БП ATX на шим контроллере CG8010DX16
Electrican
Перерыл все Гугли ,Яндексы.Не могу найти схему блока питания DTS ATX 450.Все напряжения в норме,кулер вращается.Их хоть пять штук нагрузи,работают.Стоит подключить лампу 12 в 60 Вт.Уходит в защиту.Эта же лампа горит в пол накала по 5 вольтам а на 12ти не хочет работать.То же и  при подключении материнской платы.Не берет нагрузку.Емкостя сменил на новые ,Шоттку подкидывал другую-безрезультатно.
С лампой и уйдет в защиту, ничего удивительного. Сопр. лампы в холодном состоянии - вот где кроется разгадка...
А с мат. платой точно порядок? Сигнал запуска идет, а потом срабатывает защита? Если есть возможность, подкиньте другой БП, можно меньшей мощности, лишь бы запустить материнку (с остальными отключенными потребителями)...
Плавный пуск БП отработает ШИМом лампу на 60 Вт. Скорее, дело в в каком-то эл-те, повлиявшем на порог защиты. Если очень хочется отремонтировать, то надо взять схему БП на таком же контроллере и по печати дорисовать изменения. Тогда и советы будут предметными, если понадобятся.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
