Радио-Часы На Ка1035Хл1 И Ивл2-7/5
CVEG21
Есть плата с часами на КА1035ХЛ1, плата вроде рабочая. Не подскажете, куда питание и сколько подавать?
Изображение в спойлере
Отправлено с моего omega_pro через Tapatalk
Посмотрите вот здесь:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
А точно на ваши часы схемы и не найдете, скорей всего. Вырисовывайте цепи питания с натуры, ориентируясь по имеющимся схемам. Напряжение накала индикатора посмотрите в справочнике.
Что за приблуда на светодиодах и логике, непонятно.
Нет, не то.
А я и не подразумевал, что по ссылке именно нужная Вам схема... По ссылке типовые схемы часов с использованием указанной Вам микросхемой...Смотрите, анализируйте, делайте выводы...
Слева снизу 4 отверстия по всей видимости. мотри куда что идет и соответственную напругу подавай.
Что-то промракрированное DL и имеющее нумерацию выводов 1..8 выкушено.
И справа выкушено внизу
  • 2 года спустя...
Доброе время суток ,форумчане1 Здравствуйте1 Нужна схема электронных часов Орион  ЧЭС . Искал в Интернете - есть другие схемы,но для Ориона  нет.Использовал даже логический поисковик AskNet.ru--но,и он ничего не нашел.Спасибо.
20 минут назад, igor 76 сказал:
есть другие схемы
Посмотрите, на каких микросхемах собраны ваши часы и найдите схему на таких же. У часов, собранных на таких же микросхемах, схемы практически одинаковые, не отличаются от даташитной .
@Lexter часы собраны на КА1035ХЛ1  и индикаторе ИЛЦ8-4/7Л.Нашел схему часов на ка1035ХАЛ1  у которой вывод 8 через пъезоэлемент соединен с землей.В моем Орионе 8 вывод соединен с 20 выводом.Т.е. схемы другие.
А никто и не говорил, что все схемы часов на этом контроллере будут абсолютно одинаковы. Но разобраться при желании можно.
Например, понять, что 8 нога с 20 ну никак не может соединяться.
В 04.10.2018 в 18:44, igor 76 сказал:
8 вывод соединен с 20 ... проверял мультиметром
У микросхемы КА1035ХЛ1 нет ни одной пары выводов, которые должны соединяться. Разве что при замыкании кнопок, но не 8 с 20.  Или у вас микросхема битая, или замыкание где-то на плате.
Если вы хотите сказать, что так разведено, то поможет только пара чётких фото, где видно дорожки и название микросхемы.
Еще раз проверил более тщательно -замыкания ,действительно,нет.Возможно,при первой проверке замкнул какие-то выводы у микросхемы.И ,действительно,выводы в принципе не должны соединятся для нормальной работы.
Вот и ладушки...  :D
Главное - не суетится и не делать лишних движений.
Внимание, аккуратность, настойчивость в поиске истины - вот главные помощники радиолюбителя!
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
