11 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
Добавил драйвер и при тех же токах УН-а и ВК всё ухудшилось. На прежние результаты удалось вернуть только задрав ток покоя ВК до 120 мА. Это глюк?
Схема? Как драйвер добавили? Какой ток драйверов? Или вы просто составные на выходе получили? Тогда всё правильно.
Схема включения драйверов? База драйвера на коллектор УН-а, коллектор драйвера на питания, эмиттер на базу выходника и через резистор на выход. Ток драйверов чего-то протупил, не глянул...
Может попробовать повторитель на составном транзисторе Шиклаи? Так, для статистики?..
14 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ясно. Какого номинала резистор?
В симуляторе - сколько влезет!
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
100
У вас 47 уже стоял... А вы подняли... Ома 22...
В 21 октября 2016 г. в 16:39, Андрей Алексеевич сказал:
Собирать буду версию с ГСТ на двух транзисторах.
 Андрей Алексеевич, попробуйте ГСТ на основе токового зеркала. Его параметры еще выше, чем ГСТ на двух транзисторах.
Помни кто ты
Так и планировал. Рисую уже. Если симуляция порадует, то буду рисовать печать. Блин, как втиснуть только два канала? Размер печатки для двух каналов усилителя 130 мм. в длину и 65 в высоту!!! Ну что поделать? В худшем случае вынесу стабы отдельной платкой перпендикулярно плате. Бонусом можно будет попробовать разные без ковыряния платы!
3 часа назад, HAKAS сказал:
Дык смотрел по симу и менял... Он с 47 был почти нулевым... Потому и увеличил.
4 часа назад, Андрей Алексеевич сказал:
Вот этот резистор, вы сказали, у вас 100 Ом. Его надо уменьшить. И настроить ТП.
Блин, проще сразу файл симы выкладывать... Или скрин.
Ну и оригинальный вариант, без драйверов.
А.Лайков 7.ms12
Разница по THD и SINAD на 1 кГц. не особо велика, но вот на 20 кГц. всё меняется. Для себя решил - больше никаких изменений! Максимум стабилизаторами поиграюсь и всё...
1 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ну вот как то так...
Теперь понятно, что вы там увеличили. Ок.
Ну и вариант с двумя парами выходников. Ток покоя одной пары 59 мА., а второй 118 мА. Кого то может заинтересовать!
Лайков 7 2 пары в ВК.ms12
Здравствуйте, кто нибудь собирал такую схему? хочу собрать под питание +-50в. нужна ли корректировка r14?15.и как считать r26/27.
Изменено пользователем Денис Поляков
29 минут назад, Денис Поляков сказал:
В зависимости от падения напряжения Б-Э применённых выходников может понадобиться регулировка ТП VT10, VT11. Нужен ток 14мА.
Например, у указанных в схеме 5200-1943 падение Б-Э около 0.55В. 0.55/0.014=39 Ом резистор понадобится. В другом плече так же.
Но лучше замерить по факту напряжение, запаяв 47 Ом для начала.
R14 и R15 тоже лучше откорректировать в зависимости от питания.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Они же после стаба? Напруга на них не зависит от питающего...
А подпись около стаба - 18-15В - это что?
А стабилитрончикам VD3, VD4 нужен ток 10мА. Вот и потребуется коррекция.
При 15В 1к надо.
VD1, VD2 тоже, кстати, не надо сажать на голодный паёк.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
