Lm3886 Faq - Частые Вопросы И Ответы
Гость Mr. Goldfinger
А как вы интересно микросхему с двухполярным питанием +/- 25В запитывали от кроны?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ребят, у меня БП, мощный, но выдающий всего по 14в на плечо.
измерил выходную мощность при синусе 1кГц, получилось: до 25 ватт при нагрузке 4ом.
Это всё на что способна 3886 при общих 28в?
микро у меня Texas Instruments из США.
муте: 10кОм, конденсатор 10микроФ.
и до скольки максимум можно подать вольт на каждое плечо?
спасибо.
с 14-ю вольтами в плечо больше не снимешь. "Это всё на что способна 3886 при общих 28в"
Смотри даташит на микру, там написано максимальное напряжение питания.
Такой вопрос, есть активная ас, собрана на 4 LM,одна стоит для ВЧ динамика,на входе м/с фильтр,динамик на прямую к выходу.хочу включить динамик через конденсатор 4,7мкф, с м/с ничего не станет от такого включения нагрузки?
Николай.cxem.net
  • 3 месяца спустя...
Подскажите какую лучше покупать микру просто с Т иои ТФ?
И если у кого есть прикрепите фотку оригинальной микры в том и другом корпусе. Спасибо!
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Одна с голым фланцем, другая в пластике - изолированная. Передача тепла от кристалла к радиатору лучше будет у неизолированной, но для TF термопрокладки не надо.
Сюда загляни - http://forum.cxem.ne...40#comment-1898249 :)
С уважением, Михаил, EEP Lab
А не кто случайно в Китае не заказывал, может кто проверенного продавца подкинет. Цены от 3 до 8 долларов. По фоткам все вроде оригиналы, а по факту.... Общем буду признателен!
Я так понял, что название и номер должны быть сделаны краской, а не как лазерная гравировка.
Народ решил собрать вот этот проект - http://hifisound.com.ua/usilitel-mauro-penasa-na-lm3886-tokovaya-pompa-xaulanda/
подскажите есть ли лучше опер чем ЛМ, или оставить как есть?
Или я плохо искал. или нет ветки по обсуждению Ум Мауро? Именно на паяльнике.
А 7293 еще лучше :) но сейчас не об этом. Интересует именно эта микра и именно в этом исполнении.
П.С Значит надо создать;)
Делал Мауро ревизии С- баса достаточно(конденсатор в обратной связи лучше 330мкФ неполярный не хуже панасоников,а лучше осконы), и он гарантированно лучше всяких 7294 и 93 при равных условиях. Операционник- исключительно ЛМ318- под него заточена коррекция. Поэтому посты выше.....Рассказ о устрицах,которые не ели. Извините ребята, но всего там хватает, но только не всеядный он- ИТУН по факту, соотв не с любой АС срастется. А так....Неплохой усил.
Евгений
В общем для расчета мощности трансформатора решил воспользоваться рекомендуемой многими программой PowerSup
Так вот ее расчет меня конечно удивил.
См скрин.
Я так понял что она мне предлагает взять трансформатор 2Х26.5В 0.8А 44ВА (Вт) это ж как так?
Или я не правильно ввел в нее данные?
Напомню что УМ собиреться из этой статьи - http://hifisound.com...pompa-xaulanda/ где автор пишет что трансформатор нужен - Transformer Toroidal, encapsulated, 9531971 223-8831
Sec. 25+25 Vac, 225 VA
В общем помогите разобраться. Кому верить проге или автору?
Не мудрствая лукаво берите мощность трасформатора равной планируемой выходной мощности усилителя и бедет все ОК
(Фридрих Ницше)
Я собственно почему и решил использовать эту программу потому что мне тоже показалось что для 2х каналов по 50Вт много как-то транса рекомендуемого автором.
Тебе этот Пенаса ведь написал:
Ну и че ты еще думаешь и придумываешь?
Берешь 225/50=4,5А и все. Зачем брать калькулятор в руки .когда дважды два равно четыре? Лишним голову забиваешь. ...А вообще покупаешь трансформатор от амфи 101 и не паришься. Тор, в кожухе(экране) , 2*25В переменки, 3-3,5А
Евгений
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
