у поставщика.
PS: кварц спрашивать или только керамика?
Если есть сомнения = могу продать свой один нагреватель (что брал под новый контроллер) первому вопрошающему и он отпишет результат испытаний.
Далее,при желании, сформируем заказ на партию с большим количеством.
Продажа своего предложена исключительно для "независимого мнения" со стороны =)
Если будут предзаказы, Я беру новую партию 5 и более...
Посему набираю пожелания\размер\количество.
Ребята, нагреватели лучше брать побольше! Хотя бы 100-100мм для верха. А то на 60-60мм нагревателях тепловое пятно всего 2,5 см (с перепадом температуры 5 градусов). С маленьким нагревателем придется очень точно центрировать верх. Как на лазерном указателе термопро.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
