Автомобильный генератор. Странности в поведении
Основной обычный,а дополнительный гелевый(написано Ca . Наверное кальциевый)
Задолбал меня этот автопром.
Изменено пользователем Профан
Напряжение падает при прогреве, по таму что в современных реле регуляторах заложена функция термокомпенсации. Так что с диодом в мороз у вас будет все 15 вольт. Я бы не советовал диод. Диоды я ставил в старых авто, где хилые генераторы, да и схема не совершена.
Как поднять тогда на 0.2 вольта тогда? Подскажите пожалуйста.
Или попробую через реле
То что представлено в табличке не очень похоже на диод шотке.Сейчас многие путают или выдают другие диоды за диод шотке. У шотке подение напрядения не более 0,2 В, в табличке 0,5. Это легко проверить обыкновенным мультиметром, поставив его на значек диод. В проводящем направлении мультиметр должен показывать не более 0,2 в, кремневые диоды 0,5-0,6В. Можно использовать советские германевые диоды, но их сейчас днем с огнем.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1209.vbvwi_ZI-VwDsC4PSzX0V1Hq6sSMd-NRbwA98RlbvedoWK3K5APlkgT5jWojzczGeqQDj7mw5arOUr3530-s8COPCgDQtmaGkKhGBv5r1_w.9b6d282c1daa14e1dc85d501f6f4ff8c51845fb7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m96KRB1_I_vT5RxoeVvm1dCnGQPliSO4ttI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdU1KY1JqbmdmZ3ZBQ0QyVFRzcmp5c1VvM3gza0lFZ1JLMUdLdWRIOXhhNVdzVHEwaERnRUxmX3JPUTRJc1kxcG1Sc1BYQjRLanRDYlNDSnlBWi12akJ1Ym1uNFdhQkhOYXlaUDVPcWFZOGI&b64e=2&sign=f246275a733cf1b869204ebdf1df3f34&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEpofW0I16nozIyE0KtRTqQC3dJYt8Rml2NVrNglViXcB--PlFNi8_rWkm2Wqyp6e-VrmH52RgIhrHJ3vt2X4hgNxEZWSYWNeD4i6XqKT8mLiVZG7i16aD8LYp9dLuVYGVUVKNnSb_V5J9sa699OwuOYJHdPWh76ujlE1PBiBbAQJ6BzCpgSBjQUMxRzmk1BOEwThgAKRgGQOKeYTm3K5tDOSJ4JweDxae2ojNmbpHeNV1inGfx_wudcmeKFqQsK2M9iigl2V0GgINbBrWnu804SMdENakEJsSqLQgmSz_Ix8gG5q6aw_QzAJwQuXIEsUeATaOn7x4bofno8nICRD4TUJDQlFJ4F3wsRRqajRnpk4gCJDdVjVwOrXvXhbcc1ud8WybboC6bdtOXMyQOzuS0YAidS-y66iQRnzXeEAFU1MOsq8FXGme4DqTMiiAG5mh6OHdAYQ31f7KxFCQAZqyIcVEFM_VgS_2tnLqa6OvfBasWwQN3dGjrW3x17EiBc-d-APXpFzaixVQI75lty4QUKRVQIq5LgdcyFkNOn9polDiLWSH6q8zqX-kKldLkHpCbvJYDKmw-5QGFs_ifqEeE&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-ClnVeUy2q60_JwcFFdV213iym3HSMvOtEoK8-IR4MPK1ktB-oS12XucgW6Qny05z6pL2D8XbUvpdSW8Ko5MGW5V2irs-fkiR55_zBdQ7oKrvWrR-qp9GKo-0S-jfEL9j8u7DSnL3iYY7gIJHkxyLEjvFpP34eG6ljt7K5wmXACuKriAGMTkCa0E2SNHgSgFYrRh9YztsCXv--ifxqS2mTtsWQQOhCJpIDo&l10n=ru&cts=1476423938084&mc=4.748515234544758
Надо выбирать диоды с рабочим напряжением не более 40 в.
Изменено пользователем Феникс
Советские германиевые 40 в 10 а, это например? Я поищу. Есть возможность.
Этиор ор петлевые не пойдут? (кд213а)
Нет эти не пойдут, германевые обозначаются  буквой П . такие диоды выпущенные в 70годах. Сейчас их трудно найти. Можно в место диода использовать советские транзисторы П213- П217, П210, используя их переходы как диод, но это уже извращение. На самом деле найти диод шотки не так уж сложно, например в импульсных блоках компъютеров, ноутбуков и подобной хрени, определяется с помощью мультимера как я писал выше. Можно и купить наконец, к примеру SBG1040CT;SBL3040PT.
21 час назад, Профан сказал:
 Решил поставить для пробы диод как советовали выше в разрыв провода.  Стало на холодную 14.7,а при прогреве 14.3-14.4. Вопрос в том,а не много ли это уже?
Поскольку автомобиль эксплуатируется с прогретым двигателем, то эти показатели укладываются в норму, а для изменения напряжения параллельно диоду можно поставить тумблер и выбирать нужный режим по своему усмотрению.
9 часов назад, Феникс сказал:
А что за диоды такие с буквой П, за 50 лет радиолюбительской практики таких не встречал, обычно германиевые диоды обозначались буквой Д.
Изменено пользователем master144
19 часов назад, master144 сказал:
У меня практики поменьше лет 40, ноя бы не акцентировал свое внимание на таких ошибках. Давно были такие диоды, немного подзабыл. Тем более найти их действительно сложно, я думаю даже старые радиолюбители, давно не держат эту хрень.
Термокомпенсация , придумана исключительно в целях сохранения аккумулятора, а если под капотом градусов хотя бы 50 то и напряжение на аккумуляторе должно быть не более13,8в
2 часа назад, Феникс сказал:
Феникс, Вы бы исправили предыдущий пост, потому что выглядит как будто не Вы а я его написал, а я абсолютно с этим не могу согласиться.
4 минуты назад, Профан сказал:
Спасибо Большое. Уже порыл Гуглу.
Ещё порой  http://tehnoobzor.com/schemes/next-sh/130-diodnye-sborki-shottki-v-kompyuternyh-blokah-pitaniya.html  к примеру здесь, и выдери от куда надо.
Если негде купить диод, на худой конец можно использовать в качестве диода переходы транзисторов П214-217, или П210, их я думаю не трудно найти.
  • 3 месяца спустя...
В 31.10.2016 в 21:11, Феникс сказал:
Какой из переходов использовать? Искал диод два месяца. Не смог найти((((.
26 минут назад, Профан сказал:
Д302-Д305. 1N5819 и подобных, как грязи.
