Какой Усилитель Спаять?
softcore
Да какую схему не бери ,это ничего не меняет
чтоб на 4 Ом было 100 ват надо не меньше +-40В и вообще не важно чья эта схема от Густава или Васи Пупкина или на микросхеме
Мостовое соединение? в чём выгода собирать 2 усилка вместо одного?
Шас и китайские платы продают с Dклассами усилителей их купи чтоль
Ну ваще чтоб 100 ватт на 4 ома достаточно стабильных +- 30 вольт, а если только черпать познания с форумов , то и полтинника не хватит...
Взял ... интереса ради в прошлом году. При питании в 32 Вольта... от силы на 20 Ватт "раскачивается". Низы, впрочем, как и верха сильно "завалены". Без темброблока - слушать невозможно...
Валяется где-то в ящике с "прочим".
Кстати описание к японскому усилку пост. 202,.. забыл запостить:
http://www.weixiu8.c.../view_3445.html
Красава :) С таким описаловом любой смагет... Изменено пользователем Krystal1e
Что горят как свечки и подделок до хрена. И это класс D к тому же. И еще дроссели тебе придется где то надыбать на выходы
Привет, Андрей, брось ты эту опупею, тут всё круче и круче - верный знак, что ничего не будет.
Народ что скажете про tda8920.
А чё,.. только тут весь говорящий народ что-ли..? Нефига подобного. В Гугле его намного больше. Да и не ты один на белом свете задавался такими вопросами. На будущее - как только появляется в голове какой-то вопрос, то пишешь его вначале сюда:
https://www.google.ru/?client=firefox-a#q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE+tda8920.+&channel=sb&gfe_rd=cr
Потом выбираешь наиболее подходящий вариант, воплощаешь его в железо, а если оно не будет работать, вот тогда к нам.. чтобы жевать сопли уже по существу.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
