Помогите с инкрементом в операторе ветвления
Юстас
11 минуту назад, Геннадий сказал:
Никакого прерывания с кнопками быть не должно. Главное правило прерывания - как можно меньше времени в нем находиться.
я считаю, что должно быть в прерывании, вы же не предлагаете обрабатывать кнопки в основном теле программы? Если основой алгоритм работы будет затратный по ресурсам, то с кнопками проблемы начнутся.
А для чего вы предлагаете сначала разобраться с таймером, зачем он нужен будет?
У меня, в прерывании (на 1 млсек), как я уже, писал идёт обработка кнопок, вывод на экран, чтение с портов, вывод в порт (если на это не задействовано другое прерывание), формирование таймеров на 1 сек, 250 млсек, т.е то, что не нужно при реализации основного алгоритма, только анализ флагов. И по времени это всё занимает порядка 20-30 мксек (разве это много, если у вас уже решены все проблемы с периферией и у вас все силы сосредоточены на основном алгоритме).
Изменено пользователем dm37
Конечно в основном теле, там и дребезг без задержек решится и одноразовое нажатие кнопки продетектируется. Заметьте, все будет без delay-ев, поэтому о затратности алгоритма речи не ведем. Перегнем с ресурсами, подправим. Это же Ассм! Тут никаких рамок и ограничений нет.
Генадий, я могу вернуться к исходному коду и плясать от него?
Скрытый текст
 * ATmega_8_Project.asm
 * Кварц 16 МГц
 *  Created: 01.11.2016 22:11:39
 *   Author: Admin
;ПЕРЕМЕННЫЕ************************************
.def temp = r16
.def flag = r17
.def DLTST_IMPSA = r18
.def ANTDRBZG = r19
;ВЕКТОРА ПРЕЫВАНИЙ*****************************
.cseg
.org   0x000
  rjmp   RESET
.org 0x009
  rjmp   TIMER0_OVF
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ*********************************
RESET:
;СТЕК//
ldi   r16, low(RAMEND)
out   SPL,   r16
ldi   r16, high(RAMEND)
out   SPH,   r16
;ПОРТЫ//
ldi   temp, 0b00000000
out DDRC, temp           ; PORTC на вход
ser temp
out DDRD, temp
;НАСТРОЙКА ТАМЕРА 0//
ldi   temp, 0b00000011   ; предделитель 64
out   TCCR0, temp
ldi temp, 0b00000001     ; прерывание по переполнению каждые 980 мкс
out   TIMSK, temp
sei
;ОСНОВНЩЙ ЦИКЛ**********************************
CIKLE:
rcall KNOPKI
rjmp CIKLE
;*******ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВЕКТОРУ TIMER0_OVF********
TIMER0_OVF:
ldi flag, 1       ; поднимем флаг
reti
;******ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ КНОПОК******
KNOPKI:
in temp, PINC        ; считываем PINC в переменную
cpi temp, 0b00000011 ; сравниваем с константой
breq ANTIDREBEZG     ; если равно то запускаем антидребезг 60 мс
ret
;************ПРОГРАММА АНТИДРЕБЕЗГА*************
ANTIDREBEZG:
tst flag           ; пповерим флаг
breq INKRIMENT     ; если поднят, прыгаем в INKRIMENT
ret                ; если нет, возвращаемся в основной цикл
INKRIMENT:
inc ANTDRBZG       ; инкримент переменной для антидребезга
ldi flag, 0        ; очистим флаг
cpi ANTDRBZG, 0x3c ; сравним переменую с 60 (примерно 60 мс)
ret                ; если равно 60 мс, то...
rjmp SET_PORTD0    ; ... прыгаем установить 1 в PORTD.0
;*********ПРОГРАММА УСТАНОВКИ PORTD.0***********
SET_PORTD0:
sbi PORTD, 0       ; поднимем PORTD.0 в 1
clr ANTDRBZG       ; очищаем переменную
ret
Изменено пользователем Юстас
при таком подходе у вас даже дребезг контактов будет работать некорректно, будет разное время между опросом кнопок
то, что не должно быть delay в основном теле программы, это верно, но а как же кнопки, а если завтра захочется автоповтор при нажатии? Ведь задержка после первого нажатия, как правило ~700 млсек, а при повторном нажатии, например, 200. Как Быть?
Опрос в прерывании эту проблему решит полностью
p.s.
мы ведь пока обсуждаем принцип построения программы
Может достаточно на таймере завести программный счетчик с интервалом 100 мс и по его "срабатыванию" проверять кнопки?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Давайте сначала заставим биться сердце программы.
Юстас, вернемся к начальной инициализации и прерыванию по таймеру на 1мс.
Кстати. Какой на этот раз МК и его частота тактирования?
Начать можно с вот этого, реализовано прерывание на 1 млсек + состояние кнопок в регистре Key
Цитата
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def Key = r17
.cseg
.org   0x000
  rjmp   RESET
.org 0x009
  rjmp   TIMER0_OVF
RESET:
out        SPL,   r16
out        SPH,   r16
out        DDRC, temp           ; PORTC ?? ????
ser        temp
out        DDRD, temp
ldi        temp, 6
out        TCNT0, temp
ldi        temp, (1 << TOIE0)
out        TIMSK, temp
ldi        temp, (0 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00)
out        TCCR0, temp
sei
// Основной цикл
Main:
rjmp Main
// Прерывание на 1 милисекунду
TIMER0_OVF:
    push    temp
    ldi        temp, 6
    out        TCNT0, temp
    in        Key, PINC
    andi    Key, 0b00000011
    pop     temp
reti
я предпочитаю основное прерывание в 1 млсек, удобно в дефайнах описывать константы (и нравится выдавать на динамик импульс в 1 млсек, получается такой щелчок, который используется при нажатии клавиш)
Генадий, на этот раз ATmega8, 16МГц.
Инициализация TIMER0 на 1 мс, прерывание по переполнению.
ldi   temp, (1<<CS02 | 1<<CS00)   ; предделитель 1024
out   TCCR0, temp        ; прерывание по переполнению каждую 1 мс
out   TIMSK, temp
sei
dm37, а для чего логическое и с константой? /andi    Key, 0b00000011/
сделайте 100 млсек, если функционал программы позволяет. Но если потребуются ещё таймеры, то у вас их может просто не хватить, а так можно создать программный таймер на любую задержку (выставляя флаги в прерывании 1 млсек), а аппаратные таймеры приберечь для более ответственных дел.
Допустим у вас ещё что-то подключено на данный порт, то будут меняться биты 7,6,5,4,3,2. Чтобы их сбросить в ноль и оставить только разряды отвечающие за кнопки применяется маскирование битов с помощью andi. В простейшем случае вы сразу можете сравнить key с каким либо значением (если Key=0 - кнопки не нажаты, Key=1 - нажата кнопка 1, Key=2 - нажата кнопка 2, Key=3 - нажаты кнопки 1 и 2)
Генадий, я всегда боюсь не успеть)) Но можно и поменьше кварц поставить. А задачи такие:
1: Обработка минимум 4 кнопок.
2: 3 объединённых семисегментных индикатора
3: 1 соленоид 150 Ватт.
полный перечень задач определяет разработчик, а 16 Мгц как раз достаточно, что бы обрабатывать кнопки в прерывании.
У нас контроллер mega16 на 8 Мгц обрабатывала кнопки, выводила на LCD и.т.. и всё успевала + это абсолютно не мешало основному алгоритму.
На пике, например, мы разрешали прерывания внутри основного прерывания (1 млсек), т.к. дополнительное прерывание занималось программной фазоимпульсной модуляцией и не было никаких проблем.
если предполагается динамическая индикация, то так и напрашивается использовать одно прерывание и для обработки кнопок и для вывода на индикаторы. А так надо два таймера использовать (хорошо, что они пока есть) один на 100 млсек для кнопок и второй на 1 млсек для индикаторов
Я пробовал предложить такую идею. И сам уже думал заюзать асинхронные таймеры. Если сбросить частоту кварца до 8МГц, то можно и двумя 8 битными таймерами обойтись.
Забыл напомнить, длительность импульса для соленоида будет не фиксированной, а задаваться пользователем станка. За это будут отвечать 2 кнопки + и - длительность.
Энергопотребление будет от сети, так что полный безлимит)))
22 часа назад, Юстас сказал:
Генадий, в Мс) думаю от 1 Мс до 200 Мс. Такой градации должно хватить.
опять же получается шаг 1 млсек от 1 до 200. Т.е. вполне можно сделать счётчик длительности включения соленоида (в млсек) и в этом же прерывании (1 млсек) включать и выключать соленоид (если не пугает, что импульс не сможет запуститься между прерываниями). А в основном теле программы только устанавливать длительность импульса и флаг на запуск формирования импульса
Если соленоид сработает сам по себе, то капец пальцам оператора и мне тоже))
 А задержка из-за прерывания  даже на милисекунду, никак не повлияет на результат.
а почему он должен сработать сам по себе, я имел ввиду, что импульс будет запускаться кратно 1 млсек (0.5, 1.5 млсек не получиться)
у вас будет условие, по которому будет формироваться импульс, так что всё в порядке
если вас @Юстас такой подход устраивает, то следующий шаг создать две переменных определяющую длительность импульса (t_imp - одна переменная) и счётчик импульса (t_imp_count - вторая переменная) и переменную (flags - третья) для флагов и один бит отвести для признак формирования импульса.
алгоритм работы словами:
в прерывании
если флаг на запуск установлен, то
проверяем счётчик (t_imp_count) на достижение нуля
если ноль, то выключаем соленоид и t_imp_count = t_imp и сбрасываем флаг, если нет
то включаем соленоид и t_imp_count = t_imp_count -1
если ничего не напутал )))
значение длительности импульса задайте в основном теле программы, а флаг пока устанавливайте, например по прерывания INT0 (или в прерывании другого таймера)
Когда заработает формирование импульса, можно заняться выводом значения t_imp на индикаторы,
потом заняться устранением дребезга кнопок и изменением значения переменной t_imp от кнопок
dm37, спасибо за помощь) Я сейчас пишу алгоритм обработки кнопок. Чувствую гореть мне опять на костре инквизиции когда покажу код)))
