admin
ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, Гость Александр сказал:
Сравнив дш нашел отличие лишь в том, что у 3052 случайное переключение (?), А у 3062 при переходе через 0
В  этой схеме будет работать оптопара только с случайным переключением для организации фазового управления симистором
Guest Александр
Все, с низом разобрался, но на верх дохнет полевик, видимо 1200 ваттный нагреватель ему тяжко тянуть. Мож такой транзистор купить поставить, как думаете будет работать с ним или нет?
Читать статью
Guest Александр
В 12.02.2019 в 13:45, 4uvak сказал:
не забываем на станции подобрать оптимальную мощность нагревателя.
Объясните, пожалуйста, как это сделать, а то что-то не врублюсь никак
19 часов назад, Гость Александр сказал:
В верхнем пункте поставьте мощность 40%. потом экспериментально меняйте, что бы выбег тепературы после зуммера был не более пары градусов. 1200 ват дюже много, у меня 450 - хватает с головой, на 80% стоит.
Guest Александр
2 часа назад, rommon сказал:
Т.е. это тот параметр, который меняется при включении станции с зажатым энкодером? Или где его настраивать?
И ещё один вопрос, кто-нибудь пробовал полевые транзисторы на верхний нагрев в параллель? Хочу сегодня попробовать поставить 3 штуки 20n60s5, кинув на затворы 10омные резюки. По идее, думаю, должно работать. Но все равно опасаюсь, мало ли. Жалко будет, если пробьет, почти 500р...
5 часов назад, Гость Александр сказал:
Да.
А как себя ведут транзисторы с нагрузкой в качестве лампы накаливания ватт на 150? Его не должно выбивать, должно хватить одного транзистора. У меня с 800 Вт нагревателем за более чем 4 года ни разу транзистор не выбило
Guest Александр
1 час назад, 4uvak сказал:
С лампой не пробовал. Изначально запустил с нагревателем и все работало. Но пока возился с неработающим низом случайно убил транзистор верха щупом. Стоял 20n60s5 inferon. Поехал купил 2 шт. FQPF20N60 (подешевле). Сдохли по очереди в первую секунду. Открыв на них дш увидел что у них максимальное напряжение затвора 20 В. У меня импульсы где-то к 60% поднимались до 24, а в термопрофиле вообще 24В постоянки. Не став разбираться чем их убило, то ли U затвора, то ли током сток-исток,  мож вообще качество такое, заменил стабилитрон на 18 В и поставил 20n60s5. На столе с ним термопрофиль отработал нормально, поставил в корпус, и к середине термопрофиля опять сдох. Видимо жарковато ему стало. Теперь сижу горожу 3 в параллель, и охлаждение помощнее поставил. (Фото)
Плохая идея. Посмотрите схемотехнику электронных эквивалентов нагрузки - там каждым полевиком управляет драйвер не просто так, особенно учитывая склонность производителей к экономии на всём, на чем можно и не очень можно :) .
Guest Александр
8 часов назад, teraOhm сказал:
Пока ее искал, прочёл много инфы, и понял одну важную вещь: полевики корректно работают в параллель только на ШИМе. В линейном управлении работать не будут, т.к. из-за разброса параметров фактически будет работать только тот транзистор, у которого напряжение открытия меньше всех остальных. Так что буду пробовать ещё раз на одном транзисторе с нормальным охлаждением. Если не получится, останется, как вариант триак...
Я при сборке станции сразу сделал и верх и низ на симисторе, хотя печатку делал универсальную - верхом можно управлять  тиристором или транзистором.
@Гость Александр А может транзисторы левые? Помнится лет 10 назад в чип-нн закупил ST13007 для ремонтра БП АТХ. Одну пару поставил, вроде работало пока не дашь нагрузку выше 50 Вт, - взорвались. Вторую, третью пару - тоже самое. Пока не поставил оригинальные транзисторы с какого-то БП. Нет варианта найти БУ подобные транзисторы? Я например во время сборки и тестрирования станции использовал STW8NK80Z , который вытащил из какого - то БП. Ток транзистора всего 6,2А, нагреватель 800 Вт(сопротивление 62,3 Ом). Во время тестов произвел несколько десятков отработок профиля. При таких скромных параметрах транзистор даже и не думал выходить из строя, а его охлаждение на радиаторе было пассивное, и этот транзистор жив до сих пор. По логике если оригинальный транзистор на 6,2А выдержал испытание с 800Вт нагревателем, то 20А оригинальный транзистор должен выдержать 1200Вт нагреватель.
Ув. @4uvak те что в дорогих блоках питания  в цепи APFC стоят они подойдут? например у меня есть GP28S50G от бп gigabyte пойдут? Чем ниже RDS сопротивления тем же они лучше помошнее а вот скорость переключения тут неважно?
Edited by Radio2865
3 минуты назад, Radio2865 сказал:
Чем ниже RDS сопротивления тем они лучше помошнее а вот скорость переключения тут неважно?
Скорость переключения в таких БП гораздо выше, чем на этой станции. Должны подойти. А если максимальное напряжение  затвора полевого транзистора меньше 24В, то параллельно затвору можно поставить стабилитрон
Guest Александр
Согласен, но! Кол-во теплоты, выделенной в проводнике прямо пропорционально квадрату тока. А ещё один факт, что все теплообменные агрегаты характеризуется площадью теплопередающей поверхности. И при вашем токе в 3,5А площадь транзистора та же, что и в моем 5,5А, корпус то одинаковый. И транзистор начинает неумолимо греться, а при нагреве, как известно, у него растет сопротивление и от этого он начинает ещё больше греться. В итоге дохнет. Поставил сегодня на нормальное охлаждение, запускал термопрофиль раз 5, не сдох, но к концу при еле теплом радиаторе на транзисторе порядка 80°С. Стоит на термопрокладке.
В итоге плюнул, поехал вернул в магаз 2 оставшихся транзюка и купил вот такого зверя. Пусть теперь только попробует сдохнуть. :aggressive:
42 минуты назад, Гость Александр сказал:
Ах вот в чем дело, значит термопрокладка не выполняет свои функции. Советую применить слюду смазав с обеих сторон термопастой, или использовать полностью изолированный транзистор(как у меня), чтобы не ставить прокладки при креплении транзистора к радиатору.
27 минут назад, 4uvak сказал:
Смею огорчить. Далеко не лучший вариант. Скажем, BUW12A (неизолированный) может рассеять 125 Вт, а инсуфлированный BUW12AF - только 34 Вт.
4 часа назад, Гость Александр сказал:
А что там даташит на стр.5 в графиках под п.2 "Safe Operating Area" (SOA=ОБР) по этому поводу гласит?
В 22.02.2019 в 02:34, teraOhm сказал:
15 часов назад, Гость Александр сказал:
Электронная нагрузка.
Vitibon Может, лучше изначально делать правильно?!
Скрытый текст
Мне хорошо знаком БП  польского производства ALAN K-305 (стабилизированный 13,8в 30А). Сгорает мгновенно вся сборка. Да, там биполярники, но тема - та же.
Мы на 41 странице разбирались. Вот тема причина (начало третьей страницы) и решение (начало второй страницы).
Edited by Armenn
Guest Александр
1 час назад, Armenn сказал:
И как здесь поможет термистор, если транзюк пробивается не в начале, а во время выполнения термопрофиля?
Низ совсем по-другому работает, один раз вкл - отработал плату, выкл
Guest Александр
Vitibon, на приведенной вами схеме полевики управляются полевиком, и получают на затворы прямоугольные импульсы, поэтому и открываются все разом, и работают все одинаково, что даёт им возможность работать в параллеле. а у нас оптопара биполярная...
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
