Стабилизатор Напряжения На Lt1083Cp
Добрый день.
Есть регулируемый стабилизатор напряжения lt1083cp. По даташиту до 7,5А.
Входное напряжение: 14-20В.
Требуется на выходе: 12В, 7,5А.
Дак вот, требуется увеличить ток до 10А, дабы получить запас в 25% (2,5А по току) от предельных значений.
Посоветуйте как лучше поступить в данной ситуации? использовать транзистор? посоветуйте какой и если можно схему
параллельное соединение с еще одним lt1083cp не рассматриваю (т.к. он только один).
Ерундой не занимайтесь,не будет это все работать должным образом,покупайте вот это:
http://s.aliexpress.com/AVN7JFFR
Изменено пользователем ROMMo
Хм, почему не будет? не вижу проблем никаких, кроме как чуть ток увеличить
ps: у той "штукенции" выходной ток макс 6А, что еще меньше
Изменено пользователем PNP
Как вариант с транзистором можно. Схему погуглите, вариантов не так много и в нете они есть. Транзистор в общем то все равно какой. Лишь бы по току подходил и проводимости. Но это тупиковый вариант потому что получится печка и приличная часть мощности просто уйдет в тепло. Здесь лучше использовать импульсные схемы.
Хотелось бы обойтись тем, что есть.. и попроще.
Вот на данной микросхеме, пишут до 10А (только каким образом 10 то вышло)
http://ru.aliexpress...60-48fe313a3f02
Ну это фейк какой то. В вашем варианте на микросхеме или внешнем транзисторе будет рассеиваться в пределе до 80 ватт. Чуть меньше чем на нагрузке. И это все впустую будет нагружать трансформатор или блок питания. Тоесть его на эти ватты придется брать мощнее.
Ну а так схема v1ct0r типовая и можете делать её слегка подправив номиналы.
- не очень понятно, какой еще запас вы хотите, если у LT1083 максимальный выходной ток больше 10 Ампер. Главное - лишь бы вы обеспечили нормальное охлаждение (активное было бы в самый раз).
Также, эти стабилизаторы можно параллелить (это чтобы уменьшить рассеиваемую на каждом мощность, т.е. температуру).
Изменено пользователем Vovk Z
рассеять 80 Вт в этой микрухи будет не просто
Вообще линейник на 10А это достаточно серьезный агрегат. Куда проще поискать готовый импульсный БП на 12 вольт мощностью 150-200 Вт
- если под нагрузкой (7,5 А) входное напряжение таки будет 14 Вольт (а не 20), то проблемы с рассеиванием, таки - нет.
Как оно там на самом деле - одному ТС известно. Ему проще поморочить голову людям (как полагается), чем дать какую-то уточняющую информацию. :-)
Да чего вы паритесь по пустякам, нужно просто нормальный стабилизатор купить раз и навсегда, а не какую-нибудь китайщину, которая развалится через пол года или, не доведи до греха, короткое замыкание устроить между холодильником и и сетью. Могу посоветовать купить стабилизатор напряжения ortea.ru/index.html . Компания хорошая, итальянская. Вот еще контактные данные +7 (495) 3349944, если кому надо.
Изменено пользователем Starichok
Jedeniaf
вы хотя бы название темы удосужились прочесть
"Стабилизатор Напряжения На Lt1083Cp"
а вы что советуете?
стабилизаторы сетевого напряжения однофазные, трехфазные - каким боком это относится к данной теме???
Пяток постов ниочём в разных темах, потом целевая реклама. Думаешь самый умный и никто не догадается?
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
