ИК паяльная станция своими руками
Да, сделаю из оцинковки.
Будет Метод сравнения.
О результатах отпишусь.
Только что, 4uvak сказал:
верх на 99 надо поставить, и если будет тормозить значит верх слабоват
Попробую 99
До собирал наконец то контроллер до кучи, решил проверить точность показаний на термованне (поверенная), термопары разные взял специально, обе китайские, одна в стекловолоконной оплетке, другая в металлической, на ней раньше был металлический набалдажник с резьбой, я его убрал. Погрешность есть, возможно из за колхозного подключения термопар, пока так, потом переделаю. К сожалению прибор только до 150 градусов. Ну и собственно фото:
20170706_142508.jpg20170706_152726.jpg20170706_142905.jpg20170706_144105.jpg20170706_150310.jpg
Изменено пользователем виктор холопов
Можно немного подстроить под другое напряжение, чтобы температура 150 градусов совпадала с эталоном.
Да да, только сообразил))). У меня на плате предусмотрено место под подстроечный резистор, потом как нибудь попробую заморочиться!
Я решил проблему 5,12 в.
Как вариант: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Converter-KIT-Adjustable-Power-Supply-DC-DC-Step-Down-Adapter-3A-LM2596HVS-LM2596HV/32803672846.html?spm=a2g0v.search0204.3.39.wRyZTj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_5360011_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051-10152_10111_10080_10169,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=75e2d3f2-60d6-4acb-a6ab-6ba6f81509a2&algo_expid=f4ad3bd7-af81-41bd-afe4-8c87521ee010-5&algo_pvid=f4ad3bd7-af81-41bd-afe4-8c87521ee010
В 30.06.2017 в 20:12, 4uvak сказал:
Поставил везде 99, Нагрев верха отстает в конце термопрофиля больше чем на три градуса.
Может есть смысл уменьшить расстояние между верхним и платой до 3-4 см.
@Николай Харламов вышеуказанный преобразователь не сильно пульсирует по питанию?
13 минуты назад, Николай Харламов сказал:
Если на 99 отстает, то да нагреватель слабоват. Можно расстояние уменьшить, но будет больше вероятности термоударом погубить чип, если нагреватель неравномерно греет. А отставание в три градуса разве критично? Или термопрофиль сильно по времени растягивается?
термопрофиль начинает растягиваться после 180 градусов, там секунды задержки ( может не более 5 секунд до конца профиля), а как правильно замерить?
Но ещё до конца профиля чип начинает плыть равномерно.
Может просто надо привыкнуть,"руку набить"
Изменено пользователем Николай Харламов
Если секунд на 5 отстает, то ничего страшного. Эти секунды ничего не решают. Главное что не выбегает температура вперед и чип плывет равномерно
@Николай Харламов мощность низа чуток увеличьте, отставание уменьшится. Главное - не на много, - контролировать вначале температуру, чтоб плату не перегреть снизу.
Изменено пользователем jam_yps
Пульсаций по вых. 5.12 в. наверно нет, стоит ещё конденсатор 1000 мкф. плюс куча керамики согласно схеме.
Отставания верха у меня было и с кренкой 1805.
На этой плате стоит многооборотный резистор 10 ком. , включен реостатом. Для более плавной, точной регулировки 5.12 в. я поставил 2 ком.
При настройке Получилось где то посередине - около 1 ком.
10-pcs-LM2596HVS-font-b-LM2596HV-b-font-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power.jpg
Информация для размышления, а именно автору данной статьи - 4uvak -ку.
Собирая ИК станцию по аналогии профессиональной станции ТЕРМОПРО ИК 650 ПРО , увидел что на самом керамическом нагревателе установлен датчик температурный. Возможно ли и в вашей станции внедрить еще один датчик температурный для контроля от перегрева самого нагревателя ? Так как столкнулся с такой проблемой как поползли трещины в нагревателе, немного выше постом я выкладывал фото первой трещины моего нагревателя, сегодня я его опять перегрел и у меня полезли еще трещины, более глубокие. С таким успехом он у меня может в скором времени вообще рассыпаться.
Я думаю многие могут столкнутся с такой проблемой. Хотя, может это зависит от качества самого нагревателя.
Термодатчик на термопро стоит не для защиты нагревателя от растрескивания! Хотя да, он ограничивает температуру верха 400 градусов. Писал ранее. Сам нагреватель к примеру и 900 градусов сколь угодно долго выдерживает
@sda-titan у меня установлены термопары в верхнем и одном из нижних излучателей, в верхнем - как раз для ограничения "скорости" набора температуры и нагрева "не больше", чтобы работал в более длинноволновой части спектра. В нижнем - тоже самое. Надо учесть, что они имеют достаточно большую постоянну времени, через что возникает погрешность.
Трескаются через воду либо невозможность расширения при нагреве. Либо брак.
Ребята, хочу заказать такой нагреватель http://www.elcer.com.ua/catalog/infrared_heaters/ceramic_infrared_heaters/ech/ech3_250Vt/
Кто-нибудь заказывал у них. Хочу и кварцевый 120 на 60 вдобавок для экспериментов. У них же.
Внимательно перечитал всю тему, насколько я понял никто не пробовал переделать верх под симисторное управление? Буду переделывать свою паяльную станцию под контроллер 4uvak, у меня силовая часть находится в корпусе нижнего подогрева, хотелось бы силовую часть оставить без изменений. В связи с этим прошу уважаемого автора выложить исходник прошивки PIC12F675, попробую разобраться и сделать контроллер двухканальным, чтоб было понятно приведу фрагмент схемы. Что думаете по этому поводу,имеет право на жизнь такой вариант? Где-то в теме автор утверждал что с транзисторным управлением точнее выдерживается термопрофиль, или я неправильно понял?  123.JPG.ef8f3d0fe503746cbf78914fc2b584b5.JPG
@Gennadiy Tkachev , точнее управление мощностью. Можно и в самом контроллере прошивку изменить под симисторы. Попробуйте, Вы заинтересованы. :)
@jam_yps , боюсь моих знаний будет недостаточно для того чтобы переделать основную прошивку, даже автор этого делать не хочет. А вот попробовать переделать прошивку преобразователя напряжение - шим на двухканальный можно попробовать.
