Продам Разное
Корпуса 320х200х100 в них уже стоят: П2Т-1-1В СП1-1Вт-1кОм СП1-1Вт-1кОм и два СП1-1Вт-4,7кОм 1000руб/шт
Два кпе и 4 галетных, за все 600 руб
Пара разъемов ГРПМ1-61 80р
Пользовался таким в 80-х, бешеный аппарат, не успеешь вставить 20-ти метровую ленту, как она уже вылетела в другой конец зала. Разобрал на запчасти, кое чего ещё валяется.
Корпус о прибора без передней и задней панелей 345х250х145  500 руб
Клавиатура Электроника 15ВВВ-97-006 1000 руб
Упаковка ИФП-800 10шт 1000руб
ПРК-7М 200руб
Часы ск 0226-4-к на запчасти или ремонт, не устанавливается время 200руб
А матрица исправна?
Каковы её размеры?
Клаву Электроника 15ВВВ-97-006 и фотосчитыватель  можно поставить на Барахолке Z80 :
http://zx-pk.com/forum/viewforum.php?f=4
Насчет клавы - фото внутренностей попросят.
Коллекционирование радиодеталей
ВД-1 вилка двухполюсная 15руб
Диод 2Д237А 5руб
Диод 2Д213А 12руб
КТ816Г 4руб
сп-1 1вт 4к7 20% 30руб
сп-1 1вт 2к2 20% 20руб
2у202л 15руб
2у202н 35руб
а795в 1600руб
3п603б 900руб
3п604б 800руб
3п604в 700руб
Интересует ТА 196-220-50К 400руб и корпус от прибора без передней и задней панелей 345х250х145 500 руб.
Изменено пользователем _MAVR_
Ферритовые фильтры серии CF
CF-35M и CF-35R  20руб/шт,  CF-50M и CF-50R 30руб/шт,  CF-100S  50 руб, CF-130S 60руб
F9H-2.8mm и F25H-2.8mm 100руб за 12 шт
Сердечник на плоский кабель Р49.6x6.5x12 и Р57,6x6.5x12 30руб/шт
Отправлю почтой из Москвы
Резисторы:
ОМЛТ- и С2-33Н-  0,125Вт-0,25руб; 0,25Вт-0,3руб; 0,5Вт-0,4руб; 0,125Вт-0,25руб; 1Вт-0,5руб; 2Вт-0,8руб;
С5-16МВ-   1Вт-12р/шт;  2Вт-15р/шт; 5Вт-18р/шт;
СП0-0,5 5,1К 50шт новые по 5р
СП2-2-1 от 5руб/шт
ПЭВ-30 30КОМ 5% и ПЭВ-50 51КОМ 5% по 100руб
Предохранители:
ПЦ-30 1А ; 2А; 3А новые по 2,5р
ПК-45 0,5; 1А ; 2А; 3А новые по 2,5р
ПК-30 0,5; 1А по 2,5р
ВП1-1-   1А ; 2А; 3А ; 4А; 5А  новые по 3р
ВП3Б-1В 8А 10руб/шт
Отправлю почтой
Изменено пользователем Boris88
M80C85A OKI  DIP40 Japan 200руб
M80C85A-2 OKI DIP40 Japan 200руб
HY6264LP-10 KOREA DIP28 200руб
HY6264ALP-70 KOREA DIP28 100руб
NMC27C32Q 55 DIP24 200руб
NMC27C64Q 150 DIP24 200руб
БП зарядного уст-ва на 4В и 11В, справа отсек для аккумуляторов типа АА, были залиты белым компаундом.
Таких БП около 10 шт, 200руб/шт
Два переключателя 800 руб
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
