Проверьте чертеж платы, а то сомневаюсь
Планирую собрать лабораторный блок питания на LM338k!  Питание двухполярное +/-37 В, после диодного моста. И дополнительное питание на 12 и 5 В на 7812 и 7805, для питания кулера(12В) и в дальнейшем цифрового вольт-амперметра(5В). Саму LM338K к плане не планирую припаивать, а отдельно через клеммники, также переменный резистор! Нарисовал печатную плату, и что то сомневаюсь в том что всё сделал правильно! Просьбы сильно не ругаться! =) Это моя 3 печатная плата... Только только начинаю... Но успехи вроде бы есть... Особенно когда много читаешь информации, то всё становится понятно! =)Снимок.PNG
Только что, Yurkin2015 сказал:
У 7805 и 7812 земляная нога посредине, а у Вас на краю почему-то ...
А разве 1 нога это вход, 2 выход, 3 Земля...???
Только что, mvkarp сказал:
Правильное подключения, всей схемы! Вот что хотелось бы услышать, от более опытных людей.
37 минут назад, B.Boy Antonio сказал:
А разве в библиотеке даташитов уже забанили?
2 часа назад, B.Boy Antonio сказал:
Если есть проблемы со схемой - размещайте, спрашивайте, обсудим.
А глядеть за Вами, чистые у Вас ботинки или нет - это, извините, уж сами. Ошибетесь - наберетесь опыта.
Цитата
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Да я и от туда смотрел... Видимо не досмотрел. =) 1. Вход. 2.Земля. 3. Выход... ТОЧНО! Спасибо. А то бы распечатал бы... Как говорится в поговорке "Семь раз отмерь, один раз отрешь!" А не наоборот! =)
У регулируемых стабилизаторов по-другому. Возможно, Вы на них загляделись.
Да так и есть, сначала в Этим 338 разобрался... потом что то не углядел и подумал что выводы так же работают... Вот балда. =)
Сейчас сижу меняю местами. =)
Если не трудно. Не могли бы посмотреть. Правильно ли Я регулятор напряжения (переменный резистор) вывел. А еще я слышал, что говорят многооборотные резисторы очень хорошие, правда или нет?
Кстати, у стабилизаторов отрицательного напряжения (79хх) цоколевка действительно другая.
3 часа назад, B.Boy Antonio сказал:
1 час назад, B.Boy Antonio сказал:
А для чего они Вам? Вы же не прецизионный блок питания делаете. Достаточно обычного.
Схему приведите, пожалуйста. К переменному не помешает добавить постоянный. Это чтобы при обрыве ползунка не получить на выходе максимальное напряжение, а получить минимальное.
Блок питания на LM338K.lay6
Спасибо за подсказку... Даже не думал об этом. Хорошая защита.
@B.Boy Antonio, *.lay - это не схема. Это печатная плата. Лично я по ней не собираюсь отслеживать связи элементов.
Ааа. Понял.. Ща приведу.
И добавил еще с этой
У этих схем, с отрицательным смещением, есть врождённый недостаток: при подаче / снятии питания возможны ситуации, когда напряжение положительного канала присутствует, а отрицательного - нет. При этом управляющий вход стабилизатора "повисает в воздухе" и мы имеем на выходе БП выброс максимально возможного напряжения. Сам когда-то собирал подобный БП, проблема действительно есть.
Решение было предложено в журнале Радио №2/2007-38,39. Там же и защита от обрыва / плохого контакта в переменном резисторе. Статья целиком в прицепленном архиве.
стаб с защитой.zip
Не-а. Псевдорешение псевдопроблемы. В этих случаях я всегда задаю вопрос, на который никогда не получаю внятного ответа: "Что Вы собираетесь питать НУЛЕМ Вольт???"
Бывает нужно напряжение менее 1 Вольта. Например, проверка нижнего порога работоспособности схемы, предназначенной для питания от одного элемента, типа "вампирчика" для фонарика.
Вот начиная с 0,7 В - я согласен. А меньше - бесполезно. Томление духа и гоняние ветра.  Но зато насколько схема усложняется!
21 час назад, B.Boy Antonio сказал:
Правда. Популярньіе все многооборотники - десятиоборотньіе. Получается очень точно можно вьставить нужное напряжение.
С обьчньім переменником так не получится. Допустим, у вас схема с питанием 5 Вольт +-10%, т.е. вьіше 5.5 Вольт давать нельзя - с многоборотником проблемьі нет, а обьчньім можно от 4 Вольт проскочить сразу к 8 Вольтам, даже просто задев ручку регулятора.
Типично, под все регулируемьіе линейньіе интегральники нужен номинал 5 кОм.
Изменено пользователем Vovk Z
Вообще-то сначала выставляют напряжение, потом подключают потребителей. Но если очень хочется что-то сломать, то это обязательно получится!
Да и крутить многооборотник задолбаетесь. Хоть движок к нему подсоединяй. :)
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
