Реализовать на ne555 кнопку вкл/выкл с автовыключением
Гость flunker
Нужна кнопка включения/выключения плюс таймер на выключение - кнопка должна сама выключиться после некоторого времени.
По отдельности на ne555 это понятно как реализовать - вкл/выкл с одного входа и таймер на включение (можно отрицательным напряжением).
Но как эти две схемы совместить и не выйти за пределы ne555? Быть может, это невозможно?
Можно было бы использовать две кнопки или сделать всё на 5в-микроконтроллере, но это неспортивно 8)
Вы для начала определитесь:
- кнопка должна сама выключиться или таймер должен отключить систему;
- напряжение питания на таймере присутствует постоянно или оно исчезает вместе с выключением системы;
- обязательно ли использовать 555.
Питающее напряжение есть всегда. Выключиться = пропасть выходное напряжение.
Кнопка запускает таймер и досрочно останавливает его.
Напряжение питания всегда присутствует.
555 не обязательно, а чтобы при минимуме деталей стабильно работало на автомобильном питании. Сделать всё на транзисторах?
"Минимум микросхем" - совершенно не равно "высокой надежности". А скорее наоборот. Потому что нештатный (недокументированный) режим работы - источник всяческих глюков при работе. В соответствии со 2-м законом схемотехники.
55 минут назад, proba сказал:
...Как то так
Почти годится: первый триггер в начальное состояние таймером не сбрасывается - после отключения по таймеру на кнопку придётся два раза жать. И сбрасывать его обратной связью наверное не получится из-за приоритета R или S перед CLK...
Попробую думать в сторону диодной обвязки в 555.
А это который из симуляторов на врезке?
Изменено пользователем flunker2
В автомобиле, учитывая тяжелые условия работы схемы я сделал бы может и по колхозному, но главное понадежнее.  Мой вариант схемы слеплен из того что было ,  но  как идея думаю тоже сгодится..:)
1 час назад, vas320 сказал:
 Я бы упростил бы схему из РЛ
Самый красивый вариант.
Глупый вопрос: а зачем резистор в затворе транзистора? Чтобы его пробой не пожёг всё остальное?
И можно ли отказаться от диода вовсе, раз уж его зашунтировали 1М ?
И вот схема просто на транзисторах: http://www.eevblog.com/forum/projects/onoff-switch-with-timer/
Но тут я плаваю в настройке и переходных режимах.
Этот резистор устраняет самовозбуждение транзистора  - типо ты его закрыл уже а он как будто "защёлкнулся" и остаётся в открытом положении
Можно вообще не полевой транзистор использовать и биполярный npn любой (хоть КТ315-главное чтоб ток реле выдержал) и на базу подавать через резистор 10 кОм
Диод разряжает конденсатор С2 когда выключена схема и это как бы сбрасывает таймер чтобы при следующем запуске начался отсчёт нужного нам времени
Можно от диода отказаться  но тогда нажимать кнопку нужно по времени не чаще чем отсчитывает таймер   - то есть если таймер на 1 минуту то нажимать кнопку после выключения не менее чем через минуту , иначе таймер будет отсчитывать время меньшее чем 1 минута
Изменено пользователем vas320
