Сломал Не Свой Преобразователь, Нужно Определить Сгоревший Трансформатор!
Заряжал аккумулятор для мотоцикла советским преобразователем. Поставил на пару часиков, уснул, и на утро - аккум вздулся, трансформатор сгорел. Нужно узнать модель. Все что удалось обнаружить на трансформаторе, прикрепляю. Нужно быстро починить преобразователь, так-как не мой! Подскажите пожалуйста модель, кто знает :)
Изменено пользователем Apuk007
определение трупа по фотографии надписей на куртке это жесть...
буду экстрасенсом
1__ 0,59___1190 = первичка 220в
11___1,25___100+100 = вторичка ?
обмотки, диаметр провода ,кол-во витков
220в/1190*100= 18,5в
Д-1,25 сечение 0,98мм" плотность тока 4-5А/мм" ,
итого 5А*18,5=92,5Вт
трансформатор 100Вт 220/18,5+18,5
токо шо тебе это даст? там 100500 90% схемы выгорело...
Зачем ты написал, что преобразователь не твой? Здесь нельзя такое писать. Сейчас так раздуют тему на несколько страниц, только из за того, что преобразователь не твой...и не рад будешь! :yes:
Есть фотография платы и внутренностей, выложи пожалуйста, если что то уцелело?
P.S. У моего знакомого был подобный случай. Взял он у соседа дрель, чтобы просверлить отверствие в стене, а дрель как раз сгорела. Пришлось потом с получки покупать две - себе и соседу. :yes: . Вот так вот брат!
Изменено пользователем 21101Женя
Этот трансформатор вряд ли подлежит восстановлению. Самый близкий по габаритам - ТСШ-170.
Нужно найти его где-нидь в подвале (мож даже у соседа :-) )
Смотать все вторички и намотать свою проводом хотя бы два миллиметра в диаметре.
Количество витков - 14 (либо 28, если АКБ мотоцикла двеннадцативольтовая).
Не сможешь сам - неси Крабу. Он это мигом сделает.
А не хошь Крабу - неси мне.
Там платы нет, с трансформатора все идет на регулятор напряжения(тоже такая большая катушка), после на выход
Сдаётся мне, там ЛАТР стоит небольшой или мощный проволочный реостат. Вы бы фото внутренностей поподробней выложили.
Трансформатор разобрать, размотать и посчитать витки хотя бы вторички.
Видимо, прикидки IMHO из 3 поста оказываются верными.
Гореть там есть чему, в первую очередь диодам.
Схема ЗУ: ЛАТР - трансформатор - двухполупериодный выпрямитель со средней точкой - Амперметр / Вольтметр.
Можно просто купить трансформатор примерно ватт на 250, поставить диодный мост и подключить через имеющий ЛАТР, амперметр и зарядное устройство готово. Перемотать проблемотично для человека без опыта. Нужно искать провод нужного сечения, возиться с железом, каркасом и т.д.
