Так Ли Плохи Китайские Rgb Ленты?
Гость Primus
Хочу сделать себе обьемный короб (рекламные буквы с RGB подсветкой). Плату управления, контроллер и весь софт сделаю сам. Но вот возник вопрос по выбору светодиодов для подсветки.
Изначально я планировал использовать самую обычную RGB (RGBW) ленту с алиэкспресс, к примеру: http://www.aliexpress.com/item/RGBW-5050-LED-Strip-12V-60LED-M-RGB-White-RGB-Warm-White-The-Beautiful-Color-You/2013972345.html
Задал вопрос рекламщикам, они сказали, что не используют такую ленту, потому как это Китай и через пару лет она потускнеет или сгорит. На вопрос как отличить 5050 светики Китай от фирменных ничего вразумительного не сказали. Как я понял покупают на спец. фирмах, там говорят что это фирменные и им верят на слово. А как отличить 5050 китай от фирмовых никто не знает...
Вопрос такой - действительно ли китай ленты через пару лет тускнеют и придется вскрывать короба или это все вымысел манагеров, чтобы толкать те-же китай ленты по 2х-3х ценам аля "для рекламных технологий"?
Клей не нужен. Вообще больше склоняюсь к таким модулям: http://www.aliexpress.com/item/LED-5050-3-LED-Module-12V-waterproof-RGB-Color-changeable-led-modules-lighting-20PCS-Lot/32363766133.html
На мой взгляд они больше для рекламных букв подходят. Плюс ушки есть для надежного крепления к профилю на винты
А крепить по любому буду на профиль. Алюминиевый дорогой, буду на обычный профиль для сайдинга крепить, разница думаю не сильно большая будет. Плюс питать буду немного пониженным напряжением, хотя бы 10-10.5 вольт.
Меня конечно больше вопрос как они по сравнению с "фирменными". К примеру открыть разные сайты для рекламщиков: http://led74.ru/catalog/interer_i_reklama/svetodiodnye_moduli_i_pikseli/moduli_rgb/ и там один модуль (линейка из 3 шт) стоит не менее 50 руб. А в Китае такая же линейка 20 руб стоит...
Ну так с Китая ещё привезти надо. Да и продавцы тоже кушать хотят. И не просто хлебушек, а с маслицем. И с икоркой :)
разница будет и большая... теплопроводность металлов никто не отменял...
для долго и счастливо температура кристалла СД не должна превышать 50С
для алюминия площадь охлаждения должна быть 20-25кв.см/Вт
у модулей охлаждение вообще никакое...
Не думаю что рекламщики заказывали себе на Али подсветку, потому и информированность их по этому поводу сомнительная.
Все ленты РГБ производят в Китае, Вы даже не сумлевайтесь. А вот качество - разное и на Али в том числе.
Действительно попадались разные ленты (но не на Али , а в наших магазах). Бывало нарывался на дешёвую, у которой клейкая сторона очень плохого качества. Лента собиралась гармошкой и пузырилась на самом скотче.Естественно, что прижать её к металлу большая проблема. Такие ленты могут и деградировать со временем. Если же приклеена хорошо и поверхность хорошо отводит тепло, то работать будет долго.
А цена у модулей , естественно будет дороже. Это же бизнес, поставщики понимают, что платить будут не рекламщики , а клиенты Реклама стоит не дёшево и каждый хочет куснуть от этого пирожка. Да и наконец (Юрий уже объяснил) нужно куче складов заплатить пока до дела дойдёт
Разница с чем? Вы имеете ввиду между алюминиевым профилем и строительным или между Китай-RGB и рекламным RGB?
Ради интереса сделаю 2 буквы - в одной буду использовать строительный профиль, во второй алюминиевый. Поставлю по паре датчиков DS18B20 и послежу за температурой.
P.S. Клей и скотч роли не играют для меня, тк.. выбор пал на RGB модули с 3-мя светодиодами и с ушками для жесткого крепления при помощи метизов.
Гость интересный вопрос
такая температура ко всем светодиодам относится, чтобы дольше работали? и обычным круглым с диаметром 5 мм, которые прозрачные, а светят разными цветами
тогда паять как? допускается перегрев при пайке?
металл профиля
для этих до лампочки какой профиль ,
да, и 5мм тоже
согласно температурного профиля пайки из даташита
нет
Клей и скотч роли не играют для меня...
Вопрос в заголовке был про ленту .Да и рекламщики , по Вашим словам, тоже про ленту говорили.
Модули (приведённые Вами по ссылке) тоже делают из ленты. И там тоже есть скотч. Плохой или хороший.
нет
не понял, в смысле нет пайки, то есть на обжим контакты что ли?
на заводе запаяны на плату
Скотч - это последнее, на что я смотрел бы при выборе ленты :) Тем более когда 3М в магазинах достать вообще не проблема или тот же космофен
Изначально да про ленту, но теперь решил остановится на RGB светодиодных модулях. Не думаю, что нужно отдельную тему создавать теперь по модулям :) Тем более начинка я так понимаю там одинаковая. Меня больше интересовало качество самих светодиодов 5050.
Вот Вам ,примерно, и написали про различия, на которые стоит обратить внимание .
Качественная лента (в модуле или просто лента) должна плотно прилегать по всей своей поверхности к отводящему тепло основанию. А не прихвачена местами. Так как медь дорожек в ленте, играет роль теплоотвода.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
