ИК паяльная станция своими руками
Доброго времени, принимайте в команду, собрал себе паяльную станцию по схеме от  @4uvak, за что ему огромная благодарность. Схему нашел в интернете, понравилась, начал собирать, перечитал все странички форума. Вопросов не возникало, все ответы есть на страницах. По поводу внешнего вида тоже не заморачивался, взял предложенный автором, эргономика на высоте, сделал только небольшие изменения крепления вертикальной штанги, и крепления горизонтальной и верхнего нагревателя. Поменял на задней панели местами выключатель и разъем 220В для удобства соединения предохранителями, Блок питания от какого то устройства Epson с выходным на 13,2В 1,5А, преобразователь на 12В на монтажке на кренке, преобразователь на 7,5В китайский (хочу заменить позже на более миниатюрный). Нагреватель верхний китайский 450W, по работе профиля иногда зависал ожидая нагрева, но не долго не более секунды. Вчера было с тренировочных плат демонтировано два южных моста, один пойдет донором на плату, тренироваться ж надо на чем то. Плату микроконтроллера сделал под себя, размером под плату китайского индикатора и без использования SMD компонентов. Еще раз спасибо автору за его труд.
9 часов назад, DmitriyChel сказал:
Хорошо получилось! Можно печатку?
всем доброго дня мне вот все покоя не дает если убрать пик12 и подключить два твердотельных  реле  с зеро кросс напрямую или через резистор к пик16 на верх и на низ .все же будет работать или нет? а  то как то этот вопрос уже подымался на форуме и тишина может кто то делал уже большая просьба отзовитесь
Изменено пользователем chirokiy77
В 04.02.2019 в 12:43, Vitibon сказал:
Кстати у меня самопроизвольное включение было, просто банальное - разъем отошел на силовом модуле от 12 пина, т.е. не было контакта.:)
Может для надежности припаять этот контакт, чтобы не отходил больше?))
@DmitriyChel Желательно провода экранировать, которые идут на энкодер, на AD и между платами. Но если все и так работает, то хорошо.
В 08.02.2019 в 02:01, chirokiy77 сказал:
нет
4uvak у меня к вам вопрос по поводу прошивки я так понимаю есть две версии русская прошивка для дисплеев с кириллицей и английская для китайских дисплеев а нет ли прошивки для китайских дисплеев с русским текстом?
всем привет, я новичок пока что в этом , но хочу собрать такую же станцию, может кому то не сложно заморочиться для таких же как и я и подписать обозначения элементов на печатной плате?
Изменено пользователем stas9714
5 часов назад, chirokiy77 сказал:
А откуда в китайском дисплее взяться русским символам?
и можно ли дополнительно кнопки прикрутить например пуск и стоп
Все можно с изменением прошивки, но времени на изменение нет. Исходники в статье
4 часа назад, chirokiy77 сказал:
пассивный не могу найти нигде
На старых материнках пассивные используются
13 часа назад, 4uvak сказал:
Так и сделал.
11 час назад, stas9714 сказал:
Уже много кто в этой теме писал, что платы каждый переделывал под себя/свои детали, естественно и компоненты перекочуют/по другому расположатся. Что это вам даст, новые вопросы, там ведь ничего сложного.
Вот прикладываю архивчик, разбирайтесь.
IRSt.rar
Гость Александр
Здравствуйте форумчане. Кто-нибудь изпользует для верха SHTS/1200 122х122 мм? Решил взять его, чтоб менять комбайны интеловские прямоугольные и их не вело от неравномерного прогрева маленьким нагревателем. Но теперь немного смущает равномерность его разогрева... Хотелось бы комментария от автора статьи
Гость Александр
В 08.02.2019 в 07:01, chirokiy77 сказал:
Посмотрите на диодный мост vd4 и оптрон u8 и подумайте, для чего они. Думаю найдете ответ на ваш вопрос
3 часа назад, Гость Александр сказал:
А что же смущает? По моему отличная равномерность, у меня меньшие нагреватели примерно так же светили, но ИК пятно на плате будет равномерное как здесь. Главное такой нагреватель держать на высоте 5-6 см от чипа, а может еще выше. Если сравнивать с нагревателем вдвое меньше, то круговое пятно на плате с перепадом температуры не более 5 градусов будет не менее 5-6 см. А в рабочем режиме при работе на станции нагреватель вообще светить не будет. Ну и не забываем на станции подобрать оптимальную мощность нагревателя. У меня на 800Вт нагревателе стоит ограничение мощности нагревателя 80%
Гость Александр
А вообще автору, конечно, отдельное СПАСИБО! Другой бы оставил свои наработки при себе, или как обычно делают, покажут половину, а дальше сами додумывайте. А он ещё и техподдержкой занимается. Впринципе я свою станцию за 3 недели почти собрал, по фоткам автора. Только все на заклёпки делал. Электронику спаял уже, осталось верх доделать наполовину и платы в корпус вставить. Через пару-тройку дней думаю доделаю и фотки выложу.
Есть один вопрос, делать ли шторки на верхний нагрев? надо ли они вообще?
Наконец-то сегодня впаял новый чип взамен этого, который я еле как оторвал от платы. Ноутбук стартанул. Китайцы не перестают радовать, если раньше они писали что чип 100% новый, но вероятность новизны чипа стремилась к нулю. Но сейчас ситуация в корне поменялась, продавцы шлют реально новые на безсвинце, и с шарами под микроскопом все ок, и цена гораздо ниже, чем в наших известных конторах. Я даже гарантию на свою работу даю пол года.
54 минуты назад, Гость Александр сказал:
Нет, не нужны. Я фольгой на плате прикрываю память, разъемы (хотя они и не плавятся)
15 часов назад, 4uvak сказал:
Все тот же продавец на али?
Вчера на мост снятый для экспериментов были впервые накатаны шары (делал впервые), и вечером снят дохлый мост впаян реболлиный, утром проверили плата запустилась до вечера включили на прогон, первая плата возвращенна к жизни.  @4uvak огромное спасибо. Вопрос при включении станции с нажатием энкодера есть регулировка мощности верхнего и нижнего нагревателя, в каком режиме используются данные значения? Это про эти данные была чуть выше речь -"У меня на 800Вт нагревателе стоит ограничение мощности нагревателя 80%". или это упоминание выбирается мощность при режиме ручного нагрева?
Вот и я собрал станцию.Автору респект!
Запуск прошел без проблем, были немного танцы с бубном при внутрисхемной перепрошивке.
Низ на отдельном диммере, нагрев идет плавный примерно 1гр в секунду. К сожалению прогибается сетка. нужно с ней что то решать.
Пробный чип снялся при  205 гр. Но он немного залит компаундом.
Добрый день. Тоже решил сделать себе станцию. Пока в процессе сборки.
Хочу поделиться что уже сделано.
Верхний нагреватель
Крепление нагревателя
Нагреватель с креплением
Корпус верхнего нагревателя, собрал из двух половинок
С установленым нагревателем
Немного подумав решил поставить светодиоды, сначало поставил по два, но получилось не очень. В процессе тестирования оставил по одному.
Получилась такая световая разметка места где будет греть верхний нагреватель.
Блок управления решил сделать отдельно
Твердотельные реле поставил на радиаторы от процессора.
Дополнительно установил вентилятор с регулировкой по температуре.
Корпус был взят от неисправного ИБП IPPON. С переди немного укоротил корпус.
Предварительное расположение в корпусе.
Передняя панель. Сделана из того же металла что и корпус верхнего нагревателя.
По окончании покрасил матовой краской из балончика.
Это уже практически завершенная конструкция. Осталось дождаться второго реле из Китая.
Проведенные тестирования прошли успешно.
Через порт RS232 подсоеденяются две термопары, выключатель и питание 12 вольт. Все это для нижнего подогрева. Нагрузка подключается через два разъема справа
Нижний светодиод в процессе не потребовался, выключатель в верхнем правом углу планируется использовать для включение подсветки или лампы освещения. Пока не решил, оставил в резерв.
Завершающим этапом будет сборка нижнего подогрева и стойки для верхнего подогрева.
Пока ждем запчасти.
Изменено пользователем PVV
PVV Интересненько у вас вышло!
И сейчас вам тоже замечание сделают, т.к. эта тема посвящена собственной разработке 4uvak  -  его контроллеру и конструктивному решению железа станции.
Посему приглашаю вас продублировать ваше сообщение в соответствующей теме на другом ресурсе, если не сложно! Буду признателен вам за участие и публикации там ваших разработок, идей и любые иные созидательные действия! Здесь же вы можете оставлять ссылки в спойлере, чтобы участники данной темы тоже имели доступ к вашим материалам.
Участники того популярного ресурса будут вам признательны и, возможно, вы сможете найти для себя что-нибудь интересное/полезное! Участники данной темы не будут нервничать и модераторы останутся спокойны :)
35 минут назад, teraOhm сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, не учел.
Если мешает пусть удалят.
В 13.02.2019 в 04:36, Radio2865 сказал:
Нет, у этого брал несколько чипов. Новые. Хотя я не буду утверждать, что все чипы у него абсолютно новые..
21 час назад, rommon сказал:
А плата примерно какого года? У меня на свежих платах чипы не снимаются при температуре ниже 225 градусов..
@PVV оригинально с подсветкой! :) И лазерный указатель не нужен
Изменено пользователем 4uvak
