Не Работающий Конвертер Hdmi To Vga
Приобрел на алиэкспрессе ковертер HDMI to VGA. Как и следовало ожидать - не работает:)
Продавец обещал выслать работающий:)
Но я подумал, может и этот можно починить.
Я его вскрыл, посмотрите, может кто с таким сталкивался и у него распространенная проблема?
Также я заметил следующее: 2 провода от кабеля не припаяны вообще ни к чему, то есть просто болтаются, даже не изолированы. Может их к чему-то надо припаять?:) Если да, то к чему?
На обратной стороне, есть выводы, скорее всего под USB, потому что есть похожие модели с дополнительным питанием от USB
Может помочь подача питания?
Согласен с hardhacker .
Судя по маркировке "Rx","Tx" это явно не USB, а что-то вроде консоли.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
а это точно HDMI -> VGA ?? может это VGA ->HDMI ??
может включить и проверить.... а лишние провода - это нормально...
в VGA же нет звука например и тд...
это именно HDMI -> VGA :)
то есть на входе должен поступать цифровой HDMI , а на выходе выдаваться аналоговый VGA + звук - тут как раз всё логично:)
тем более что в информации о товаре написано то же самое и тем более что разъем HDMI - папа, а VGA - мама
было бы совсем нелогично делать такие разъемы для конвертера VGA ->HDMI
Если вызвоните номера пинов HDMI, то можно будет сказать нужны или нет. При подключении переходника к компьютеру в системе появляется еще один монитор?
  • 3 года спустя...
Там где Вы написали USB, на разъеме написано +5 вольт и gnd - это питание платы.
Судя по разводке, +5вольт питает микросхему отвечающую за звук, и питает стабилизатор напряжения u1 для основного чипа.
Проверьте наличие 5 вольт.
Можно подать, соблюдая полярность,  на эти 2 точки провода в сторону USB, и питать от него плату, отпаяв сиреневый провод "18" от HDMI, по нему похоже питается плата.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
