Нужна схема UPS Ippon Back Power pro 600
yura-popov
В данном ИБП используются: плата  098-17591-03(а)  второе название   098-18690-02, на которой в частности имеются микросхемы AS339M-E1, AS324P-E1, NE555L; силовой трансформатор 080-48183-01
Данный аппарат не видит сетевое напряжение
заранее СПАСИБО!
Изменено пользователем yura-popov
  • 2 года спустя...
-PCB:098-18690-01
-Признаки: шатдаун активен. После удержания кнопки включения  через секунду кратковременно включает RY04 и отрубается..
-В мониторинге активны Failed, Shtdn. Не видит частоты синусоиды.
-По принципиалке: нет моделя с AS339 и  AS324.
Проверил осликом. Меандр 100Гц до 2-й ного дохрдит.
Проблему решил ректальным путём. Вместо кнопки-переключатель. Он держит включенный ИБП принудительно.
Не ожидал такой возможности, ибо Shtdn должен иметь приоритет по уму.
Uзаряда=13,7В(Uсети=237В) . Видимо через Body diodes полевиков.
Калибровку менял через UPS Assistant.  Но от уменьшения величины он не прекращает заряд ранее =((. Онли для показометра.
С ув.,Айрат.
  • 10 месяцев спустя...
При работе от аккумулятора (отсутствие 220 на входе) выходное напряжение 140 вольт на нагрузку 40 Вт или 180 вольт на нагрузке 100 Вт. Как повысить выходное напряжение до номинального для работы низкомощной нагрузки?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Вернули с ремонта, сказали, что поломка сложная и не оправдывает затрат. Если включаешь вилку в 220v, то издает постоянный сигнал, будто нет напряжения в сети, при этом на кнопку включения не реагирует.
Прошу совета, в какую сторону копать.
1) В сторону другого АСЦ, способного выполнить ремонт по цене, оправдывающей затраты труда;
2) В сторону магазина с целью покупки нового ИБП.
4 часа назад, Wita54 сказал:
т.е. инженеры АСЦ сделать не смогли или посчитали нецелесообразным, а ты - от сохи - возомнил себя мастером? :D
Зачем эти троллинг-посты? Что, от них есть толк пусть и не для меня?
Народ, буду благодарен постам с конкретными советами. А насчет специалистов с ремонтки-сами понимаете, какие иногда спецы работают в уездном городишке.
Изменено пользователем Wita54
5 часов назад, Wita54 сказал:
Значит не тот "ремонт".  Найдите другой, где водятся "инженеры АСЦ". В этих UPS восстановить можно всё. :)
А насчёт "оправдывания затрат" вам всё рассказал @sanya110 . Ремонт действительно может быть дороже покупки нового.
3 часа назад, Wita54 сказал:
если доломаю, то не жалко.
Есть предложение считать, что вы его уже доломали. Несите сразу "в подвал на списание". Это сэкономит кучу вашего времени и сократит время переживаний. Мы заботимся о вас. :)
Ну а если вам действительно некуда девать время, жалко его бездарно просиживать на дежурствах и хочется в чём-то поковыряться, то в этой теме @airat уже выложил всё необходимое для ремонта. В этом архиве есть и схемы, и советы... Изучайте, ковыряйтесь, разбирайтесь. Начните с отработки тех советов, что в текстовом файле в корне архива. Если возникнет конкретный вопрос "вот по этой схеме проверил то-то и так-то, получилось вот так, почему не эдак?", - задавайте. Ну а требовать от нас ткнуть, какую детальку заменить, чтоб заработал, - сами понимаете, наивно.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Доходчиво и понятно). Спасибо за очень ценный пост. С уважением еще раз спасибо. Непременно последую Вашему совету.
Да ладно, пусть ковыряется, не своё же:D.
Все так и начинали, сначала разобрать, разломать, расколошматить, а потом количество плавно переходит в качество:yes:.
7 часов назад, 100482 сказал:
у некоторых "потом" до смерти не наступает из-за самоуверенности и отсутствия мозгов со знаниями .... :D
15.11.2020 в 16:51, Wita54 сказал:
Вопрос из разряда, что должно быть впереди теория или практика ... вроде сначала теория или нет ?
Или ломать это вместо теориии ???
Если нечего сказать, зачем пи*дить)? Как наш старшина говорил: "Пи*дить, только *уй тупить!"
А такой мудростью, как "не можешь срать - не мучай жопу" ваш старшина с вами не делился?
