smacorp
Печатные платы. Изготовление. Заказ. Металлизация\маска\шёлкография.
78 сообщений в этой теме
smacorp    19
Изготовлю печатные платы на заказ (я частный изготовитель):
- 1 или 2 стороны.
- металлизация - палладием (химическая).
- технология - фоторезист.
- максимальные размеры с металлизацией - 200 х 300 мм. Без металлизации - 300 х 700 мм.
- дорожки\зазоры - до 0.2\0.2
- сверление и обрезка контура - на станке с ЧПУ.
- форматы макетов - любые распространённые.
Уровень цен за 1 дм2 площади платы - эта площадь считается минимальным заказом:
- 1 сторона - 300 руб.
- 2 стороны без металлизации - 400 руб.
- 2 стороны с металлизацией - 500 руб.
- 1 слой паяльной маски\шелкографии - 100-200 руб. (чем больше площадь, тем дешевле)
Химическое лужение оловом - бесплатно.
Цены приблизительные для грубой оценки - слишком много факторов, влияющих на окончательную - сложность, количество, возможность комбинированного изготовления... Для оценки вышлите макеты, и я быстро отвечу на все вопросы. Здорово, если в запросе сразу будет указана необходимость металлизации, паяльной маски и шелкографии.
Связь удобнее по e-mail - pcbsmac@gmail.com - или через личные сообщения, или в этой ветке.
Доставка:
- жители Казани могут самостоятельно забрать заказ в центре города.
- для иногородних отправлю почтой или через транспортную компанию.
Способы оплаты - карта Сбербанка, карта Альфа-банка, Яндекс, Qiwi, Евросеть, Связной.
  • Одобряю 4
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
zahar9    128
Добрый день.
Хочу заказать у Вас изготовление плат. Сколько  будет стоить с металлизацией и шелкографией?.
Monoplata-Elec-004.zip
smacorp    19
1 час назад, zahar9 сказал:
Площадь меньше минимальной, поэтому расчёт исходя из 1 дм2.
С полным набором - металлизация, маска с 2 сторон, шёлкография с 2 сторон - стоимость самих плат составит 1300 руб.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
zahar9    128
Хорошо. Как оплатить и сколько будут делаться?
Sergej    996
@smacorp Вот это качество изготовления!!!:clapping:
Достойная конкуренция всем изготовителям печатных плат. даже китацСы заплакали;).
Молодец!!! Одобряю!!!
  • Одобряю 1
smacorp    19
3 часа назад, zahar9 сказал:
Ответил в личку.
38 минут назад, Sergej сказал:
Благодарю за приятную оценку!
Yanshun    301
Изготовления действительно на высоте.
Единственное, что портит картинку это центровка отверстие, она смещена.
Не понятно с какими форматами работает человек, в описание не нашел.
Надо будет подписаться мне скоро понадобится заводское изготовления плат для частотника, единственное толщина меди нужно не менее 70мкм.
Изменено пользователем Yanshun
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
smacorp    19
28 минут назад, Yanshun сказал:
Человек работает с любыми форматами - в описании указано "форматы макетов - любые распространённые". :)
Погрешности станков, изгиб свёрл, кривизна заготовки стеклотекстолита, погрешности фотошаблонов - вот причины смещений, от которых избавиться полностью крайне сложно. Всё же это не завод, а "домашняя лаборатория".
Кроме того, эти смещения исключительно косметический недостаток, на работоспособность плат никак не влияющий.
Но я непрерывно пытаюсь придумать, как их минимизировать.
Гальваникой можно нарастить медь любой толщины. Только нужно учитывать, что чем толще фольга, тем шире должны быть дорожки и зазоры - при 70 мкм. дорожки в 0.2 мм. не сделать.
Yanshun    301
DipTrace принимаете? У каждого распространенные форматы свои.
Меня очень сильно заинтерисовало пропилы между дорожками.
70 мкм нужна только в блоке питания и на ключах, зазоры там будут не менее 1мм и плюс пропилы между выводами.
Но качество очень хорошее, мусора под маской нет.
smacorp    19
32 минуты назад, Yanshun сказал:
DipTrace принимаю, а также - Sprint Layout, Eagle CAD, P-CAD, Altium Designer, Proteus, Gerber. Кажется ничего не забыл. Если что-то забыл, всё равно принимаю - ещё не было случая, чтобы я не смог открыть какой-то макет.
37 минут назад, Yanshun сказал:
В приложенных в исходном сообщении фотографиях 5-ая сверху - квадратные платы с красной маской - это импульсный высоковольтный блок питания как раз с пропилами между дорожками. Поэтому, пропилы не проблема. Главное, чтобы на макете всё было задано.
42 минуты назад, Yanshun сказал:
Тогда пока проблем никаких не вижу.
СЕРСАР    64
У Вас мелкое производство или партии то же делаете? Если 20 шт. одинаковых плат цена за 1 шт. будет пополам?..
smacorp    19
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Я делаю любое количество в разумных пределах. Максимальная партия из тех что пока были - 150 шт.
Вопрос про "цена за 1 шт. будет пополам", честно говоря, не совсем понял. Просто, пожалуйста, пришлите макеты и пожелания, например, на pcbsmac@gmail.com, и я посчитаю стоимость ответным письмом.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
добрый вечер нужно 4 канала усилителя и 2 платы бп с метализацией черной маской и белой шелкографией, цена?
Усилитель.lay6
Блок питания.lay6
smacorp    19
3 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
У меня возникло 2 вопроса, которые пока не дают мне возможности посчитать стоимость:
- "4 канала усилителя" - это означает 4 таких платы? Или всё-таки 2 платы? Мне сложно по макету судить сколько каналов заложено.
- Вы уверены насчёт металлизации? Я, конечно, сделаю и с ней, но оба Ваших макета - однослойные платы, на которых металлизация просто не нужна. Так зачем платить больше и существенно?
  • Одобряю 1
smacorp    19
2 часа назад, Ivantelegin86 сказал:
4 платы усилителя 2 бп
без металлизации
Ответил личным сообщением.
Ermak    6
Здравствуйте. Если плата 120*310мм металлизация уже невозможна? Если заказать 2 одинаковые платы цена за 1дм для второй платы остается такой же?
smacorp    19
С металлизацией такого размера как раз сложностей нет. Сложности могут возникнуть с совмещением фотошаблонов и отверстий, и чем тоньше ободочек меди вокруг отверстий, тем вероятность проблем больше. Но нужно макет посмотреть, может и не всё так сложно будет.
При одинаковых платах в количестве более 1 шт. я стараюсь делать скидки, поэтому совсем одинаковой цена за второй дециметр обычно не бывает, но большими эти скидки могут и не быть - на производстве, после настройки 1-ой платы, все остальные дубликаты шлёпают роботы на автомате. У меня же хоть автоматизация частично присутствует, но с промышленной автоматизацией (а значит и с ценой при более-менее больших партиях) тягаться невозможно в любом случае.
  • Одобряю 1
sanek!    56
Получил сегодня пп , качество отличное !!! Как не пытался сделать нормальное фото, так и не вышло. От заводских не отличить ))) Человек ответственный , адекватный (редкость в наше время ), быстро договорились . О готовности автор сообщил, что от 7 до 12 дней , в реальности в течение 4 дней была сделана и отправлена , что тоже радует . В общем я доволен , буду заказывать еще . Спасибо за плату !
Изменено пользователем sanek!
  • Одобряю 5
smacorp    19
Добрый вечер.
При всём моём опыте, мне не знаком термин "сколка". Уточните, пожалуйста. Скрайбирование? Объединение нескольких макетов в один?
igorkuz    10
Нет, это когда с эскиза скалывается изображение в редактор.
smacorp    19
Опыт некоторый в этом есть, поэтому эскиз можно посмотреть, но у меня сейчас большая загрузка, поэтому, боюсь, будет долго и\или дорого.
igorkuz    10
Понятно, ну я вообще спросил. А территориально Вы где?
  • Похожие публикации
    • Автор: keromandiyo
      Поделитесь пожалуйста опытом заказов пробных печатных плат в Китае. Интересуют  цены, качество и сроки доставки в Москву. 2-сторонние с паяльной маской и иногда шелкографией. Судя по рекламе, предлагают примерно за 25 USD с учетом доставки (?) 10 PCB по 1 дм. кв.  В каких системах принимают файлы, сильно ли тупят менеджеры и инженеры ?  И в какой фирме оптимально заказывать? (Если правилами форума запрещено указывать, прошу написать в личку)
      Стоит ли использовать как экономичную альтернативу московским таберу и резониту?
    • Автор: ShinRailgun
      День добрый, насколько сложно припаять провода к вот такой плате?
      Какой паяльник для таких дел подойдет? Какая должна быть мощность, чтобы не спалить плату?
      Какие подводные камни могу быть? Как припаять всё это по-науке?
      Что такое флюс?
    • Автор: alkis3
      После длительного перерыва вновь приступаю к изготовлению печатных плат,теперь уже на отлаженном оборудовании.
      Принимаются заказы на изготовления печатных плат со следующими параметрами.
       Технология изготовления - пленочный фоторезист
      Количество сторон платы          ...........  1 и 2 стороны
      Толщина текстолита                  ...........   0,5 и 1,5  мм
      Максимальный размер платы   ...........  400 х 500 мм
      Диаметр  отверстий                   ...........         от 0,1 мм
      Ширина дорожек                       ...........          от 0,3 мм
       Дополнительные возможности
      Лужение           ........... Хим либо сплавом розе
      Маска               ........... Не делаю
      Металлизация ........... Не делаю
       Цены
      1 сторонняя плата со сверлением ........... 180 р за 1 кв.дм
      2 сторонняя плата со сверлением ........... 220 р за 1 кв.дм
      Химическое лужение                      ........... 20 р за 1 кв.дм сторона
      Лужение сплавом Розе                   ........... 70 р за 1 кв.дм сторона
      Минимальная сумма заказа           ........... 300р
       Способ оплаты -Карта сбера , киви , наличные,банковский перевод
      При заказе на сумму до 1000 р предоплата 100%
      При заказе на сумму более 1000 р предоплата - процент от полной суммы обсуждается отдельно
       Сроки выполнения
      от 1 дня в зависимости от загруженности и объема заказа.(срок в каждом конкретном случае обсуждается)
       Связь
      Лс либо почта alkis3@yandex.ru
      Желательный формат файла платы - Sprint-Layout , но можно и другие варианты.
      Фото работ буду выкладывать ниже.
    • Автор: vasiliy.pcb
      Добрый день!
      Предлагаю свои услуги по трассировке печатных плат в САПР Altium Designer, разработке КД в соответствии с ЕСКД, разработке 3D-моделей печатных плат.
      Опыт работы - 3 года (аналоговые, цифровые, аналогово-цифровые, BGA, DDR3, LVDS, Gigabit Ethernet).
      Готов к выполнению проектов в требующихся Вам САПР.
      С уважением, Василий.
      Контактная информация:
      e-mail: vasiliy.pcb@gmail.com
      e-mail: vasiliy.pcb@yandex.ru
      Skype: Vasiliy PCB (live:vasiliy.pcb_1)
      Тел.: +7 996 791 99 79
    • Автор: nikellanjilo
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Вопрос мой в следующем - использую альтиумовскую библиотеку с ПЛИСом XC3S200AN-4FTG256C. Нужно просваппировать пины, просваппировал, но при этом в схематике отображается, что ничего не изменилось. Точнее позиции портов изменились, а номера выводов остались прежними.
      Подскажите, как лечится проблема?
      В аттаче - фотографии описываемой проблемы
    • Продолжай, умоляю!
      Особенно про то, что мне нужно дописать или дополнить. Ты, очень грамотный инженер недавно спорил о необходимости теплового контакта в транзисторах диффкаскада, о чем тебе писали все включая неграмотного меня. В ОМ3 транзисторы прижаты оказались, хотя ты с пеной у рта доказывал обратное. Хотя это букварная истина по-сути.
      Казалось бы - при чем тут Дуглас Селф
    • Хуже не будет, будет сложнее.
    • ruhi Это должно быть системой управления некой подвижной платформой которая должна доставить некий груз в определённую позицию по X и Y после чего выполнить действия погрузки/выгрузки Да схема не полная и usard на ней не отображён. counter 1 +, counter 1 - и counter 2 + counter 2 - это четыре входа для счёта двух переменных X и Y на увеличение(counter 1 +, counter 2 +) и уменьшения (counter 1 -, counter 2 -) Counter 1 записывает своё значение в переменную X, а counter 2 в переменную Y которые сравниваются с полученными по usard inputX и inputY.  Вот зачаток функция в которой будет управлять передвижением  void move_XY(unsigned char X, unsigned char Y unsigned char input_X unsigned char input_Y) { if (input_X == X) { MoveXForward_off; // выключить вперёд MoveXBackward_off; // выключить назад } if (input_X > X) { MoveXBackward_off; // выключить назад MoveXForward_on; // включить вперёд } if (input_X < X) { MoveXForward_off; // выключить вперёд MoveXBackward_on; // включить назад } if (input_Y == Y) { MoveUp_off; // остановить вверх MoveDown_off; // остановить вниз } if (input_Y > Y) { MoveDown_off; // остановить вниз MoveUp_on; // движение вверх } if (input_Y < Y) { MoveUp_off; // остановить вверх MoveDown_on; // движение вниз } } Касательно кнопок сейчас не могу точно сказать что будет стоять тактовые кнопки, концевые выключатели или какие то бесконтактные датчики. Касательно моей упёртости  во внешние прерывания я считал что нужно с высокой точностью выдерживать позицию. Но после более углублённого расспроса механиков оказалось +-10 - 20 мм да ещё и свободный люфт редукторов привода делает это бессмысленной затеей.
    • не будет. только ничего кроме 358 не подключайте, имею ввиду измерители тока, напряжения, кулеры и пр.
    • Я так понимаю если запитать 358 от другой обмотки транса хуже не будет?
    • В этом архиве все что я смог найти в этой теме. Не факт что все проверялось в железе и работает(нужно искать и читать чего писал автор той или иной платы или схемы) ПИДБП все варианты.zip
    • Не найдете вы с отдельной кнопкой выключения. Советую RM-109 (AN-8008). У меня такой, как дополнительный, не нарадуюсь. А мат. ответственность должна быть с родителей.
