Перечень Элементов
Я если по делу
А если по делу то записывается так чтобы снабжение однозначно понимало что надо купить.
Ну например- В заголовке Конденсаторы ЧИП далее 0805 4700 пФ±5% NPO 50B
Да вполне.
Если вам критично что именно такой и фирмы Murata то так и надо записывать. Но как правило достаточно бывает и более короткой записи.
А как правильно начертить 9-ногую микросхему? Размеры УГО микросхем ведь не стандартизированы вроде, только расстояние от края и между ножками 5мм? 9-ю ногу надо на край сместить?
Выводы и точки присоединения выводов должны лежать в сетке 5 мм. Ну или в сетке рисования если она чуть другая. Внешний контур микросхемы весьма желательно тоже. Тогда все соединения спокойно ложатся в сетку 5мм. Вот например
Изменено пользователем musa56
Кстати, совсем не обязательно выводы располагать последовательно из номеру, они располагаются так, чтобы принципиальная схема удобнее читалась (обычно слева входы, справа выходы...)
Еще есть у меня фильтр ПЧ http://www.chipdip.r...elf10m7ha00-b0/ Как он обозначается графически?
Света, спасибо, это я знаю. У меня просто схема как раз с выводами по порядку лучше читается :yes:
Изменено пользователем Mals
Я размеры не могу найти
Вот как раз наоборот BQ - кварц а ZQ фильтр, ну или Z. Размеры, ну найдите ГОСТ
Символы общего применения (ГОСТ 2.721-74)
Резисторы (ГОСТ 2.728-74)
Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74)
Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы (ГОСТ 2.723-69)
Устройства коммутации (ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76)
Полупроводниковые приборы (ГОСТ 2.7З0-73)
Электровакуумные приборы (ГОСТ 2.731-81)
Электроакустические приборы (ГОСТ 2.741-68*)
Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, источники питания (ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68)
Электрические машины (ГОСТ 2.722-68*)
Спасибо. А как можно обозначит микросхему TOP 223 из поста #18? В принципе это ключ, типа коммутатор электронный, но все- таки микросхема. Нарисовал пока как стаб.
Делаю перечень не отдельным листом, а на плакате. Принципиалка по высоте небольшая, а по ширине как раз. А перечень справа под принципиалкой одной колонкой, а слева пустота. Можно ли перечень разбить на две колонки?
Все немного не так. Если все делать на одном листе то перечень располагается в виде таблицы над штампом. Естественно у перечня штамп делать не нужно. Если не умещается в один столбец то продолжение делается рядом слева. Но не заходя снизу за граница штампа. Да и сама схема не должна заходить за то место где располагается перечень. Погуглите там куча примеров
Ну я так и делаю над штампом на A1. Принципиалка по ширине и на A2 влезет, а перечень никак. Т.е. его можно разбить на две части, над штампом сколько влезет, а слева остальное, но тоже с шапкой(извините за художества :crazy: )?
Ну во первых в вашем случае схема не должна заходить за границы перечня. А потом у вас формат какой то не правильный. И вообще
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5&stype=image&lr=20728&noreask=1&source=wiz
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
