Как Убрать Регулировку Тембра
Здравствуйте! Восстановил УНЧ от радиолы VEF Радио. Заменил электролиты в блоке питания. Звук показался довольно приятным.
Хочу убрать регулировку частот. Прошу помочь, т.к. опыт в ламповой технике небольшой. Пожалуйста поподробней (для тех кто в танке).
2 ножку Л1 соединить резистором 100 кОм с общим проводом. Выпаять С7 С8 С9 С10 R5 R6 R7. Правый вывод С6 соединить через резистор 220 кОм со 2 ножкой Л1.
Вот так переделайте! Короткий тракт и будет звук! Не забываем в аноде выходной лампы цепочку Цобеля убрать.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо, большое. Буду пробовать все варианты. Не сколько укоротить тракт хотел, а просто не хотелось заморачиваться с заменой лишних неполярных конденсаторов и шуршащих переменников. Тонокомпенсация думаю пригодится, так как слушаю музыку на минимальной громкости. В цобеле пока пленку поставил.
Изменено пользователем Dominno
Я бы вход закрытым сделал...
Ампутация прошла успешно. Убрал также Цобеля на выходе. На входе в Цобеле поставил 1мф пленку. Подключил к трехполосной акустике. В целом звучит неплохо. По звуку все же есть завалы сверху и снизу. Видимо из родного выходного трансформатора частоты не выжать.
Трансформатор не при чем , тут скорее акустика подкачала ............. но вернее всего - это привычка выкручивать тембра ., чтобы бумкало и цыкало. :crazy:
babay
не любитель выкручивать тембра, поэтому их и убрал. А акустика хорошая. Ваше сообщение основано на предвзятом мнении и не несет полезной информации
Да конечно в пределах 50-220мкф маленький электролит нужно поставить,что б низа были. И катодный резистор выходной лампы тоже зашунтировать 220мкф х 15 вольт ,немного НЧ поднимет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Что за "Цобель" на выходе и где "Цобель" на входе? :umnik2: Насколько я знаю цепочка Цобеля служит для "выравнивания" импеданса динамика и только его! То что стоит в цепи первичной обмотки, служит совсем другому и называть её "Цобелем" не корректно. Верните её на место. Кстати подбором элементов этой RC цепи, можно попробовать поднять АЧХ на высоких частотах. :yes: На низах может помочь точный подбор тока покоя выходного каскада.....
Насколько я знаю цепочка Цобеля служит для "выравнивания" импеданса динамика и только его! - Вы бесконечно правы! Точнее, импеданса не самого динамика, а нагрузки усилителя на ВЧ, путём компенсации индуктивности звуковой катушки динамика.
Цепь R13, C13 служит именно этой цели. Она включена в первичную обмотку трансформатора для того, чтобы уменьшить номинал и габариты конденсатора. Не секрет, что трансформатор трансформирует сопротивления, в том числе и реактивные. К примеру, если трансформатор имеет трансформацию импедансов 5 кОм / 4 Ом, то цепочка 1500 пФ + 4,7 кОм, параллельно первичной обмотке, будет эквивалентна цепочке 3,8 Ома + 1,9 мкФ, включенной параллельно динамику.
подбором элементов этой RC цепи, можно попробовать поднять АЧХ на высоких частотах - безграмотный и необдуманный совет.. Если Бы Вы сблаговолили посчитать, проежде чем советовать, то обнаружили бы, что для резонанса, например, на 15 кГц с конденсатором 1500 пФ, индуктивность первичной обмотки должна быть 0,075 Гн. Валерий Сергеевич! Цифра не смущает? :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Поменял МБГО на Пленочные конденсаторы все частоты появились. Трансформатор хороший.
Ну надо же какие гигантские номиналы! Не говоря уже про габариты. Где же их добыть и разместить?! Справиться с такой архисложной задачей, можно конечно только переносом RC цепочки к первичной обмотке. :lol:
Такой же "не секрет" и то что трансформатор имеет индуктивность рассеяния, вкупе с межобмоточными , межвитковыми и т.д. емкостями. Этот "контур" имеет свойство "звенеть" и провоцировать самовозбуждение выходного каскада. RC цепи параллельные первичной обмотке, предназначены прежде всего для демпфирования "контура" и избежания самовозбуждения, а уж потом возможной "трансформировании импеданса". :yes:
Итого, из оригинальной схемы убраны
резисторы: R1,R2,R5,R6,R7,R13;
конденсаторы:C1;C4;C7;C8;C10;C13.
все конденсаторы заменены на пленочные
Изменены номиналы: С2-1 мФ,C6 и С11-100нФ, С12-10нФ
2 ножку Л1 соединил резистором 100 кОм с общим проводом. Правый вывод С6 соединил через резистор 220 кОм со 2 ножкой Л1.
Теперь звук полностью устраивает. Всем большое спасибо
А Вы перенесите свой разум на 60...70 лет назад. Может поймёте? Да и сейчас с точными ёмкостями не всё так радужно. НРО керамика - только совсем небольших номиналов. Плёночные - только "хорошо звучащие". А попробуйте найти эти плёночные хотя бы с 0,5% точностью - уже большая проблема. Слюдяные советские - давно пропали из продажи. Так что посоветуете? Электролиты, включённые встречно? Как в китайских колонках? Ну - ну...
Поздравляем,Тему можно закрыть!
А на счёт Цобеля который убивает полностью прозрачность звука,можете открыть тему отдельную и там может хватит у вас разума модераторы,сделать лабораторную на реальном УНЧ однотакте с лучевым тетродом на выходе и убедится - что Цобель валит АЧХ начиная с 8 кГц. Не ставится эта цепочка в УСИЛИТЕЛЯХ качественных ни когда! Только в радиоприёмниках ставилась. и бывало в КИНАП так как в кино до 8кГц была фонограмма оптическая..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Цобель валит АЧХ начиная с 8 кГц. - Василичь! Если Вы заметили (что вряд ли), то речь шла о назначении данной цепочки в оригинальной схеме усилителе радиоприёмника, а не о рекомендации оставить её в переделанной конструкции. А насчёт - может хватит у вас разума модераторы - может хватит у Вас разума, Василичь, ответить на простые вопросы, Вам заданные? Или так и будете гордо делать вид, что это не к Вам обращаются??
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Измеряли, конечно же, на активном сопротивлении? Или как-то по другому?
Тимвал,зканчивай с ДЕТСТВОМ. Пора взрослеть и делать эксперименты и подтверждать или отрицать экспериментом твои бредовые мысли. Ты с эти Цобелем уже в трёх темах отметился, ( в Серенаде, Делаем УНЧ и здесь опять!) а проверить СЛАБО !
Вот сейчас на макетке выходной каскад этот собрал с ТВЗ от этого приёмника. Видите Цобель и КНИ увеличивает и на ВЧ заваливает АЧХ. В приёмниках его и ставили,что б ограничить АЧХ на ВЧ. Полоса больше 15кГц не нужна была на УКВ и больше 8кГц в АМ диапазонах. Но писали теоретики,что цепочка нужна для снижения КНИ и равномерности нагрузки выходного каскада. Однако ни в одном серьёзном УНЧ фирменном , высококачественном не ставилась цепь Цобеля в анодной цепи,ни в одном!
И ничего ты уже их этого ТВЗ не выжмешь на НЧ,хоть куда крути ток покоя. ТВЗ нужен хороший для хорошего УНЧ , а не от радиоприёмника.
Ригонда имеет этот же усилитель на борту и нагружен он на акустику из 4х динамиков,акустику имеющую ровный импеданс. А измерения АЧХ всегда производится на эквиваленте.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
