Блок питания для паяльной станции
Влад44
Добрый день, есть набор: "кит паяльной станции на базе Hakko T12", блок питания буду собирать сам - трансформаторный, вопрос: Насколько требовательны такие паяльные станции к выпрямленному напряжению?, достаточно ли поставить диодный мост или нужна схема посложнее?, (если кто знает посоветуйте пожалуйста простую но надежную схему).
нет, не достаточно. Надо чтобы напряжение стало совсем прямое
возьми блок питания от нотика, замени один резистор в обвязке TL431 на подстроечник и выставь 24в. Будет и компактно и надежно.
По поводу обычного трансформаторного питальника, то тоже нормально работает, конденсатора на 2200мкф будет достаточно. Только учитывай, что на вход нужно подать напряжение не более 30в.
  1. паял-стан.pngсхемы нет, вот есть фото платы , справа вверху два отверстия и нарисовано + и - , туда подключается Б/П на 24 вольта, выходит и на паяльник и на контроллер температуры идет постоянный ток, вот присмотрел такую схему для блока питания :перемен 30 вольт.png
     как скажите подойдет?(C2 и C4 - 0,1Мкф -  можно использовать конденсатор металлоплёночный ?)
Изменено пользователем Влад44
я в "песочнице" вот смотрю список конденсаторов, и различаю только электролитические и неполярные, но из неполярных что для чего (в данном случае для блока питания) не пойму...
http://www.chipdip.ru/catalog/capacitors/
10 часов назад, mail_robot сказал:
Я думаю, что на питание контроллера должен свой стабилизатор стоять на 5В.
Можно и без переделки использовать ноутбучный блок питания.У дружбана аналогичный кит.Подобрали делитель под 24 В. Хрен завелся этот конструктор. ХЗ че ему не так,но упорно не набирает температуру.Вернули все назад,паяльник работает на ура.Так что,19 В вполне хватает. 480 С набирает
Да блин сейчас поялки дороговато обходятся!!!Я в 2013 купил успел за 4500р а потом цены слишком подросли... Сейчас она на ЧиД 11600р стоит...И сделал по просьбе токарей из токо-проводящей линии тролейбуса жала на паяльник...Пользуюсь теперь без проблем!!!Люкей 852д+ станция....Работает верой и правдой!Да там реально 24В переменки идет на паяльник! Сейчас просто решил проверить на своей станции...но регулируется  в зависимости от напруги!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
30 минут назад, as242 сказал:
Тоже регулярно такие мысли посещают, но токарей к сожалению нет знакомых :(
Потому что симистором коммутируется. У меня на самодельной паялке полевик стоит, поэтому там постоянка на паяльник идет
31 минуту назад, as242 сказал:
Еслои это касательно предыдущего моего поста, то я имел ввиду, что кому это делать нефиг, каждый пост тут минусовать..
Там у токо-проводящей линии медь чистейшая...Вот и решил из нее сделать жало себе...Правда еще см 30 осталось на новые жала)))
  • 3 месяца спустя...
В ‎14‎.‎09‎.‎2016 в 18:20, alev сказал:
Там резистор выпаять надо когда напряжение больше 19 вольт, посмотрите инструкцию.
