Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
В 27.04.2018 в 14:48, Old_Man сказал:
было изготовлено более 2500
Интересно, а сколько сделано устройств по нашей схеме?  На форуме появляются сообщения "собрал". Но на страничке со схемой http://cxem.net/house/1-411.php       в графе "Я собрал" за два года появилась только 1 (одна) галочка от shved. Спасибо ему.
Ну я собрал на днях, запустил наждак на таком моторчике, правда собирал по печатке @Angry_Simistor .
На двух оптопарах 817-х. Вполне себе отлично работает. Обороты (на вскидку) от 80-100. Чуть быстрее, чем крутили винил в 60-х.:D
Спасибо ребята!
Большое спасибо Sova1 !
Паяю уже вторую схему. Первая была на двух мостах. Сейчас на двух оптронах (V15). Очень нравится. Правда, есть особенности при настройке. Тиристор BT139-600E. Сначала R6 заложил 20 Ом, т.к. в первой версии сжег несколько тиристоров. Не запускалась. Заработало с 34 Ом. Работает и без R6, но стремно. Оставил 34 Ом. С2а пришлось поставить 1 + 10 мкФ, так стуки меньше на малых оборотах. С2 пришлось поставить 100 + 220 мкФ. Запуск стал примерно 1.5 секунды, но уже не рывок. Не знаю пока как лучше поступить: увеличить R5 или С2?
Мерил тахометром обороты на движке без нагрузки. Верхние - 20000, нижние около 800-900. Можно и ниже, но там начинаются совсем сильные редкие удары. Увеличение С2а до 100 мкФ не помогает. Транзистор стоит 13003. Оптопары PC817.
Снабберная цепочка: 0.1 мкФ + 100 Ом. Жужжит :) Но при сравнении с старым регулятором заметил, что с новой версией искр на коллекторе нет вообще!!! С старым регулятором искрит прилично. Но там не было снаббера вообще и тиристор ТС122 советский.
Все элементы поставил smd, с учетом мощности и напряжения часто по 2 последовательно. В снабберной было 4 резистора последовательно-параллельно 1206. Прогорели у меня на глазах, когда "газовал" резистором :) Заменил на выводной. Хотя, можно было и побольше их наставить.
Вот такой расклад.
Кстати, полностью согласен с Sova1 в его идеологии упора на простоту регулятора. Я тоже пытался завести TDA1085 и тоже безуспешно. Из китая от разных продавцов пришло 6 фейков. Пока регулятор балансирует на грани. Больше усложнять не буду - там уже целесообразнее поставить простенький на МК. А этот нравится своей дубовостью, что ли.
В 28.04.2018 в 23:39, kotenok сказал:
Вот, попробовал на лёгком камушке свой наждак, постепенно разгоняется дофига! На ХХ.
Чёт странное, вообще, а регулировка на нормальном камне- как часики. Особенно, когда чёт делаешь на нём. Т.е. нагружаешь.
Просто я не пытал его "без камня вообще".
3 часа назад, Гость Paul сказал:
Простота- надёжность- это синонимы.
А МК в этой теме вообще слово ругательное.
2 минуты назад, kotenok сказал:
Такое наблюдается при утечке в цепи заряда С1. Примерный эквивалент 200к-300к. Возможные причины: 1) слишком мощный транзистор, и его утечек хватает для минимального открытия симистора, 2) слишком маленький  R3 (по V17), и транзистор постоянно приоткрыт, и оптрона не хватает закрыть транзистор,  3) утечки по текстолиту, когда паяли, например, кислотой, или другой плохо отмытый флюс.
Продолжил подбирать номиналы.
Не нравился мне плавный пуск, как будто пауза и резкий старт. С2 оставил 100+220, а вот R5 взял 1.1кОм. И пуск стал реально плавным. Оставил так.
С2а поставил 50 мкФ, так лучше.
По поводу сильных редких ударов на малых оборотах. R6 сделал 50 Ом, тиристор стал открываться нормально на малых оборотах, ударов почти нет. Минимальные обороты снизились примерно до 400. Совсем убирать R6 не хочу, мало ли крякнет при выбросе каком-нито. Осциллом бы посмотреть неплохо, конечно.
А в целом все. Схему довел.
Еще раз большое спасибо Sova1 !!!
Вчера регулятор поставил на сверлилку. И очень удивился тому, что даже не на самых малых оборотах могу запросто остановить шпиндель рукой. Отпаял 50 мкФ который С2а по V17, оставил 1 мкФ. И двигатель начал рычать, но тащить, хоть и не идеально плавно, подергиваясь.
Но на самой малой скорости появились удары. Убирание R6 от них не избавило. Решил оставить пока так.
2 часа назад, Гость Paul сказал:
Транзистор попался с совсем малым коэффициентом усиления. Бывает. Можно попробовать уменьшить R3.
H21э не мерил, но ранее, во время экспериментов, пробовал уменьшать R3 c 470 до 330 кОм, так транзистор начинал греться. Не понравилось.
Я не пробовал шпиндель держать рукой долго. Но я так рассудил, что адекватно среагировать регулятору на кратковременную нагрузку мешает слишком большая емкость С2а. Убрал ее и все потянуло.
30 минут назад, Гость Paul сказал:
Опять же похоже на плохой транзистор
31 минуту назад, Гость Paul сказал:
Чтобы закрыть 13001, оптрону сначала нужно разрядить С2а, и при большой емкости С2а, токи через оптрон могут быть значительными. И если С2а более 5мкФ, то попробуйте поставить последовательно с С2а резистор 200-300 Ом.
Волею судьбы, продолжаю эксперименты с регулятором V17.
Заменил R3 на 360к - MJ13003 стал совсем немного греться. Не страшно. Но это не помогло в проблеме неподдержания оборотов под нагрузкой - по прежнему могу остановить рукой. Пришлось С2а опять сделать 1 мкФ. Так обороты немного проседают (слышно на слух), но не критично. R5=1.1кОм, С2=320мкФ, R6=49 Ом, 2xPC817.
Самое обидное, что простейшая версия регулятора на двух мостах держит обороты стабильно, на слух не слышу проседания. Где-то косяк, но непонятно где.
Всем привет. В общем-то тоже, что и постами выше.
Собрал V14б и V17. Первую собирал как пробу, работала но рывками, перебором R3 и R5 не смог заставить нормально работать.  Думается мне, виноват был C2a со слишком большим номиналом. Потом, регулировка была очень резкой(ну уж какой был переменник). Но проверить эту мысль не суждено было, т.к собрал с двумя оптронами. Тут схема более юзерфрендли. Регулировка более плавная, обороты "идут" за движком потенциометра. И там и там не ставил целью добиться низких оборотов, т.к предназначение - сверлильный станок со шкивами 8.5:1(сам точил). Как оказалось, стабилизация оборотов весьма посредственная. Банально шпиндель без чрезмерных усилий останавливаю рукой за патрон. Мотор к слову тоже останавливается и гудит. Толчки есть, но слабые. В это время светодиод загорается сильнее. Издевательства прекратил, и пишу сюда за советом. Куда смотреть.
По схеме, отличия небольшие. VT1 поставил 13003, С2-100мкф, С2а-3.3мкф, симистор BT137-600(без букв в  конце) Тут посчитал нужным оставить ограничительный резистор R6. Может быть изза него?
Изменено пользователем a2a
3 часа назад, a2a сказал:
V17 --> Очень похоже на однополупериодное выпрямление от тахо.  Т.е. один из оптронов не работает.
V14б именно из-за однополупериодного выпрямления и забраковали, нормально заставить работать невозможно.
ВТ137 слабоват, сгорит.
15 часов назад, a2a сказал:
Повторюсь, есть множество стиралок, где движок питаеться постоянным током (включен в диагональ диодного моста). У меня есть два с виду одинаковых движка, один работает лучше на переменке, другой на постоянке.
Совсем недавно занимался настройкой данного девайса. Ровненько работает, без рывков на низких оборотах и нагрузку хорошо держит.
Емнип, в этой теме сколько-то страниц ранее был спор о угле наклона щеток и в какую сторону лучше крутиться двигателю. Финальным было авторитетное заявление, что при стирке (малых оборотах) двигатель крутится в обе стороны, но при отжиме (высоких оборотах) всегда в одну сторону, согласованно с углом щеток.
Так вот, на днях полез в свои закрома и достал один из стиральных двигателей, фото которого и прилагаю. Ку ? :)
7 часов назад, Гар сказал:
смущает мощный резистор параллельно мотору. Греется наверное? Может, правильнее поставить нулевой диод вместо этого резистора, катодом к катодам тиристоров?
6 часов назад, Гость Paul сказал:
Щетки не по-православному стоят. Обе должны стоять одинаково относительно оси вращения якоря.
8 часов назад, Гар сказал:
Правою часть с операционником (если я правильно понял сиё чудное обозначение) можно приделать к обычному регулятору, преведёному ранее в даной статье. Было бы очень неплохо.
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Не факт, может они могут стоять и так, под углом.
Встречалось мне много таких автомобильных моторчиков.
И посмотреть внимательнее- они обе упираются прямо в противоположные ламели статора.
Просто стоят под углом.
3 часа назад, Angry_Simistor сказал:
Не, не пойдет. В этой схеме тахо выдает постоянку, а у стирмаш тахо выдает переменку, а это еще  один (лучше два) ОУ на выпрямление.  Получается по количеству деталей как на 1085, по качеству так-же или похуже, по цене -дороже.
Щетки стоят под углом для того, чтобы не лювтили (не болтались) в щёткодержателях при смене направления вращения якоря. Получается, что каждая щётка всегда прижата к одной стенке щёткодержателя. Двигатель от стиралки имеет РАВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА в оба направления!
Изменено пользователем Гар
14 часа назад, Гость Paul сказал:
Правую щетку переставь ниже, нужно же запоминать как она изначально стояла. В двигателях стиралок бывает срез щеток левый либо правый для того и два местоположения щеткодержателей. В стиралках ВСЕГДА щетки должны стоять симметрично.
Sova1, оба оптрона целые.
Собрал второй экземпляр V17 - транзистор из энергосберегайки DD1270D. Симптомы все те же самые. Ну и плюс вот тоже кто-то обломался с стабилизацией оборотов.
Обороты проседают только на реальном станке (я пробовал на сверлилке). На холостом движке, лежащем на столе, даже зажимая его доской - ничего не видно. Движки, кстати, идентичные у меня.
Кто-то еще на реальном станке пробовал эту версию регулятора? Старая версия на 2 мостах работала отлично.
И тем не менее, скорее всего в цепи оптрона ошибка. Обратили внимание, что светодиоды включены встречно?  Дорожки прозвоните. Чудес не бывает.
Это все ошибки изготовителя. Схема опробована, отлажена  и отлично работает
