E
Системы зажигания!
1 145 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Искал, но видимо плохо, есть зажигание самодельное, на тиристоре ку202 двух транзисторах п216б и трансформаторе, сгорел п216 уже второй раз, первый раз был отремонтирован, сейчас такой транзистор не найду, схемы нет, перерисовка схемы продвигается крайне туго, вможет быть есть такая или похожая схема, пока что похожую не нашел. Зажигание было хорошее, отьездило 30лет :) основном из за транса, у него 10 выводов и многое напаяно навесным монтажем, есть риск поотрывать все к *уям :)
0
Кажется нашел что-то похожее, буду сравнивать :)
Теперь вопрос чем лучше заменить П216В? :)
0
привет  !@OLEZKA 18 попробуйте  заменить оба-216в  на  кт837 -2шт с  одинаковыми  коэффициентами усиления-примерно
0
@Pasha52 Только что были поставлены кт818 , работает, и кажись не греется :) подобрал по току примерно, т.к п216 на 7,5А то 818 на 10А , ну и как раз пара завалялась :) зажигание работает, но трансформатор гудит неслабо :)
0
olezka18 привет! хорошо что получилось - а чем  эта  схема  хороша?
0
В 15.03.2017 в 11:26, Pasha52 сказал:
@Pasha52 не знаю :) но отработала почти 30 лет , искра всегда была зверская, единственный минус это гудение трансформатора :) может заводской или хорошо намотаный не гудел бы. :)
0
olezka18  привет! что-то никто  не  хочет  помуслякать  на  тему  вашего  зажигания; а что  ежели  поднять  частоту  преобразования  до  15-20кгц-тогда  не  будет  гула?
0
В 17.03.2017 в 20:48, olezka18 сказал:
Хорошо стяни железо или пропитай его (например в горячем парафине) и гул исчезнет.
0
Парафин от нагрева потечёт, нужен лак, хотя-бы цапон-лак.
0
Пропитать - не означает залить. Его (парафина) останется так мало, что он не потечет.
Про цапон-лак забудь вообще. Он чаще всего на ацетоновой основе и может растворить изоляцию обмотки,
а это витковое (кирдык тр-ру)!
0
Разогреваешь парафин. Отдельно нагреваешь трансформатор.
Потом опускаешь его в разогретый парафин. Пусть выйдут пузырьки воздуха.
Достаешь и даешь стечь излишкам. Готово.
0
17 часов назад, Pasha52 сказал:
Что-то никто  не  хочет  помуслякать  на  тему  вашего  зажигания; а что  ежели  поднять  частоту  преобразования  до  15-20кгц-тогда  не  будет  гула?
С этой схемой (на низкочастотных тиристорах) - работать не будет..  Тут весь цинус - в том что тиристор успевает разрядить конденсатор и выключится - в интервале между переключениями тактов преобразователя..
В общем, на повышенных и высоких частотах - работать не будет..
0
1 час назад, ZAPAL сказал:
19 часов назад, Pasha52 сказал:
Ну, не будет гудеть, будет свистеть. Кто то пытается изобретать велосипед.Частота  преобразования если и влияет, то только на время заряда накопительного конденсатора. А дальше - по барабану. После преобразователя стоит выпрямитель. При низкой частоте преобразователя может НЕ до заряжаться накопительный конденсатор на максимальных оборотах двигателя.
0
18 часов назад, sachma2009 сказал:
Неправда..  Тут все зависит от энергии накопленной в магнитопроводе..  есть схемы зажигания - где  частота, равна - оборотам коленчатого вала..
заряд конденсатора - происходит на обратном ходу  преобразователя..  И даже одиночного такта трансформатора ( индуктивного накопителя) - с лихвой хватает для заряда накопительного конденсатора..
0
4 часа назад, ZAPAL сказал:
Это из другой системы и к данной схеме отношения не имеет.
0
Да неужели ))..
0
15 часов назад, ZAPAL сказал:
Пояснять что - то нужно???
0
Поясни что нибудь.
0
:use_search:
Изменено пользователем sachma2009
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
