Влад44 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Добрый день, есть набор: "кит паяльной станции на базе Hakko T12", блок питания буду собирать сам - трансформаторный, вопрос: Насколько требовательны такие паяльные станции к выпрямленному напряжению?, достаточно ли поставить диодный мост или нужна схема посложнее?, (если кто знает посоветуйте пожалуйста простую но надежную схему). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 нет, не достаточно. Надо чтобы напряжение стало совсем прямое -1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 возьми блок питания от нотика, замени один резистор в обвязке TL431 на подстроечник и выставь 24в. Будет и компактно и надежно. По поводу обычного трансформаторного питальника, то тоже нормально работает, конденсатора на 2200мкф будет достаточно. Только учитывай, что на вход нужно подать напряжение не более 30в. -1 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Надо бы схему видеть. Может там на сам паяльник переменка нужна? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад44 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) схемы нет, вот есть фото платы , справа вверху два отверстия и нарисовано + и - , туда подключается Б/П на 24 вольта, выходит и на паяльник и на контроллер температуры идет постоянный ток, вот присмотрел такую схему для блока питания : как скажите подойдет?(C2 и C4 - 0,1Мкф - можно использовать конденсатор металлоплёночный ?) Изменено 14 сентября, 2016 пользователем Влад44 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Греться знатно будут. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад44 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 тогда какие конденсаторы ставить на место С2 и С4 ? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Вот дались эти конденсаторы всем. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад44 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 я в "песочнице" вот смотрю список конденсаторов, и различаю только электролитические и неполярные, но из неполярных что для чего (в данном случае для блока питания) не пойму... http://www.chipdip.ru/catalog/capacitors/ -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 10 часов назад, mail_robot сказал: нет, не достаточно. Надо чтобы напряжение стало совсем прямое Я думаю, что на питание контроллера должен свой стабилизатор стоять на 5В. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alev Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Можно и без переделки использовать ноутбучный блок питания.У дружбана аналогичный кит.Подобрали делитель под 24 В. Хрен завелся этот конструктор. ХЗ че ему не так,но упорно не набирает температуру.Вернули все назад,паяльник работает на ура.Так что,19 В вполне хватает. 480 С набирает -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Интересно, кому это делать нефиг? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
as242 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Да блин сейчас поялки дороговато обходятся!!!Я в 2013 купил успел за 4500р а потом цены слишком подросли... Сейчас она на ЧиД 11600р стоит...И сделал по просьбе токарей из токо-проводящей линии тролейбуса жала на паяльник...Пользуюсь теперь без проблем!!!Люкей 852д+ станция....Работает верой и правдой!Да там реально 24В переменки идет на паяльник! Сейчас просто решил проверить на своей станции...но регулируется в зависимости от напруги! 0 Всё что сделано человеком,то им можно и сломать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 30 минут назад, as242 сказал: И сделал по просьбе токарей из токо-проводящей линии тролейбуса жала на паяльник... Тоже регулярно такие мысли посещают, но токарей к сожалению нет знакомых 30 минут назад, as242 сказал: Да там реально 24В переменки идет на паяльник! Потому что симистором коммутируется. У меня на самодельной паялке полевик стоит, поэтому там постоянка на паяльник идет 31 минуту назад, as242 сказал: Да блин сейчас поялки дороговато обходятся!!! Еслои это касательно предыдущего моего поста, то я имел ввиду, что кому это делать нефиг, каждый пост тут минусовать.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
as242 Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Там у токо-проводящей линии медь чистейшая...Вот и решил из нее сделать жало себе...Правда еще см 30 осталось на новые жала))) 0 Всё что сделано человеком,то им можно и сломать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 В 14.09.2016 в 18:20, alev сказал: Подобрали делитель под 24 В. Хрен завелся этот конструктор. ХЗ че ему не так,но упорно не набирает температуру. Там резистор выпаять надо когда напряжение больше 19 вольт, посмотрите инструкцию. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
