admin
ИК паяльная станция своими руками
8 hours ago, Николай Харламов said:
Приветствую.
Николай! Пожалуйста не цитируйте все сообщение целиком, тяжело читать, особенно когда там фотки и длинный текст. Только суть, кому нужно понять о чем речь просто перейдет и почитает процитированное вами сообщение.
В 19.10.2017 в 11:11, 4uvak сказал:
Вопрос к тем, кто делал комбо (симистор + транзистор). Во время работы верха не оказывается влияние на нижний нагрев? У меня яркость нижних ламп немного возрастает при работе верха. Силовой модуль скорее всего не правильно спроектировал, так как пик12 разместил между силовых ключей низа и верха
В 20.10.2017 в 23:10, 4uvak сказал:
Ура! Решил проблему!!! После 2 дней тестов я чего только не перепробовал на аппаратном уровне, и проблема никак не решалась. После чего решил портировать прошивку под pic12f683. Оказывается этот камень более помехозащищен, чем pic12f675 и работает без сбоев между 2 силовых ключей.
Смею предположить, что размещение PIC12 между силовых ключей низа и верха  всё таки создает проблему.
Кстати, вот как китайцы решили проблему неравномерного нагрева центра и краев чипа. (Верхний подогрев, такие насадки не у всех продавцов!)
Edited by Armenn
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Переделал силовую часть верха, собрав  на симисторе, и всё заработало.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
В 06.06.2019 в 02:14, Armenn сказал:
Это для воздуха, нам от этого ни тепло ни холодно.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Привет всем!
Наконец добрался до плоских нагревателей для низа, мощности  хватает но не очень подходят для установки платы прям на них, при нагреве их выгибает.
On ‎07‎.‎06‎.‎2019 at 10:41 PM, rommon said:
Это для воздуха
А что это меняет?
Верхний нагрев - это другое, там надо быстро нагреть и быстро убрать.
Еще и кулер потом сразу включить и охладить на 10 гр сразу, а потом постепенно. Тут это предусмотрено ?
17 часов назад, Armenn сказал:
А что это меняет
Попробуйте, расскажете :) лично я не понимаю зачем греть чип мелкими точками через трафарет. В фене воздух закручивается, равномерно распределяя поток воздуха, там такой трафарет оправдан.
Так идея в том чтобы уйти от плоского нагревателя к фену. Конечно светить нагревателем сквозь точки это жесть... :)
Включил фен, идет нагрев, выключил нет нагрева. Да предусмотрено. :D Другой вопрос потянет ли управление этой паяльной станцией фен...
8 минут назад, Armenn сказал:
Да предусмотрено.
Я про другое.
В 08.06.2019 в 23:47, РадиоНастройщик сказал:
Если в управлении предусмотрено охладить, а потом постепенно, то да. Проблема только в одном: фен практически безынерционный и сможет ли управление от автора работать с таким верхним подогревом большой вопрос.
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Убрал нагреватель в сторону и все охлаждение.
35 минут назад, Armenn сказал:
А чем плох плоский нагреватель?Зона нагрева предсказуема, расстоянием можно менять пятно нагрева.
хочу поделиться фотками своей станции,и заодно спросить чем можно убрать рисунок с стеклокерамики
Неравномерность нагрева и большая площадь нагрева в отличии от воздуха.
В 04.06.2019 в 13:25, Igla13 сказал:
Теперь при включении верха, примерно через 30 сек. яркость низа падает вдвое, а дальше начинает бессистемно моргать - то полная яркость то половина, при отключении верха нормальная работа низа сразу восстанавливается. В момент мерцания осциллограммы сигналов на 5 и 3 ножках МК не меняются (стоит  PIC12F683) на 2-й частота падает вдвое, когда снижается яркость низа. По питанию МК пульсаций не вижу. Если обратно подключить китайский верх, всё опять работает штатно. Буду благодарен за совет как решить эту проблему.
А печатка из статьи? Заземление подключено к корпусу? Провода экранированы между МК и силовой частью?
В 06.06.2019 в 01:14, Armenn сказал:
По мне ИК гораздо лучше воздуха, и абсолютно ничего не плавит. Соккеты, пластик, разъемы памяти нет необходимости накрывать. Я раньше термовоздушкой + нижний подогрев демонтировал всякие разъемы, усб, которые от воздуха могли подплавиться или прийти в негодность. Но потом перешел на ИК, и результат успешного демонтажа стал 100% без оплавлений пластиковых частей
Edited by 4uvak
1 час назад, 4uvak сказал:
Подтверждаю, все проблемы снимаются с оплавлением, а воздухом все равно зацепишь что-нибудь. Ну и кулер спасает пластмассу заодно. Поставил нужный профиль и иди кури, приходишь, все запаяно и плата уже теплая.
В 10.06.2019 в 17:02, 4uvak сказал:
Печатка и вся конструкция из статьи (тут ничего ни убавить, ни добавить, респект). Заземления корпуса нет. Соединения между платами в экране. Переделал силовую часть верха на симисторе и теперь всё работает как должно.
У меня однажды глюки были без заземления корпуса, а с заземлением становилось все ок. Так что заземление корпуса обязательно не только в целях электробезопасности..
Видимо это связано с тем, что у тебя контроллер в корпусе со станцией. У меня контроллер отдельно и все нормально. Верх и низ на симисторе.
В схеме из статьи (верх на транзисторе) силовая часть верха не синхронизируется с  сетью и соответственно чем мощнее нагрузка, тем большие помехи выдаются в сеть. В моем случае, с китайским верхом(450 Вт) ещё прокатывает, а с нагрузкой в 600Вт уже нет - уровень помех становится критичным. Когда включается верх, даже спирали в лампах звенеть начинают. Также в каждом конкретном случае влияет качество изготовления плат, их взаимное расположение, какие провода используются и их расположение и т.д. Схема с симистором, где учитывается переход сети через ноль, лишена этих недостатков.
У меня при 800 Вт верхе все ок, с заземлением никаких помех нет. Без заземления есть
5 часов назад, 4uvak сказал:
Минус микроконтроллера на корпус? А вот горячую часть обьеденить с холодным  есть толку? (например как в импульных блоках питания, средняя точка от Y конденсаторов на горячую землю и горячую землю с холодной землей через конденсатор соеденить)
Edited by Radio2865
35 минут назад, Radio2865 сказал:
Металлический корпус станции на PE проводник сети.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By admin
      Обзор паяльной станции QUICKO T12-942. Тестирование разных жал и замеры потребления.
      Ссылки на товары из видео.
      Паяльная станция QUICKO T12-942: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0812-payalnye-stancii/payalnaya-stantsiya-quicko-t12-942- Блок питания 24В 2А: http://procontact74.ru/22-zaryadnye-ustrojstva-bloki-pitaniya/221-impulsnye-bpi/blok-pitaniya-bpi-24vdc-2a-razyem-55-25mm-s-setevyim-shnurom Жало T12-D16: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-d16 Жало T12-C4: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-c4 Жало T12-BC1: http://procontact74.ru/081-payalnoe-oborudovanie/0813-zhala-dlya-payalnikov/jalo-t12-bc1 Клещи для обжима неизолированных клемм 6PK-230C: http://procontact74.ru/08-instrument/0825-dlya-zachistki-zadelki-i-obzhima/proskit-kleschi-dlya-objima-neizolirovannyih-klemm-(0-5-6kv-mm)-6pk-230c
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
