admin
В статье приводится описание четырёх вариантов FM-радиоприёмников на микроконтроллерах ATMega8 и ATTiny2313 и на FM-тюнере RDA5807M.
Ссылка на статью: http://cxem.net/tuner/tuner87.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/12798/
Программы для микроконтроллеров написаны на ассемблере. Доступны для скачивания как исходники, так и файлы моделирования схем в Протеусе. Изображение текстовой информации на модели в Протеусе практически не отличается от реального в железе, поэтому было решено не загромождать статью фотографиями.
При использовании микроконтроллера в планарном корпусе и других SMD-компонентов печатная плата полчится очень компактной и пометится в любой радиоприёмник.
Читать статью...
Название станций пишется в программе, а как для другого города.
Не программист, повторитель. Для таких как я, необходимо написать инструкцию,
как прописывать свои станции, хотя бы краткую.
Для того, чтобы прописать частоту и название станций в Вашем городе, нужно открыть ассемлерный файл программы (например RDA5807M_&_WH1602.asm) в любом текстовом редакторе, можно даже в блокноте, но удобнее это будет сделать в привычной вам среде программирования. Далее нужно перейти в конец файла, где перечислены названия станций (ниже метки freq_st:). Здесь вы увидите строки вида:
.DB 140,' ','R','a','d','i','o',' ','S','h','a','n','s','o','n',0 ;Радио Шансон 1010 8C
После директивы "DB" нужно ввести число шагов настройки частоты (один шаг равен 100 КГц). Это число определяется как разность между частотой радиостанции представленной в виде числа шагов и нижней границей диапазона равной 870 шагов (87 МГц). В привдённом выше примере для частоты 101,1 МГц имеем:
1010-870=140
Далее через запятую в кавычках идут 14 символов названия станции, в том числе пробелы, при помощи которых вы можете оцентрировать название на экране. Заканчивается строка нулём, который является признаком окончания вывода сообщения на дисплей. После точки с запятой идёт Ваш комментарий, который при компилляции игнорируется, поэтому можно писать там, что угодно.
Произведя таким образом изменения в программе, запускаете компиллятор (например AVRASM2) и получаете готовый для программирования HEX- файл. Удобнее это делать, в среде программирования, (например AVR Studio 4) по команде "Build". Если у вас установлена программа Proteus, то вы можете, нажимая виртуальные кнопки, понаблюдать на экране как будет выглядеть название станции на дисплее. Если что-то вас не устроит, вы можете оперативно, не прибегая к программированию микроконтроллера, исправить программу.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Спасибо за ответ.
Буду пробывать, для этого всё есть.
Успехов и удачного развития конструкции.
Сегодня заметил, что в приведённом мною выше примере есть неточность. Этот расчёт относится к частоте 101,0 МГц, а не 101,1. Что касается проверки работы радиоприёмника в Протеусе, то хочу добаить, что у меня установлен Протеус версии 7.7 и, соответственно, выложенные мною файлы относятся к этой версии. В более новых версиях Протеуса программа симуляции может не работать. Поэтому, возможно придётся переустановить в схеме I2C DEBUGGER, а так же необходимо убедиться, что в библиотеке вашей версии Протеуса имеется модель дисплея Nokia3110. Если модели нет, то её нужно скачать и установить, после чего, также на схеме нужно удалить старый и поставить вновь установленный дисплей.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
В даташите на RDA5807M указано, что он(а) может работать с опорной частотой в 32768 Гц, 12МГц, 24МГц и т.д. Но на всех схемах, что находил, всегда использовался модуль с уже установленным кварцем на 32768Гц. Мне интересно, ставил ли кто-нибудь другие кварцы. Просто считаю, что с кварцем на более высокую частоту и настраиваться будет точнее. Но нет ли каких подводных камней.
P.S. Чтобы предотвратить вопросы, что мешает использовать установленный кварц, предупреждаю: у меня нет модуля с кварцем, есть только сама микросхема и кварцы на 32768Гц и 12МГц, причем 12МГц-ых кварцев больше.
RDA5807M.pdf
Edited by Vitemk
Толково! Подобные темы на сайте "умерли". Сваял я на атмеге8 с нокиевским дисплеем. Облазил инет, нашел пару прошивок , но не то! Эта, Ваша,с автопоиском само, что надо!!!
И главное, как здорово и доходчиво, Вы описали "переделку" прошивки под свои станции.  Спробую обязательно!
У меня дисплей, при нажатии кнопок перебора  готовых станций, заполняется буквами и символами. Как избавиться?  И конечно бы контрастность подправить.
Спасибо, asvetp!
Настроить контрастность дисплея даже проще, чем записать частоты радиостанций в вашей местности. Для этого в драйвере ЖК-индикатора (файл Nokia5110_driver.asm) нужно найти раздел "Таблица кодов команд инициализации LCD". Там вы увидите строку
.db 0x21, 0xBC, 0x06, 0x13, 0x20, 0x0C
В этой строке замените шестнадцатеричное число 0xBC на другое, например на 0xC8 и перекомпилируйте проект в Протеусе или в другой программе. Возможно придётся подобрать это число, если контрастность будет слишком большой и будут видны тёмные прямоугольники вокруг знаков.
Уважаемый taif, что касается искажения информации на дисплее, то возможно у вас слишком длинные провода от кнопок. Попробуйте припаять параллельно кнопкам конденсаторы ёмкостью от 10 до 33 nF. Кроме того развязывающие конденсаторы С2 и С3 должны быть как можно ближе к микросхемам. Желательно поставить такой же конденсатор 0,1 мкФ на ножки питания LCD (6-я и 8-я ножки Nokia5110).
Доброго дня asvetp. Спасибо, за толковое и доброжелательное отношение к бездарям от программирования. Редко кто, здесь,  на ресурсе,  так доходчиво объясняет.
С кракозябрами я так и подозревал, хотя, дополнительных проводов от платы у меня  нет, но, видимо, придется переразвести плату, согласно Вашим рекомендациям.
Ну и, как водится у неведующих: Как можно увеличить буквы шрифта. Хочется заставку  в верху дисплея другую написать
С контрастностью же - заменил дисплей и контрастность что надо.
Превеликое Вам спасибо!
В 27.04.2016 в 10:07, asvetp сказал:
Зачем прописывать названия станций, сейчас практически все они передают эту информацию через RDS остается только ее прочитать и все, ну а частота просто прописывается из регистра настройки или авто поиска, я у себя так делал, правда под пик и нокиевский дисплей.
42 минуты назад, serg123 сказал:
Зачем прописывать названия станций.
А Вы, расскажите, как это сделать, так же доступно, как это делает  asvetp.
По мнению многих радиолюбителей информация по каналу RDS безошибочно распознаётся только от мощных радиостанций и при хороших условиях приёма. Часто на дисплее отображаются нечитаемые наборы символов. Кроме того многие радиостанции нарушают правила размещения информации и она содержится не в том блоке,  который предназначен для передачи названия станции.
Впрочем, я думаю, было бы всем интересно, если бы кто-то из форумчан поделился успешным решением этой проблемы применительно к обсуждаемым схемам.
На счет уровня сигнала согласен, если будет интересно могу поделится своим вариантом схемы под RDA5807M и pic16f88 правда а также исходником.
Спрашивает taif как увеличить размер шрифта. В этом месте, уважаемый taif, Вы подошли к самому интересному в радиолюбительской практике, а именно к творческому подходу и стремлению усовершенствовать собранную схему. И как раз решение таких задач и привлекает нас к сборке радиоприёмников и других самоделок и доставляет массу удовольствия. Ведь в конце концов радиоприёмник можно купить и готовый.
Что касается увеличенного шрифта, то его в моих файлах нет, за исключением цифр. Шрифт можно поискать в интернете или создать самому. Для этого существуют специальные программы. Затем нужно переделать файл основной программы в той её части, которая отвечает за вывод информации. Вот вам подходящий случай для того, чтобы лучше разобраться в программировании.
Edited by asvetp
опечатка
serd123, выложите пожалуйста Ваш вариант на PIC, интересно посмотреть.
Собственно вот реставрировал карманный приемник и собирал чуть помощнее для дачки.
RDA5807.zip
Edited by serg123
Здравствуйте, asvetp. Я опять со своими тараканами, с кракозябрами, то бишь. Самая длинная дорожка к кнопке платы 5.5см. Запараллелил все кнопки 30пф. Конденсаторы указанные Вами на ноги МК поставил. А избавления нет. Лишние символы появляются при включении записанных станций. В режиме авто все нормально. Пропадают кракозябры после выключения-включения питания.
serg123, где же Вы раньше были?? ))) Месяц я таскался по сайтам  в поисках примерно такого девайса. Ладно хоть у asvetp, нашел. А тут и Вы. Надоть и ваш вариантик спробовать. Меня именно с  RDS интересует. Нынче это уже не "писк", но престижно! :-))
Edited by taif
запятая
У меня RDS пока рассчитан только на чтение названия станций, вторую строку пока не выводил да и сома прошивка это пока первый вариант так сказать, будет свободное время допишу запись в eeprom громкости и частоты.
Только что, serg123 сказал:
У меня RDS пока
Ну, что же, будем подождать.))
taif , трудно сказать, не видя перед собой устройства. Я вначале предположил, что нарушается синхронизация при обмене с модулем RDA5807M, но Вы пишете, что кнопки автопоиска работают нормально. А не могли ли Вы нечаянно изменить программу при записи частот своих радиостанций? Проверьте это путём сравнения например в программе "Тотал Командер". Попробуйте также перезаписать программу в контроллер, предварительно стерев память программ и EEPROM. Нормально ли отображается на дисплее информация о ранее сохранённой станции  при включении радиоприёмника?
Добрый вечер, asvetp  Нет, эта проблемка возникла и не с переделанной прошивкой. Вот моя плата, возможно развел не совсем правильно.
FM.rar
taif, я не могу открыть ваш файл программой Sprint-layout 6.0. Или может он из другой программы. Преобразуйте файл в графический формат. Не думаю, однако, что при различной разводке платы так стабильно повторяется описываемый дефект. Здесь что-то другое.  Какой конкретно дисплей стоит у Вас? Повторю вопрос: нормально ли отображается на дисплее информация о ранее сохранённой станции  при включении радиоприёмника?
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
    • Да разве они давят, по сравнению с  AKG K1000 ? Чудовищно неудобная вещь, фактически на голове две колонки с очень низкой чувствительностью. Но все-таки что-то в них есть.   $2,790.00
    • И кто же будет "наказывать", уж не те же ли, что и нарушают закон?   А он был показан на этих страницах ранее (искать недосуг и влом) - медленно и постепенно, не обращая внимания на окружающих... и тд, и тп... короче начать с себя и тогда... может через три, а может через тридцать три поколения будут какие то изменения в лучшую сторону... но полной гарантии нет и быть не может... На мой взгляд это единственный путь, но, как я и говорил, он долог и труден.
    • @Mahno  таки это получается  0,5 - 1 Вт?
