admin
Вот, фото. Второй с кракозябрами в режиме записанных станций. Иногда подобное появляется и в автонастройках. МК стирал  - бесполезно. Дисплей Nokia 5110 из  Китая.
Edited by taif
ошибка
Да, похоже что при выводе на дисплей частоты, нарушается синхронизация при обмене с LCD. Вероятно Вам попался дисплей, которому нужен более медленный обмен данными. Я подумаю на досуге о том, как можно избавиться от искажения информации.
Посмотрел я внимательно на Вашу печатную плату и очень она мне не понравилась. Особенно плохо разведена "земля". У Вас "земляная" дорожка с 1-го вывода RDA5807M огибает половину платы, вначале непосредственно к  этому выводу подключены резисторы R1 и R2, через которые могут попадать помехи от Вашего усилителя НЧ, затем на эту же дорожку подключены общий провод индикатора и его подсветки. И весь этот "ансамбль" дополняет какой-то элемент (возможно резистор), которого нет на схеме, и через который дорожка, наконец-то, связывается с полигоном "земли". Моё замечание о возможной большой длине проводов к кнопкам управления относится к таким вариантам монтажа, когда плата находится в одном месте радиоприёмника, а кнопки, по конструктивным и дизайнерским соображениям находятся в другом. Так, как у Вас кнопки находятся практически рядом, то можете об этом не беспокоиться.
Что же делать с данной платой? Попробуйте перерезать дорожку непосредственно рядом с 1-м выводом RDA5807M и соединить его перемычкой с полигоном "земли",  перерезать верхнюю дорожку связывающую выход на УНЧ с выводами индикатора и также соединить её перемычкой с полигоном "земли".
И ещё одно замечание. Судя по надписям около разъёма для программирования вы программируете при напряжении питания программатора +5 В. Если это так, то это опасно для индикатора, он может быть повреждён.
Читать статью...
 Спасибо, asvetp, за соучастие)) Сделал, как Вы, рекомендовали. Верхняя "минусовая" дорожка вообще не нужная оказалась( по невнимательности моей), т.к. "какой-то элемент (возможно резистор)" есть  перемычка. Избавился от резисторов с выхода УНЧ, обрезал дорожки.  Но, увы, все по-прежнему.  5В при прошивке, подавал  без дисплея и без стабилизатора напряжения(3.3в)
Как-нибудь на досуге я выберу время и попробую увеличить тайминги при обмене с LCD.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
У меня появились сомнения taif, правильно ли Вы выставили фьюзы при программировании. Очень похоже на то, что внутренний генератор микроконтроллера работает не на той частоте, отсюда и изменились все тайминги. При помощи фьюзов  CKSEL0..3  устанавливается частота внутреннего генератора равной 8 МГц. а фьюз CKDIV8 не программировать, иначе частота генератора разделится на 8 и будет составлять 1 МГц.
И ещё одно замечание. Если количество ваших радиостанций отличается от моих (14 штук), то в программе нужно указать ваше число радиостанций уменьшенное на единицу в двух местах. Привожу фрагмент программы, в котором две красные цифры 13 нужно изменить:
  St_Up:                 ; Выбрать следующую станцию из FLASH
                               clr r2                                           ;Очистить кнопочный буфер
                               ldi ZL,LOW((freq_st)*2)               ;Загр. в Z нач. адр.хран.
                               ldi ZH,HIGH((freq_st)*2)
                               inc temp3                                     ;Номер следующей станции
                               cpi temp3,13                                 ;Номер не должен быть > 14-1
                               brlo st_u                                         ;
                               ldi temp3,13
                               rjmp st_u                                         ;
В дальнейшем я изменю программу так, чтобы это было проще делать неопытным в программировании радиолюбителям.
Добрый вечер, asvetp.  Количество станций у меня тоже - 14 . Вот фьюзы считал только что. Я в них понимаю лишь, как выставить. Пробую вникать... но стар видать для такого разбору, хотя, и в молодости бестолков был)). Да, не знаю, важно, или нет - эти кракозябры пропадают после выключения-включения и, более не появляются пока приемник работает.
Edited by taif
Фьюзы выставлены правильно. Будем думать дальше.
Двухпроводный интерфейс настроен на частоту обмена 400 кГц. Давайте, taif,  попробуем уменьшить частоту обмена например до 300 кГц. Для этого в драйвере индикатора (файл  I2C_hard_driver.asm) нужно в первой команде вместо числа 2 поставить число 5 (см. фрагмент программы ниже).
speed_clk:  ;Настройка скорости работы
  ldi temp,5      ; TWBR = ((8000000/300000) - 16)/(2*4^0) = 5
И ещё, мне не нравится, что питание индикатора заведено с двух сторон. Может это и неважно, но попробуйте всё таки все подключения сделать с одной стороны (снизу по плате).
Спасибо, буду пробовать. Вопрос. После исправлений в AVR Studio указанного  файла, он в папке  появляется отдельно с расширением aps File. А вроде должен заменить исходный - I2C_hard_driver( или ошибаюсь), или изменения сохраняю неправильно??
Здесь что-то на так. Файл с расширением .aps это файл проекта в AVR-Studio. Да, он генерируется программой и содержит информацию о составе, настройках,  и местонахождении файлов, но файл I2C_hard_driver.asm никуда не должен деваться. Сделать изменения в ассемблерном файле можно даже в блокноте, а затем перекомпилировать проект так, как это вы делали при записи своих радиостанций. В программе Proteus компиляция делается тоже нажатием на одну кнопку "Build All". Если у Вас, taif, не получится, пришлите мне свой файл RDA5807M_&_Nokia5110.asm и я Вам  это сделаю, хотя эти простые операции нужно всё-таки освоить, если Вы хотите заниматься микроконтроллерами в дальнейшем.
Здравствуйте, asvetp . Буду сам пробовать, давно уж имею желание, хоть чуток освоить программирование, вот, нынче, при ваших подсказках кое-что осваивать начал. Спасибо.))
asvetp, вот папка в которой сохранился переделанный мной файл(300). Перепрошивать не пробовал, не знаю, верно ли все вышло.
Спасибо
Nokia & ATMega8 00000.rar
Да, taif, файл драйвера Вы изменили правильно. Но т. к. в созданном Вами проекте только этот файл и находится, да ещё и под другим именем, то скомпилировать весь проект Вам не удастся. Нужно при создании проекта указать имя основного исполняемого файла проекта RDA5807M_&_Nokia5110.asm, предварительно в ту же папку, где он находится скопировать и другие подключаемые файлы, в том числе изменённый файл драйвера индикатора. После этого дать команду "Build" и тогда программа AVR Studio создаст файл прошивки RDA5807M_&_Nokia5110.HEX
Я для Вас это уже сделал. Прилагаю архив с проектом в программе AVR Studio.
taif_300.zip
Увы,  asvetp,  не помогло. Прям колдовство какое-то.)))
Имея ввиду, уважаемый taif, что схема и прошивка уже многократно проверена и повторена другими радиолюбителями, остаётся попробовать заменить индикатор. Впрочем, как следует из моего опыта заочного ремонта электронных устройств путём подачи советов по телефону, причина может быть до смешного проста и крыться совсем не там где мы её ищем.
Совершенно с Вами согласен,  asvetp,  по всем  приведенным пунктам. Оставлю как есть. Главное, я нашел то, что нужно было. Спасибо Вам за помощь, подсказки и потраченное время.
С уважением, Александр.
Представляю вниманию радиолюбителей слегка обновлённую версию программы для варианта радипприёмника Nokia & ATtiny2313 rus. Перебор сохранённых станций теперь производится по кругу, т. е. при нажатии на кнопку S- перебор не останавливается на первой станции, а выбирается последняя, затем предпоследняя и т. д. Аналогично происходит при нажатии на кнопку S+ после последней идёт первая станция.
Кроме того, индикация "Моно-Стерео" производится как на дисплее, так и светодиодом. Для тех вариантов исполнения радиоприёмников, которые питаются от батареек, это позволит экономить энергию батареи. Светодиод в этом случае, разумеется, подключать не нужно.
Упрощается так же адаптация программы для случаев, когда число местных радиостанций отличается от моих (14 шт). Для этого нужно ввести своё число станций в начале файла  RDA5807M_&_Nokia5110.asm  в строке:
.equ Nst   = 14            ;Число местных станций
RDA5807M_&_Nokia5110_v1.01.zip
Edited by asvetp
ошибка
Эх! Цены бы не было, если бы еще для миниатюрных вариантов приемников, работающих только на наушники, сделать кнопки S+ и S- как громкость больше и меньше, а F+ переключение сохраненных каналов по кругу(для вариантов бездисплейных микро приемников - тем более).
То есть Вы hvoma2 считаете, что автонастройка вообще не нужна, или кроме громкости сделать переключение по кругу сохранённых каналов по кругу в одну сторону и автопоиск в одну сторону? Уточните Ваше пожелание и я в свободное время подумаю над этим вариантом.
Доброго время суток, asvetr. У нас в регионе работают 9 радиостанций уже n-ое количество лет, не прибавляются и не уменьшаются. Так что мне лично автонастройка по идее и не нужна. Но учитывая радиолюбителей других регионов, возможно будет правильней так, как Вы написали.
Автонастройка была введена из-за того, что как я считал, не всегда известны точные частоты вещания местных радиостанций. Кроме того, имея автонастройку, можно вообще не прописывать свои станции для тех, кому это слишком сложно, а пользоваться только двумя кнопками автонастройки.
В общем будем думать как сделать лучше.
Полностью с Вами согласен! То, что я просил, это просто один из вариантов. Я собираю миниатюрные приемники без усилителя, сразу на наушники и мне необходимы кнопки для регулировки звука. Вот отсюда все и вытекает: две кнопки для регулировки звука, кнопка для переключений сохраненных каналов по кругу, ну и кнопка для автопоиска по кругу. Мне кажется этот вариант устроит многих радиолюбителей. Может и ошибаюсь.
Работая над вариантом программы, предложенной hvoma2, я попутно заметил досадную оплошность, допущенную в новой редакции программы, выложенной пятью постами выше. Это касается номера порта, по которому управляется светодиод. Заодно были установлены некоторые начальные условия при старте программы, что предположительно должно устранить проблему, с которой столкнулся taif. Поэтому выкладываю исправленный вариант.
Nokia & ATMega8_v1.02.zip
    • Guest Юра
      By Guest Юра
      Добрый день!
      Очень нужна помощь, что бы понять, есть ли возможность модернизировать схему. В теме микроконтроллеров я не шарю.
      Есть устройство управления силовыми нагрузками с помощью реле, вот это:
      http://www.carymart.com/2-channel-10a-dc-reversing-motor-remote-controller-speed-adjustable-p-1528.html
      Этими реле через сборку транзисторов uln2003a управляет микроконтроллер em78p156elpj-g
      http://html.alldatasheet.net/html-pdf/60152/EMC/EM78P156ELP/325/6/EM78P156ELP.html
      который получает команды через приемник:
      http://www.carymart.com/super-regeneration-rf-wireless-receiver-module-dc-5v-p-699.html
      он же на ebay:
      http://www.ebay.com/itm/5PCS-MX-05V-Chip-Super-Regenerative-RF-Wireless-Receiver-Module-DC5V-315Mhz-/151572645578?hash=item234a6f06ca:g:CFEAAOSwdzVXvBpB
      Этот приемник впаян в основную плату и имеет четыре пина
      1 GND
      2 RXD
      3 закорочен с 2
      4 VCC
      GND идет на общий минус
      RXD идет на ногу 8 контроллера em78p156elpj-g
      VCC идет на ногу 14 контроллера em78p156elpj-g (в даташите обозначена VDD)
      Описание приемника:
      Model No.: 0020238
      Working voltage: DC5V
      Working current: 4mA
      RF Sensitivity: -103dBm
      Modulation Method: Amplitude modulation (ASK or OOK)
      Output Level : TTL Level (5V)
      Output Type : Serial Output (manchester code)
      Working temperature: -20°C ~ +70°C
      Type: Receiver Module for Fixed Code (without decode)
      А вопрос такой: можно ли заменть радио приемник на какой-то wi-fi модуль с управлением через приложение для Android?
      Являются ли стандартными команды, передаваемые через RXD и есть ли такие модули у китайцев?
      или контроллер em78p156elpj-g программируется под конкретные команды от радио модуля и подобрать wi-fi модуль без
      перепрограммирования не удастся? Или я все не так понимаю вообще?
    • Guest Борис
      By Guest Борис
      Здраствуйте. Проблемма такая существующие (доступные мне) радиомодули имеют мощность 8, 17, 20 дбм.
      Нужно дотянут до 30дбм (1Вт), Видимость непрямая и сигнал уже через сотню метров теряется, местность сильно пересечена, много зелени, посему обещаных 200...300м тупо нет и в помине.
      Проблемка в чем? Как сделать усилитель на определенную частоту я представляю: транзистор, колебательный контур, но тут несколько каналов. Я немного в замешательстве, как это делается, например в рациях? Как сделать широкополосный усь?
    • Guest Qant
      By Guest Qant
      Подскажите пожалуйста название хорошего радиомодуля, для передачи аналогового сигнала.
    • Искажения не велики и спектр спадающий. Для ламп характерный.
    • Не бреши, Василич! Где, везде? Вот тебе странички из паспорта "Шкаф усилительный одноканальный ''Зал'' 50У-93, 50У-97" Читай   Люди говорят о номинальной мощности и гармониках менее 1-го % Это ЛОМО. Производитель профессиональной ламповой аппаратуры. Никто, кроме тебя, не говорит о 10-ти %%. Я тебя уже спрашивал - зачем мне нужно значение мощности, при которой, по твоим собственным словам, усилитель слушать не возможно? Зачем, Василичь? Что потребителю даст эта цифра? Все твои максимальные, музыкальные, программные, AES, PMPO и прочие искусственные мощности, придуманы не инженерами, а рекламщиками. Вот тебе пример. Страничка из паспорта  УКУ Радиотехника-020-Стерео Неискажённая, при 0,5% КНИ и, ещё, какая то музыкальная. Благо, завод поделился с нами своей методикой измерения этой самой музыкальной мощности А теперь скажи, "инженер", может ли обычный советский потребитель реально получить дома те самые 70 Ватт, заводом обещанные?. При при нормальной работе усилителя , как ты выразился. 100500 раз нет! И, ещё раз, нет! Эта мощность может быть получена очень кратковременно и только в специальных условиях. Поэтому, для потребителя, она никакой практической пользы не имеет. А, вот для рекламщика имеет! Вы покупаете 70-ти Ваттный усилитель, шепчет он на ушко. И 90 Ваттную колонку, в которой, если её вскрыть, стоят динамики 30, 15 и 10 Ватт. Есть хороша статья, на английском о честности при измерении мощности усилителя.  Так что, Василичь, хоть пеной изойдись, не нужна никому тут твоя максимальная мощность, при 10% КНИ. Нужна она только тебе, для рекламы. Чтобы продать одноваттный однотакт, как 10-ти Ваттный. Навешав лапши про "звучание". Как я уже тебе говорил, я строю усилители для качественного звука. Как бы тебе это не было противно.
    • Слава ты просто не дорос до этого. Нет у тебя практики не изготавливал ты всю жизнь усилители,(на один усилитель хватило сил и то не доделанный и не настроенный) ! Не вращался среди радиолюбителей! Выхлоп он и есть выхлоп у УНЧ. А ты всё кичишься своей дворянской кровью! Будь проще и народ потянется к тебе! Нос не задирай. Парень прекрасные усилители делает. Мастер  своего  дела не чета тебе и не тебе судить о его работах. С Тимвалом согласен,парень всё показал как делается усилитель ,форму,вид,конструктив! elektro220 , ты не волнуйся,будут наезжать здесь обязательно  теоретики,не имеющие паяльника дома даже! Продолжай  начатое дело,ждём фото  новых работ.
    • Чуток ошибся, собирал вот такой на IR2520 - https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/43/
    • бггггггг............ поржал от души никакой разницы
    • Отмакетировал схему твою. Та же самая лампа 6Н1П , при  260 вольт Анодного напряжения . Очень плохой драйвер!  При 16 вольт на выходе  на входе -----мв  1 кГц  при  этом  КНИ  ----- % не сообщаю. Снял скрин выложу после ответа твоего.У тебя симулятор КНИ  показывает  какой на выходе схемы? Или слепой  симулятор. Ты что не мог проставить уровни сигнала на схеме,узнать Коэф. усиления?  Ты можешь в симуляторе настроить схему на наименьшие КНИ или мне на макете это сделать самому? Тогда зачем такой симулятор,если он ничего не умеет?
    • Приветствую. Можно схемку бп 16y2 с mosfet-ом в качестве силового элемента. Еще вопрос: можно ли обойтись заменой кондеров и силового элемента при питании от 65 вольт? (Надо для первоисточника +- стабильного питания питания от железного трансформатора для DPS5020. И кирпичами, пожалуйста, не закидывайте.)
