ИК паяльная станция своими руками
Сегодня закончил делать станцию.  В описании станции всё понятно и доступно, заработало после сборки сразу и без плясок с бубном, за что автору отдельное Спасибо. Теперь буду тренироваться на всяком хламе ).
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Да он и с помощью родного рукава нормально прижимается, сегодня попробовал снимать чипы со всякого мусора. всё нормально.
Подскажите пожалуйста такую термопару такую кто  использовал? - стоит заказывать? или есть варианты получше? Привлекает в ней тонкий щуп на конце - запарился шарик прижимать...
Я использовал, всё нормально. Просверлил отверстие и к корпусу прикрутил винтом.
12 часа назад, P-snake сказал:
Приветствую.
Попробуйте ради эксперимента продублировать показания температуры двумя датчиками (по двум каналам) одновременно, примерно в одном месте. Показания могут значительно отличаться.
Изменено пользователем Николай Харламов
Попробуйте вот такой датчик
У меня нет знакомых, которые-бы захотели вернуться на обычные термопары после использования таких щупов. Гуру с Еспец и Ромбай их же рекомендуют несколько лет уже.
10 часов назад, Николай Харламов сказал:
Приветствую.
Попробовал:
Изменено пользователем P-snake
Про обычные дешевые термопары: если кто не верит, вдруг.
Чем мельче спай и чем тоньше провода - тем выше точность измерения, но и условия установки тоже соблюдать нужно.
Можно почитать рекомендации по установке термодатчиков.
Изменено пользователем teraOhm
дополнил
P-snake: Да, показания очень идеальны на картинке. Это с первой попытке измерить температуру?
Стабильность измерения после каждой установки термопары, проблем нет?
Как бы тема известная.
Попросили измерить, я и измерил. Если термопары отодвигать друг от друга, то показания отличаются,  если рядом то практически одинаковые. Да , попытка была одна. Образцового измерителя температуры у меня к сожалению нет, так что насколько показания соответствуют истине сказать не могу, комнатная температура с градусником совпадает))). Моё ИМХО, в измерительной и аудиоаппаратуре  никаких ИБП и минимально короткие проводники внутри корпуса между датчиками и процессором, который в свою очередь максимально удалён от источника помех, качественные конденсаторы по питанию, в частности OS-CON или тантал на цифре, тогда счастье и настанет). трансформатор у меня от какого то муз.центра Дэу, длинна шлейфа от AD-шек, 3-4 см.
@P-snake Если смотреть в динамике (при нарастании температуры) - будут отличаться. В статике я прогонял от 10 до 225 градусов Цельсия (одна такая-же, как у Вас "магнитная", вторая с прибора, с зеленой оболочкой кабеля (класс 1, если что), разница в +/- 1 градус на всем диапазоне, мелкая (на магните) имеет меньшую тепловую инерцию, вторая - очень стабильные показания, но большая инерция. С китайского тестера, в принципе, почти те же показания, но +/- 2-3 градуса и инерция тепловая в разы больше. Но и размер "капельки" у нее больше. Все в одной "луже" силиконовой термопасты.
Дык я не спорю, там где спай большой тепловая инерция больше и показания к мелкому спаю подтягиваются во время работы программы с небольшой задержкой, поэтому мелкую изначально и  поставил, что она в динамике более точная.
@P-snake на сквозняки, даже мелкие, сильно реагирует. И штекер хуже качеством, чем у "приборной", иногда перевтыкать надо, может пару градусов врать.
3 часа назад, jam_yps сказал:
А у щупов, что я предлагал - наконечники под винтик ;). Так ли часто отключаем/подключаем к станции датчики, что прям необходимо соединение на разъемах?
По поводу инерционности датчиков - если алгоритм управления предполагает защиту от внештатных ситуаций, вроде резкого изменения температуры, инерционность датчика не играет ключевой роли. А сквозняки... что ж это за алгоритм, которому требуются для нормальной работы тепличные условия?
Добрый вечер. Просьба к 4uvak по возможность дать информацию по конструкции низа. В частности, интересуют общие габаритные размеры низа, размеры алюминиевых профилей, которые использовались в конструкции. Какой материал применен в качестве термоизоляции между сталью и алюминием? Спасибо.
В 28.04.2018 в 01:40, teraOhm сказал:
Ну, как бы эксплуатировать станцию подразумевается в помещении без сквозняков, а не на холме в степи. Есть мнение, что и на станции заводского изготовления эффект от сквозняка будет тот же.
В 29.04.2018 в 05:29, P-snake сказал:
На дешевых или выпущенных много лет назад, возможно.
Думается, мощности современных микроконтроллеров позволяют просчитывать подобные ситуации, особенно, если им предоставляют необходимые входные данные (см.рисунок). ПИД-алгоритм предусматривает установление и стабилизацию заданной температуры в кратчайшее время, при этом он вынужден применять резкие изменения подаваемой в нагреватели мощности. Вот в этом кроется первая опасность, наиболее ярко она будет выражена в районе критических для чипа этапов пайки - "активация флюса" и "расплавление шаров". Вторая опасность - применение управления и НИ и ВИ по ПИД-алгоритму: представьте, что нагреватель НИ у нас низкоинерционный. В момент вкл. ВИ (согласно своего термопрофиля), ПИД на НИ это почувствует и снизит воздействие на нагреватели. Далее ВИ почувствует, что стало холоднее и его ПИД "поддаст жару", что, по-моему, ни плате, ни чипу не понравится, а ПИД НИ так и вовсе отключит нагрев, что вызовет подачу новой порции мощности ПИД-ом ВИ...
Очень наглядно все это мог-бы продемонстрировать контроль в реальном времени в виде графиков "температура-время" параллельно с "мощность-время"("мощность-температура").
Ну, не знаю, не знаю... Я без вытяжки испортил занавески в комнате, за что семейный совет взыскал с меня все расходы на устранение сего :aggressive:
Теперь без вытяжки не работаю. А еще термовоздушкой пользуюсь, параллельно с ИК-шкой. Вот вам и сквозняки.
21 час назад, teraOhm сказал:
Мне легче, у меня своя маленькая мастерская и так прокуренная :), а для станции вся стоимость которой у меня даже в 100 баксов не вылезла всё у неё нормально, ИМХО конечно.
Добавлю свои пару слов - я всегда стараюсь на сквозняках паять, чтобы не дышать испарениями флюса. Все отлично получается! Только жаль сквозняки не всегда бывают)))
В 30.04.2018 в 14:17, teraOhm сказал:
Забыл отметить - это мы кое-как побороли при пайке плат больших размеров, размещая термодатчик НИ у края платы, т.е. там, где ВИ практически не сможет на него повлиять. А при пайке маленьких плат тоже можно справиться с тем нехорошим явлением - просто закрепите неподалеку от края НИ еще одну ненужную плату, примерно, в размер паяемой, и термодатчик НИ разместите на дополнительной той плате, хоть в центре её.
Добрый вечер всем!Большое Спасибо Автору!Собрал станцию три месяца назад.Низ -И.к. Обогреватель,комбо(использую только верх,нагреватель Китай далеко не лучшего качества.
Поражает очень мягкая работа этой станции.Неделю назад менял на HP север 2001 и видео 2000 вполне обычное дело,причем север покупал восстановленный и паял второй раз.
Как всегда всё отлично.Решил написать для тех кто ещё сомневается делать станцию или не делать.4uvak эту станцию  довёл «до ума».Ещё раз Очень Большое ему Спасибо!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
