Пайка Микросхем
Гость artik
Как вариант можно сделать подобие микросхемы из стеклотекстолита. в середине провода врознь припаяны через переходы.
Типа поверхностного монтажа.
Провода припоем побольше температурой плавления, а сам текстолит сплавом вуда или подобным.
Небольшое ограничение - припаивать нужно так, чтобы бугорки от проводов были минимальны
Изменено пользователем vitalik_1984
Как отпаять рабочию флешку с донора? Отпаиваю феном, ставлю 270 гр. Припаеваю в аппарат флешка не дышит и с низу греть пробывал тоже смое.телефоншики говорят смд перегрева боятся.Прихдится опивать с помшью проволчки или иголки.
Шары накатываются на BGA компоненты - мелкие шарики припоя + трафарет сетка, так по простому :) . Для облегчения пайки СМД микросхем, и др., сваял такую вот ,,держалку,,. Размеры произвольные, для больших плат нужно две стойки напротив прижима. Все выпилено из куска люминя, шток из телескопической антенны, основа - кусок старой платы. Больше времени заняла полировка :) . Все ясно из фото.
Микрухи удобно паять необгараемым жалом. Миниволна, например. (жало под угол в 45 градусов, будет лучше, если в нём еще будет маленькая канавка-углубление, но обычный угол тоже подойдёт, можно еще конусом толстым или жалом ножевидной формы). Сложность заключается в правильном позиционировании. Затем флюсуем выводы (лучше использовать флюс-гель) и прихватываем два крайних вывода. Убеждаемся в правильном центрировании микросхемы и пропаиваем одним движением все остальные дорожки.
Помню как радиомонтажники на заводе микорсхему 133 -ю серию паяли(микроволна).Сначало микру на лак посадят ,потом как подсохнет намажут флюсом иодним лёгким движением проводят вдоль корпуса микросхемы.Вот это было класс! Жало паяльник в диаметре 6мм под скос,под пяткой канавка ,тогда микро паяльников небыло и настольных линз.Промывали платы ГАЛЬПИУСОМ, кто знает про это промывочное средство? отличная смесь.!!!
plazmik, вот я про это и говорил. Только на лак зачем? Сцентрировал, прихватил парочку крайних выводов. И одним движением прошёлся. А жала были современные никеллерованные или медные?
Военный завод, по 50 микрух на плате и это всё вручную. . Жало медное ,пяльник простой с деревянной ручкой только на 36 вольт .На лак сначло приклеют 50 шт. к плате и паяльником.Всегда ребят вспоминаю кода начинаю паять CMD я то вдругом цеху работал.
Кто чинил феном видио карты? Сколько минут прогреваете видиопроц?
Это надо в духовке делать, пишу рецепт:
На противень выкладываем раскатанное в тонкий слой пресное тесто ложем видеокарту, соль перец по вкусу, посыпаем мелко нарезанным лучком, сверху сверху закрываем еще одним листом пресного теста, нагреваем духовку до 300 градусов и помещаем туда нашу запекаемую видеокарту на противне, запекать до золотистый корочки.
Состав теста :
Пшеничная мука – 500 г
Яйца – 2 шт.
Растительное масло – 1 ст. ложка
Вода – 200 г
Соль – 1/2 ч. ложки
Приготовление теста:
Высыпать муку на стол горкой и сделать в ней небольшое углубление. Аккуратно влить туда яйца, подсоленную воду и растительное масло. Перемешать, постепенно собирая муку со всех сторон, до тех пор, пока не получится крутое тесто. Затем вымесить тесто руками пока оно не станет однородным.
PS: Блюдо подают с большим количеством водки, иначе вас не поймут. :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :heat:
Изменено пользователем 1_elektronik
  • 3 месяца спустя...
Током бить не должно.
Здесь опасно статическое электричество. Разве вас никогда не било током, когда вы походите в шерстяной одежде и потом прикасаетесь к какому-нибудь металлическому предмету. Иногда бъет очень чувствительно, такие искры пролетают...
Вот такая искра запросто выведет микросхему из строя. И не только...
микросхему К155ИЕ4 тоже может хлопнуть статиком.
  • 3 года спустя...
Знаете, у меня радиолюбительский стаж около 20 лет, но вот недавно только купил паяльную станцию с феном и не совсем понимаю: всегда и везде, начиная с Борисова, полупроводниковые детали настойчиво рекомендуется перехватывать при пайке пинцетом. Когда же феном полностью нагревается и корпус, например, микросхемы, и выводы её, как же она в состоянии выдерживать такой нагрев, т.е. сами п/п переходы? Ведь, как утверждается в умных книгах, при перегреве необратимо могут ухудшаться характеристики транзисторов, например. Их коэффициент передачи и т.д.
Изменено пользователем Aleksandr1111
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
в еще более умных даташитах - есть термопрофиль для пайки ... греть нужно с умом просто ...
18 минут назад, KRAB сказал:
Например, для smd светодиодов типоразмера 2835 указано: "максимальная температура пайки 300 град. в течении 2 сек."
Разве в ручной пайке такое возможно? Типа, сначала плату без деталей нагрел, а потом туда все детали в теч. 2 сек поставил и готово :) Такое только паяльником выполнимо, но выводы-то у них под себя загнуты
ну сложно перехватить пинцетом выводы микры 10х10 мм.если ещё они находятся снизу..и их 20-30 штук
Изменено пользователем eugene.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
