Ну где же выше???
Ровнехонько по 2 клеточки от середины вверх и вниз. Только верхняя полуволна - синусоида, а нижняя - УЖЕ (!!!) обрезана.
И рада бы душа в рай, да бейцалы (напряжение питания) не пускают.
Логично. Нельзя исключить и такой вариант. Жаль, что нельзя пощупать собственноручно.
11 час назад, HAKAS сказал:
Что с питанием DZ1, DZ2?
стабилитроны выпаивал, проверял мультиметром, как диоды звонятся нормально.
В точках соединения резисторов R143, R144 и R145, R146 должно быть около минус 0.7В и плюс 0.7В
как раз столько и есть
И подпишите напряжения на коллекторах Q101, Q102.
+23,6В -23,7В
Только 405!
да только он, запаян правильно.
11 час назад, Pont 007 сказал:
Версию с малой бетой легко проверить повешением сопротивления нагрузки, если станет нормально то это именно тот самый случай. Пусть ТС две АС последовательно подцепит и станет понятно, туда ли идём.
 повешал 2 колонки последовательно, ничего не изменилось, так же режет отрицательное плечо.
Ну перекос питания при нагрузке тоже нужно посмотреть, может быть дело и в нём.
перекоса нет, померил
11 час назад, Falconist сказал:
Выпаиваем "выхлопники", а эмиттеры драйверов подключаем к их эмиттерным резисторам. Нагружаем, скажем, 47
вот что получил, срез опять же симметричный.
Похоже. На вот такой случай.:)
ДА! ДА! ДА! Случай вонючий! промерил r158 r159 в канал 3 и 4 стоят r159 - 55Ом, r158 - 1Ом. Как так понять не могу? Просто жесть какая то!
3 и 4 каналы восстановлены:dance2::drinks: работаю под нагрузкой как поканально, так и мостом!
2 канал тож восстановлен заменой этих резисторов
Изменено пользователем evgenmatrix
Понятно...
Китайские комплектующие...:)
Жаль только, что вы сразу не померили. У меня даже в мыслях не было - обычно эмиттерные резисторы просто уходят в обрыв.:yes:
И всё-таки в положительном плече больший номинал. Меньше тока. На что мы с доктором и обращали внимание. :D
2 часа назад, evgenmatrix сказал:
У вас подписано 0.06В.
+23,6В -23,7В
Нормально. Значит, на эмиттерах +24.2В и -24.3В приблизительно. Если питание около 24.7В, то ток УН около 10мА.
Ну и хорошо.:yes:
всем огромное спасибо за помощь и советы!!!! в том то и дело что их проверял, выпаивал. как не увидел, не могу понять. не отписываемся от темы пока, во время ремонта собственноручно угробил 2 транзистора, в городе магазина с деталями нет, как будет случай привезу, буду собирать, может опять что то пойдет не так) сразу же вопрос здесь транзисторы на +-120В возможно использовать комплиментарные пары скажем +-60В? Uпит=+-30В ?
Это напряжения ни имеет прямого отношения к работе транзистора в схеме, напряжения К-Э указывает то напряжения с которым транзистор может работать, как транзистор, если эксплуатировать транзистор с напряжением К-Э в 90 В, в схеме где у него на К-Э 130 В, то велика вероятность что транзистор "потечёт" и всё сгорит.
С уважением, Дмитрий
Дмитрий хотел сказать, что можно...:D
Напряжение К-Э применяемых транзисторов должно быть не менее суммы плеч питания. Лучше с запасом.
нашел транзисторы, в паял все каналы радуют меня и соседей, только при включении пока идет процесс включения треск, пердешь и всякие помехи. как режим установится все норм. может кто знает как увеличить время которое колонки молчат, прежде чем усь войдет в установившийся режим?
запитан от БП ПК, да так оно и есть надо через REM включать и все ГУД.
Все вопросы решены. Хочу подвести итог, может кому пригодится. Если видите на выходе усилителя такую осциллограмму, то как вариант стоит проверить Резисторы в эмиттерной цепи выходного каскада усилителя тока. Автомобильный усилитель стоит включать через REM. Всем еще раз огромное спасибо!    P_20161001_112055.jpg
  • 2 месяца спустя...
Может кто остался в теме, этот аппарат решил меня свести с ума. поиграл он поиграл и решил уйти в защиту. на холостом ходу работает без защиты на выходе ровный синус, при добавлении громкости уходит в защиту. пока не ушел в защиту сильно греются выходные транзисторы. при добавлении громкости пропорционально проседает питание. ток нагрузки на одном канале 6,5А а громкости 0. ситуация по всем 4м каналам ка мостом так и отдельно. при прослушивании музыки плата "поет" ВЧ голосом. подскажите начать с питания или опять все каскады переворачивать?
Возможно, нарушен контакт движка подстроечного резистора термостабилизатора.
По схеме нет подстроечников в термостабилизации. Может транзистор там в обрыве или С346. Ну и резистопы в делителе термостаба надо промерить.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
От печальки вероятно :D
В 03.10.2016 в 23:53, HAKAS сказал:
Защита стоит с реле? Схема защиты есть?
Автомобильный,не забывай. Ек конечно,он из простых
  • 2 года спустя...
Схема такая же как GTA 450 У меня другая проблема. УМ работает только от блока питания дома.А вот в авто  ,горит зеленый светодиод а в динамиках  тишина.Перекопал весь усилитель,все рабочее -  ????????
1 час назад, виктор 2 сказал:
Не спеши.
УМ работает только от блока питания дома.А вот в авто...
Начни с питания дома и в авто.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
  • Похожий контент
