Колонки Для Комнаты
Доброго времени суток. Хочу собрать колонки для компьютера. Ваше мнение!
Динамики pioneer ts-g1331i (как вариант pioneer ts-g1332i, kenwood kfc-1352rg2, jvc cs-j520x) так низ самый минимальный из вариантов = 33Гц.
Корпус наверно закрытый на 12Л (примерно 35х16х22) делать буду сам. По pioneer ts-g1331i не могу найти информации для расчета корпуса, читал что автодинамики в закрытый нужно устанавливать.
Усилитель 2х50Вт на TPA3116D2 с Алиэкспресс
Про блок питания пока не знаю, есть от телефона и от ноутбука, может купить трансформатор придется.
Подскажите как лучше сделать
Шурик!
Вы не на то форум зашли! Пинков получите, только в путь.
Вы спросили: "Ваше мнение!" - Моё мнение - Вы глупость создали. Тему глупую создали. Ответов на нее в сети - не буду считать вагоны. И маленькие тележки впридачу!
Колонки для компьютера... Ну-ну!
Банальные плюшки сюда подходят.
Если же вдруг думаете, что комп с его звуковыми картами - это идеал, то Вы сильно ошибаетесь.
Что еще сказать? Даже не знаю. Просто туфта какая-то очередного "затейника".
От этих пукалков не получишь,хотя бы до сотки дотянули :yes:
ЗЗ. За пять рублей десяток соболей не купишь..
Имеем для Пионера:-post-145741-0-19879900-1469244432.png. Подойдет внутренний размер 6МАС-4 ( 280х180х160 мм). И интересный вариант АС в Радио №4 за 2001 год. Относительно блока питания для усилителя. то подойдет трансформатор с выходным переменным напряжением 15 вольт и общей мошностью 100 Вт. . Подключаем диодный выпрямитель и конденсатор фильтра 10.000 Мф на 60 вольт. Получим нужное напряжение для питания УНЧ ( ДО 24 В). И никаких зарядок и БП от ноутов !
Изменено пользователем steeler1889
Пять дюймов, тридцать три герца, 50 вт и в придачу БП от телефона или ноутбука!
Быстро напишите, что это попытка пошутить, а то засмеют.
Спасибо за быстрые ответы.
Andrey 69, получается за низами не стоит гнаться.
Steeler1889, понятно. Никаких зарядок и т.п.
Слушаю звук через наушники Sony XD100, нужно что-то внешнее. К примеру, колонки 2.1 Microlab M-111 по цене так же стоят как этот набор, а что лучше будет?
В данный момент лучше, быстрей и дешевле купить что то по вкусу.
Конструированием заниматься можно через несколько лет, но сразу ждать результата не нужно.
Все дело в размерах, чтобы получить 30 гц минус 3 дБ, акустика примерна должна быть размером 70 и более литров и нч динамик от 10 дюймов.
Почему именно 70 и более литров ? Объём может получится как 30 ,так и 100 литров.Всё зависит от конкретных параметров динамика.Получить 30 гц по -3 дб не проблема и с меньшим размером динамика ,но вот с каким звуковым давлением это уже совсем другой вопрос.
Изменено пользователем Аександр
Пустое это занятие обсуждать акустическое оформление ,коррекцию и т.д. не имея параметров Т-С динамика .Те цифры ,которые были приведены ранее не несут никакой полезной информации от которой можно было бы оттолкнутся.
Блок питания и усиление это уже потом. В первую очередь имеет смысл определится с акустическим оформлением.Без параметров Т-С все эти разговоры пустой трёп.
Трансформатор или готовый БП на нужное напряжение один фиг покупать придётся. Собрать полочники из автодинов для компа - если нет больше вариантов - то можно попробовать,так сказать для саморазвития. А так наши S-30в неплохо справились бы..
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
"Истчо" мене вучили, что конденсаторы фильтра питания в блоке питания тож несут свою зависимость в низы.
Если рассмотреть прохождение сигнала, получаем ой-ой-ой! А многие об этом забывают.
Блок питания УНЧ-а тоже в теме!
ТС, со временем пройдет!
Колонки типа Вега 50АС-104 валяются в коридоре. Кот на них спит. Мне хватает динамиков монитора, т.к. когда слушаю музыку мозг сам приобразовывает услышанное в то, что нужно услышать. Т.е. в те давние времена, когда их (группы, композиции...) слушал частенько.
Старость, туды ее в качель. :(
Но иногда просто хочется качественного звука. Редко, но хочется.
А это такая редкость, как армянский коньяк. Пробовал разные коньяки - не то. Слушал разный звук (бытовой) - не то. :( У музыкантов что-то получше.
Как говорится, на вкус и цвет...
Любой каприз за ваши деньги, это один из примеров, а таких звуковых карт для ПК полно, правда цена кусается.
Вот тут примерно тоже самое, но уже готовое. От 33 Гц такие динамики не играют, если нужны мощные низы то нужно добавлять саб. Колонки которые играют хорошо низ выглядят так.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Откуда можно заказать динамики для полочников?
Аудиомания: http://www.audiomania.ru и Асалаб г. Калуга там есть, конструкторы для самостоятельного изготовления АС, если голова и руки на месте : http://www.asalab.net
Если не страдать меломанством. то купить готовое. на крайний случай БУ на АВИТО или ОЛХ.(в зависимости где живешь). При желании можно слеганца доработать потом . А из денег. и на мороженое детям и на цветы жене хватит+ литербол себе. любимому . :dance2: :dance2: :dance2: (Да и радиорынки этим не пустуют). :bye: Из моего опыта. Из за дефицита места пришлось свои 3-х полоски заменить вот таким:-post-145741-0-27659200-1469361899.jpgpost-145741-0-48527600-1469361908_thumb.jpg Прослушав-раскрутил. Зашлифовал шероховатости в трубе ФИ. Под облицовку и сами динамики проложил трубчатое уплотнение на липучке (для окон). Бубнение на НЧ устранил не плотным валиком из подложки под линолеум. Повозился. Ибо размер валика пришлось подбирать. Наилучший результат дал валик по диагонали(с учетом плотной установки без клея) и диаметром ок. 50мм. Бубнение появляется только при полном регуляторе НЧ и вкл. бас-буте. ВЧ и середина приличные. Меня оч устраивает.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
