Защита входа микроконтроллера от помех
tropican
Добрый день. Имеется устройство на pic  контроллере 16f876   у которого один из входов работает на достаточно весьма удаленный концевой выключатель.
Не подскажет ли кто реально эффективную и простую схему защиты входа от наводок? Скорость изменения полезного сигнала (срабатывания) очень низкая, допустимо до 1-2  секунд,  но из-за протяженности линии  наводки могут иметь достаточно большой ток и полагаю, напряжение, в том числе конечно и отрицательной полярности, поэтому навесить электролит в уме имею, но может есть и реально ограничивающие напряжение решения.
Сейчас защита решена так, см рисунок, но это не работает. Полагаю из-за того что отрицательные выбросы напряжения где-то до  - 6 вольт могут попадать на вход процессора. Беднягу плющит. Помогите советом. (К развязке оптроном, реле, прокладывать тросик и ставить конечник рядом, итд морально не готовы... ) Спасибо.
а если реле поставит рядом с контроллером?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Некуда... места там достаточно мало... и удорожать массовое изделие не хочется.
У меня есть идейка применить супрессоры на меньшее напряжение,  в качестве которого применить двунаправленный светодиод!  Но какого цвета ?  Если в прямом направлении будет гореть красный, то на входе пика будет порядка 1 вольта,  воспримет как ноль. Если зеленый - то 1,9 что ли и тогда уже даже не знаю. Синий даст вольта 4 и однозначно единица, но двунаправленные с синим уже не достать :). Мысли вслух.
значит нужен экранированый кабель и то не 100% вариант.
Там... проблема в том,  что поскольку кабель проходит в сыром месте да еще с химией, на висящем в воздухе "сухом" проводе может появиться что угодно, вплоть до нескольких вольт постоянного отрицательного напряжения.
Пока боремся экранированием и герметизацией, но вообще нужно реальное решение чтобы на входе пик контроллера не могло появляться отрицательных напряжений, напряжений больше +5 вольт итд.
Как видно, просто навешивать кондёры, даже электролиты, бесполезно. Их благополучно перезарядит в обратном направлении.
Ещё раз: стабилитрон! В отличие от супрессоров, на нём напряжение не может быть более напряжения стабилизации (5,6В, что для PIC безопасно), а в обратную сторону он работает как диод, т.е. напряжение на нём не может быть более -0,7В (что тоже безопасно). А конденсатор спасёт от наводок переменного тока. И резистор подтяжки - чем меньше, тем лучше, наводкам труднее будет перевесить его потенциал. Проверено неоднократно в условиях промышленного предприятия.
PS В совсем тяжёлых случаях используется обычное электромагнитное реле с обмоткой на 24 вольты, ставится рядом с МК. Концевик включает его, а уже контакты реле - дают сигнал МК. Уж если реле даст ложные срабатывания - то нужно думать о другом типе датчика.
Изменено пользователем oldmao
19 минут назад, tropican сказал:
Провода к датчику должны быть витой паров.
Ну... оптрон наверное еще лучше... Попробую стабилитрон,  вот только раз уж есть выбор, что заказывать,  может на 4,7 вольта с мощностью рассеяния до 1,3 ватт?
BZV85-C4V7.113
Изменено пользователем tropican
поправка
Витая пара не всегда возможна в промышленности. Например при модернизации старого оборудования приходится пользоваться уже проложенными кабелями. Причём сигнальные могут идти рядом с силовыми. Релейная развязка помогает в самых тяжёлых случаях (сигнальный кабель рядом с кабелем 10 кВ например).
Привет.
Мысли  в слух.
Концевики обычно могут работать на замыкание и размыкание. Если основное время концевик разомкнут и в это время наводки, то может сделать вариант прошивки и схемы когда концевик нормально замкнут.  На схему когда нормально замкнут концевик на землю наводок не будет или меньше.
Или вообще заменить концевик с контактами на бесконтактный (емкостной или индуктивный) с  выходом  4...20 мА более устойчивым к помехам.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
