LM350 умеет ограничивать ток до 3А по схеме из даташита
Будет ли эта схема работать в качестве ограничителя тока до 6А? (конечно при условии мощного транзистора q1)
Изменено пользователем Steven Smitt
Попробуй просто умощнить стабилизатор как на схеме. Только транзистор 2Т818 (100Вт, 15А), резистор в базе на 1ом
Изменено пользователем avv_rem
Насчет печки - да. Нет смьісла делать печки, если сейчас можно купить готовьіе DC-DC преобразователи, с регулировкой тока.
Например, вот, 15 Ампер, до 60 Вольт входного напряжения.
Или вот., 10 Ампер, напряжение поменьше.
Но, если есть настойчивое желание вернуться в период паровозов, то почему нет?
Изменено пользователем Vovk Z
