Шим На Вентилятор Печки
Здравствуйте!!! Собираю ШИМ регулятор для мотора печки в авто. Вроде бы ничего сложного, но помехи от мотора палят стабилизатор и МК. Питаю всю схему от АКБ. На клемах аккумулятора следующая картина:
Если резко навернуть скорость, вылетает стаб и мк, по осцилограмме видно какой пик. Схема вот:
Естественно ЭБУ может ругаться на выбросы. В гугле писал уже один человек на ошибки по поводу высокого напряжения, но решения так и не было. Ставил дроссель и конденсатор на выход, безрезультатно. Склоняюсь уже к драйверу для полевиков IR2184. Что еще можно придумать и добавить в схему, чтоб отделаться малой кровью?
  • Ответов 53
Изображения в теме
Сделайте двуступенчатую стабилизацию.
Поставьте перед 7805 стаб на 12 или 15 вольт. У него рабочее напряжение выше.
Хотя Вам наверное стоит конкретизировать вопрос. Собственно , нужно убрать помехи или обеспечить работоспособность схемы?
Для устранения генерации двигателя в бортсеть можно поставить диод между плюсом питания и двигателем. Анодом к питанию, разумеется.
Изменено пользователем Assembly
ну на мк я смогу допустим стабилизировать, а на другие потребители, разные ЭБУ? Схема рабочая, мешают помехи. Родной регулятор сделан на составном транзисторе без шим, работает в линейном режиме.
Пробывал схему на Р-канальном 4905, управление от ардуины, один раз вылетел 7805. Помехи немного по другому:
а поставить встречно-последовательные стабилитроны помощней вольт этак на 20, последовательно с низкомным резистором? пусть берут удар на себя... помехи то короткие....
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Стабилитрон на 15в ставил, результата нет, резистор на 51ом ставил, тоже нет. Есть идея еще батарею кондеров ESR поставить на входе питания.
дедовский способ-меняй лмку на ствбилитрон 5в. только чуйка подсказывает нужно брать на 0.5 вт и подбери ограничительный резистор что-бы выдержал бросок тока. если сгорит стабилитрон, хоть контроллер цел будет...
Слишком дорого получается на контроллере и с таким количеством транзисторов,я пробовал собирать регулятор на вентилятор радиатора охлаждения двигателя,всё обходилось тем же Р-канальным 4905 , таймером NE 555, минимумом обвеса диоды резисторы конденсаторы,и двумя мелкими транзисторами для усиления сигнала обратной связи от датчика температуры охлаждающей жидкости,включалась эта лабудень по порогу температуры и регулировала обороты свинтопруллера в зависимости от температуры. 4905 был без радиатора,-конечно грелся но на ощупь терпимо.
Нефига ничего не перегорало,стабилизаторов никаких не ставил,глюков не было.
мк нужен т.к. с блока управления климата приходит сигнал от 1.67 до 4.17 вольт (от 0% до 100%). Опять же таки, на карбовую машину все равно эти шумы, а там где есть блоки управления, может их спалить.
VT4 разве не работает эммитерным повторителем? На затворах больше 5В никогда не будет.
Вместо LM7805 нужно использовать LM2931A или подобную, или перед LM7805 ставить от 1,5KE24 до максимум 1,5KE33.
Изменено пользователем fog
...Ставил дроссель и конденсатор на выход, безрезультатно...
"Дроссель и конденсатор" надо ставить на вход (перед стабилизатором) и завести силовые шины раздельно (на мотор и на стабилизатор).
И еще... Драйвер (VT3, VT4) никуда не годится, т.к. напряжение затворов будет не более 4В.
Каждое из плеч которого является эмиттерным повторителем.
Как считаете, если на базе VT4 напряжение около 5 вольт (с контроллера), сколько будет на эмиттере?
Правда, к выбросам на линии питания это не имеет отношения.
Ну так и пятнарик инжекторный у меня и с датчика температуры приходит "разный" сигнал.
mvkarp, на лампочке все красиво, делал до этого дхо 30% и ближний плавный розжиг, никаких выбросов нет.
alend, просто цифру больше люблю, по сути что аналог, что цифра на выходе один сигнал, вот после выхода и сложилась проблема.
Значит, идут наводки от эдс самоиндукции двигателя.
Советы по разделению силовой части и управления уже были.
Попробуйте параллельно двигателю добавить RC цепочку. Номиналы, думаю, ом 10 и 1 микрофараду для начала. Номиналы - от балды. Не доводилось гасить подобное.
Да, установите дроссель или низкоомный резистор перед конденсаторами по входу 7805. Может это индуктивность движка и входные емкости стабилизатора в резонансе. Или для проведения эксперимента запитайте их от разных аккумуляторов.
падение на переходе -0.6в, это стандартный драйвер мосфета. С лампочкой схема работает изумительно.
Тогда ответьте на вопрос. Если на PB0 лог.1 с уровнем 4,5В, то сколько будет на эмиттерах драйвера и какой транзистор из двух будет "работать" в это время?
